Weerstanden zij Parallel geschakeld.
Gegkend is; R1= 5 ohm
R3= 15 ohm
R2= ?
U1= 20V
U2= ?
U3= 60V
Utot= 100V
Gevraagd wordt R2 en U2.
Is de Wet van Ohm dat weet ik.
Wat ik zoek is de oplossing,en hoe je eraan komt.:(
Van harte dank,
Marty
Dit valt onder schoolvragen.
Bovendien moet je zelf eens nadenken waarom deze gegevens nooit kunnen kloppen.
[Bericht gewijzigd door Wim P. op ]
Move -> Schoolvragen.
Ook al is het mogelijk geen schoolvraag, het staat hier uitstekend lijkt me. :)
Op 20 februari 2006 22:13:32 schreef Martin en carine:
Goed, sorry boy's
wie Martin of Carine?
Mogelijke oplossing is
TEKENEN
dan zie je je fout ook direct.
of jukllie weten het verschil tussen paralel en serie schakeling nog niet.
Maar daar komen jullie samen wel uit.
yeah right, verschillende spanningen over parallelgeschakelede weerstanden ... zal eens goed roken en stingen !
Tekenen dat ding, is dan 1000 keer simpeler !
edit: ah serie dus
met R1 en U1 de stroom berekenen ( wat van ohm )
dan voor R2 en R3 de wet "omgekeerd" gebruiken ...
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Okee probleem 1 opgelost .
nu moet Marty, Corine een eigen hobby laten uitzoeken.
Dan kan Marty vervolgens helemaal alleen inloggen.
Ik kom er wel achter.
Toch bedankt jongens,
Marty
Gevonden denk ik zo.
U2= Ut-U3+U1= 100V-60V+30V= 20V
I1=U1/R1= 20V/5 ohm= 4A
Verminst de stroom door alle in serie geschakelde weerstanden hetzelfde is kan ik nu ook bepalen hoeveel Ohm R2 zijn moet.
R2= U2/I= 20v/4A= 5 Ohm. R2 is dus 5 ohm. Voila
U3+U1=60+30=80V
U2=100-80=20V
Zit ik fout?
Dat de antwoord 20V is klopt wel, maar hoe kom je in je berekening aan die 30V?
/edit
Ik bedoel, U2 is 20V , maar zoals jij dat berekend klopt niet.
/edit 2
Hoe kom je aan die 30V in je berekening, of plakken de 2 en 3 van je toetsebord aan elkaar? ;-)
[Bericht gewijzigd door chipje op ]
sorry, U1 moet 20V zijn. Ben ff verward.
Moet dus zijn:
U2= Ut-U3-U1= 100V-60V-20V= 20V
De rest klopt
Op 21 februari 2006 00:35:32 schreef Wim P.:
Habemus papam !
Is dat ook latijn?
/edit
@wim, wat heeft de paus hiermee te maken?
Foeiiiiiiiiiiii :), zo eenvoudig. Bedankt chipje ;)
Overdrijving is een kenmerk van humor, mijn beste.
Fiat Lux zou misschien beter op zijn plaats zijn... Maar trouwens voor de duidelijkheid... De weerstanden staan in serie, niet parallel
Ben weer in war, in het boek sta het volgende......
Spanning= 12V
5 weerstanden in serie:
R1=22, R2=27, R3=33, R4=68 en R5= 150 Ohm.
Gevraagd word: Rv - I - U1 - U2 - U3 - U4 - U5.
Mijn oplossing is: Rv= 300 Ohm.
Voor (I) kom ik 0.04A uit (I=U/Rv)= (I=12/300)=0.04A, maar in het boek geven ze voor (I) 0.08A is.
Is dit een fout? of ben ik mis?
Verder; U1= I*R1= 0.04*22= 0.88V
U2= I*R2= 0.04*27= 1.08V
U3= I*R3= 0.04*33= 1.33V
U4= I*R4= 0.04*68= 2.72V
U5= I*R5= 0.04*150= 6V
Alvast dank voor de medewerking,
Marty
Zo kun je nog 10 keer "in verwarring" zijn, tot je huiswerk is gemaakt.
