Ik heb hier een versterker met 2 boxen en voor elke box een + en een - aansluiting (rood/zwart). Ik heb wel eens kabels gezien waarbij stereo door maar 3 in plaats van 4 aders gaat, en nu wil ik graag weten of ik misschien bij mijn versterker ook 2 aders samen kan voegen en zo ja welke.
Neem de versterker even los van de spanning. En meet dan of er verbinding is tussen de 2 massa klemmen op op versterker. Zoja kunnen deze 2 worden samengenomen.
De massa van die boxen zijn aan elkaar geknoopt, kijk bij jou of dat ook het geval is. Maar iedere box moet toch nog gewoon een + en een - hebben dus je schiet er niet veel meer op want dan zal er een kabel van je ene box naar de andere moeten lopen.
Op 13 februari 2006 17:43:44 schreef Rickzz:
In de aansluiting van de boxen zijn de massa's aan elkaar geknoopt, of bedoelde je mijn versterker? Ik schiet er wel iets mee op, want de kabels lopen voor een groot deel samen, scheelt me toch een ader van 12 m.
Op 13 februari 2006 19:44:38 schreef Henry S.:
De massa's in de versterker moeten gemeenschappelijk zijn anders is er vuurwerk.
Ik heb gemeten, de massa's zijn gemeenschappelijk, dus dat wordt geen vuurwerk. Bedankt allemaal!
Gobla
http://dnbsource.nl.tt :: The Dutch Drum 'n Bass Source
Overigens een vraagje. Als de massa's gelijk zijn is het dan ook mogelijk deze simpel te bruggen? Ofwel een mono signaal binnen laten komen, beide plussen op de plus van de speaker te doen en de gemeenschappelijke massa te gebruiken bij de min?
Of is het echt verplicht om het signaal eerst naar mono om te zetten, 1 van de 2 kanalen te inverteren met een schakeling en dan vervolgens bij de versterker beide plus uitgangen te gebruiken. (en hoe kun je dan ook de fase bepalen tov de gewonen speakers?)
Op 16 februari 2006 15:35:28 schreef Gobla:
met de plussen aanelkaar zal je versterker niet fijn vinden, en heeft weinig zin want de uitgangsspanning gaat zo niet omhoog.
Het in brug laten werken van een amp die daar niet op gespecificeerd is en er dan ook geen voorzieningen voor heeft, heeft in het algemeen nauwlijks zin.
Er is vast op het internet wel te vinden wat men bedoeld met bridging en hoe het in zijn werk gaat.
Er zijn op zich ook nog wel wat enge truukjes te verzinnen, allemaal geen aanrader.
Gobla
Het gewone bruggen voor standaard versterkers (zoder specifieke brugmode) ken ik al, maar ik vind het vervelend dat er een extra voeding nodig is voor het in 180 graden fase zetten van een kanaal.
Voeding? welnee, je kan het signaal van de linker versterker vaak gebruiken van de input van de rechter (met de nodige verzwakking uiteraard)
omdat de in en output vaak 180 graden gedraaid zijn.
