Hallo, ik heb een klein probleem. Ik sta hier thuis met 3 versterkers. Nu zit er op 1 van de 3 een tape out zodat ik het audio-signaal kan doorsturen naar de tweede versterker. Maar ik zou dit op mijn tweede versterker ook willen zodat ik kan doorlussen naar de derde. Zodat ze in feite alle 3 na elkaar staan. (Het zijn allemaal wat oudere versterkers met nog DIN-5 aansluitingen) Bestaat hiervoor een eenvoudige schakeling om een tape out aan een versterker te maken? Alvast bedankt.
je kunt dat signaal van de eerste makkelijk naar de tweede en derde tegelijk sturen.
De tape-out van de 1e gaat dan naar de tape-in of aux-in van de 2e en 3e versterker
Kan ik doen, maar ik wil gewoon aan die tweede versterker een tape out uitgang plaatsen.
Als die tweede ook een 5 polige din heeft zit daar al een line-out op. line-out=tape-out.
Ik kan helaas op internet geen aansluitgegevens vinden over die 5-polige DIN.
Edit toch wel:
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconhav_di…
http://www.technick.net/images/connectors/conn_din5df.gif
Je moet dus pin 1 en 4 van versterker 2 aansluiten op pin 3 en 5 van versterker 3.
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
dus ik kan gewoon in versterker 2 ook een din-5 stoppen, en dan doorlussen naar verserker 3 zonder verzwakking van mijn audio signaal?
Ik weet niet of het audio van 1 doorlust naar 3.
Dat kan alleen als je een tapecopy schakeling hebt op versterker 2 die je in staat stelt om van de ene naar de andere DIN uitgang te schakelen.
Dit zijn hoogohmige aansluitingen en zullen weinig of geen verzwakkeing hebben als je ze op deze wijze niet belast.
Meestal heb je toch voldoende signaalreserve.
Ik zou met die pinnen toch even goed opletten. Ik ken ook voorbeelden waarbij 1+3 de ingang vormt en 4+5 de uitgang.
Op 13 februari 2006 13:38:55 schreef bolbuyk:
Als je de link aanklikt zie je ook in welke gevallen jij gelijk hebt. In dit stadium moet we de TS even niet aan het twijfelen brengen. Overigens kun je niks kapot maken als je de aansluitingen verwisselt.
