Anoniem
Ik zou graag wat meer over de werking van de dualgate mosfet willen weten, indien deze als versterker of verzwakker werkt. ik heb op school enkel de toepassing voor AM-modulatie hiervan gezien, maar niets over versterking.
Vooral de instelling hiervan interesseert me (met spanningsdeler)
Stefsky
Ben_
Wat wil je precies weten of doen?
Je kunt, in veel gevallen, de dual-gate fet inzetten als 'gewone' fet in een versterkertje. Door een spanning op de 'extra' gate te zetten kun je vervolgens de versterking regelen.
Als deze spanning ook een AC (audio) component heeft onstaat amplitudemodulatie. Als je op de 2e gate RF aanbiedt kun je er een mixer mee maken (eigenlijk gewoon het ene RF signaal in amplitude moduleren met het andere).
Wat de spanning op de 2e gate moet zijn voor een bepaalde versterking verschilt per type.
Anoniem
ik heb een HF versterker die op G1 3V ingangsspanning krijgt.
Op G2 is de antenne aangesloten, maar er zit een LDfilter voor van 19kHZ, terwijl ik de lange golf wil ontvangen.
Ik heb een weerstand van 1k aan de source, met daarover parallel een condensator van 100n
Rd = 820ohm.
Ik wil deze schakeling berekenen.
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
C2? Dus je wil geen enkel AC signaal op die gate krijgen? (oh ok C1...)
Een frequentieonafhankelijke spanningsdeler?
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
free_electron
Silicon Member
bekijk het als volgt : de gates vormen ELK een regelbare weerstand.
deze staan in SERIE
dus de spanning op G1 ( waar de 2 x 100k aanhangt : die spanningsdeler ) gaat een bepaalde weerstand vormen in het kanaal. ( dat haal je uit de datasheet )
het signaal op G1 gaat afhankelijk van zijn amplitude een tweede weerstand creeren die mee verandert met het signaal tussen twee Positieve waardes .
de totale kanaalweerstand wordt dus Rg1 = Rg2.
daaruit kan je dan de variate berekenen op knoop 6
v6 loopt dus van
(vcc / (820 + Rkmin + 1000) ) * (Rkmin+1000) tot
(vcc / (820 + Rkmax + 1000) ) * (Rkmax+1000)
waarbij Rkmax = Rg1 + Rg2max ; de weerstand bij minimum signaal op rg2
en Rkmin = Rg1 + Rg2min ; de weerstand bij maximum signaal op g2
Anoniem
op A (pt1)komt een antennesignaal binnen.
het zou mij verbazen als C1 en R1 een laagdoorlaatfilter vormen
Anoniem
het laatste weet ik al. Nu zou ik graag nog willen weten uit welke karakteristiek we bepalen welke weerstand een bepaalde spanning vormt.
free_electron
Silicon Member
weerstanden die spanningen vormen ???
geef eens wat meer uitleg. dit past als een tang op een varken.
GvdH
webmaster www.hobby-electronics.info
@stefsky: Kijk eens in mijn cursus: http://home.planet.nl/~heuve345/nl/electronics/course/lesson18.html#18…
Is dit wat je zoekt?
