hoi, ik heb de superdeluxe pc headset van velleman gekocht, maar de microfoon bromt. Dat komt omdat met een onafgeschermde kabel gewerkt wordt. Dus er lopen 2 gewone draden van de condensatormic naar de jack connector. Nu vroeg ik me af... hoe krijg ik die brom eraf... mogelijk:
1. andere kabel maar... zo een fijne kabel vind je ni makkelijk en dan moetk de kabel van de oortjes ook vervangen.
2. door met een verschilversterker te werken, zodat de brom wegvalt.
3. Dmv tranfo en op verschilwerking.... probleem is dc spanning ...
Als het gebeurt met ene verschilversterker, dan moet die uitgangsspanning heel klein zijn, want het gaat hier om eem heel gevoelige mic input van een par mV's ...
Misschien weet iemand een oplossing om de hoofdtelefoon zo intact mogelijk te houden?
Echt sy maken lijkt me ivm de fantoom niet zo aantrekkenlijk voor een dergelijk frutsel.
Wat je eens zou kunnen proberen is een stopweerstand die gelijk is aan de ingangsimp van de ingang in serie met de gnd aan de kant van de computer.
Meestal is er dan een massa-aansluiting los naar de koptelefoon.
neen want dan zou ik niets meer horen... enkel brom
[Bericht gewijzigd door Flo op ]
zou ik dat met een lijnstransfo niet kunnen oplossen?
of moet het per se met enkele ic's?
ik heb het gevonden. aansluiten op een mengtafel met symmetrische mic input, en dan gewoon dc derop met een weerstand en voila, micro werkt zonder brom ...
Ik ga een doosje maken nu waar een dc voeding inzit. Iemand ideen hoe ik de brom wegkrijg van een voeding die dc op de micro zet? Ik heb daar dus dikwijls last van, zelf met een stab en elko van 1000u.
ideeen?
Komt de brom echt van de voeding zelf? Scoop ;)
Zoja, dan heeft de voeding ondanks de bufferelco teveel rimpel, dat kan komen door een te lage wisselspanning, weer iets voor de scoop.
http://www.uneeda-audio.com/pzm/pzm-ch.htm
method 1 is het schema .. waarom die 2 weerstanden van 22k?
dan staat er toch dc op de uitgang en waarom is dat goed?
Volgens mij moeten die aan de massa hangen? In dat geval is dat om de c's te ontladen aan de uitgang...
ik heb dus dat schema gemaakt maar dan 10k ipv 22k en naar de massa dus. Het werkt heel goed, geen brom van de micro zelf, wel brom van de voeding. Ik gebruik een gewone voeding, universele adaptor dus, ik vlak af met 150uF en 2,2n in parallel. En ik hoor redelijk wat brom. Hoe krijg ik dat er nu in godsnaam af... En of het nu een metalen doos, of plastic is, het maakt allemaal niet uit... Nu steekt het in plastic... Jah lijkt me logisch dat de minste rimpel op de voeding door de microversterker zeer veel wordt versterkt, en het is dan nog een gemeenschappelijke spanning..., dus ik denk... strenge eisen op vlak van rimpel. Hoe doen de anderen dat dan. Is het echt nodig om een stab-ic te nemen? Zelf met 2200uF bromt het ...
De weerstanden van 22k pakken de fantoom af van de audiokabel , dan wordt hij gestabiliseerd door een zener + C, en nog een keer door een R/C filter heengehaalt voordat hij de mike voed.
Ik denk dat je bijna niet ontkomt aan stabilisatie, maar je zou het kunnen proberen met een R/C netwerkje van 100 uF / 10 kohm
mja, ik zoek dus wel iets om een electret micro om te zetten naar symmetriche uitgang maar wel zonder gemeenschappelijke brom van de voeding...
ik krijg die brom dus nog steeds niet weg ..
heefte r iemand wat ideetjes?
Op 12 februari 2006 13:17:08 schreef Aart:
10k en 100u gaat niet want de spanning valt door zijn benen omdat de mic maar enkele kilo-ohms heeft...
met een verschilversterker werkt hij prima, aleen nu is de vraag hoe bouw ik dat op een 12v spanning...
