Op 21 februari 2006 21:56:55 schreef Sine:
Ik heb het al vaker gezegd, het is vooral op de juiste tijd op de zelfde plaats zijn, het enige wat ik aan meetapparatuur ooit nieuw gekocht heb zijn twee multimeters en de funcgen.
De rest is of van marktplaats ebay achtigen gesprokkeld en wat er van kennissen en bedrijven dump mijn kant op gewaaid is, voor die ELV funcgen heb ik meer betaald dan de rest die op de plank staat, zelfs de scope was flink goedkoper.
Kwestie van handig shoppen :)
juist ja,
maareh, doen jullie dit allemaal als hobby of beroeps
(denkend aan sommige planken volt met scoops :s ).
ik hobby (nog wel)
Uit de klauwen gelopen hobby...
Voor mij overwegend hobby,
Ik heb op het werk wel een magnastat naast mijn bureau staan, maar dat is vooral voor het fixen van die eeuwige draadbreuken in laptop voedingen en af en toe wat nieuwe elcotjes op een moederbord bakken.
Ik werk in een computer winkel en doe vooral het systeem/netwerk beheer bij bedrijven, en tussendoor mannetje van alles.
Op 21 februari 2006 19:50:07 schreef pcnerd:
wat moeten jullie toch allemaal met een fluke :P
Eénmaal een Fluke, altijd een Fluke... (heb er ondertussen al drie)
CD :)
Op 21 februari 2006 19:46:12 schreef pcnerd:
te lui om de foto's recht te zetten? :P.
Ik vroeg mij al af hoe ie het deed om zijn materiaal rechts vertikaal aan zijn rekken te bevestigen...:D
CD :)
Op 21 februari 2006 22:07:18 schreef Turbokeu:
CD :)
Helemaal niks mis met fluke, ik heb zelf twee oudere flukes en die krengen zijn onverwoestbaar.
Wat mijn 8024b al allemaal heeft meegemaakt wil je echt niet weten :P
Hmm ... ik zie net dat die bij een gekke amerikaan nog 190$ moet opbrengen :O
Maar fluke is echt niet het enige meter merk, bijna alle meters van de grote jongens zijn niet verkeerd.
Noem me gek maar ik meet bijvoorbeeld liever met een HP, keithley, fluke, philips, .. van 20 jaar geleden dan met een voltkraft van nu.
Op 21 februari 2006 20:07:09 schreef free_electron:
hoe bevalt de ELV functiegenerator ?
ditto vraag voor de elv regelbare ac voeding ?
werkt dat met manieren ? ik heb de schema's van die dingen en ze zitten redelijk in elkaar. ( der zijn dingen die ik anders zou doen maar kom )
Ik heb de ELV funk. generator ook en bevalt eigelijk prima. Zoals sine al aanhaalde verloopt de frequente een beetje onrustig als je de duty cycle verdraait.
Verder had ik graag een remote port gehad (zit een uC in dus dat was te doen). Maar verder een prima apparaat met een degelijke constuctie.
Ik wel de amplitude potmeter nog eens vervangen door een meerslagen versie, maar daar is erg weinig ruimte voor.
Op 21 februari 2006 21:58:19 schreef pcnerd:
juist ja,
ik hobby (nog wel)
Voor mij was het ooit begonnen als hobby, toen beroep. Toen dat voorbij was (ben in de ICT beland) heeft het een jaar of 10 "in de ijskast" gestaan. Omdat een tijdje geleden een aantal collega's van mij met de VUT gingen kon ik een 4-tal scoops van hun krijgen (Tektronix 475, 475A, 2x 454A) die ze ooit gebruikten. Daardoor heb ik al mijn oude spullen van zolder gehaald en ben weer met electronica begonnen. En als je dan merkt hoe hard het in die 10 jaar gegaan is met de ontwikkeling .....
Sindsdien heb ik wat andere apparatuur erbij gekocht op marktplaats. Veelal 80-er jaren Philips spul (PM 5131, PM 6671, PM 2524, PM 5705). Waarom? Ik vind het er gewoon mooi uit zien, zal wel met nostalgie te maken hebben .......
Hier mijn recenste (eigen gemaakte) apparatuur:
L/C meter:
Letop de SMD condensator op de input!
http://members.home.nl/a.vermaning/Meetapperaten/small/Pic00711.jpg
Verder heb ik een PLL gemaakt op basis van een NCB12429 en een pic. Met het keyboard kan je de frequentie kiezen (25-400MHz). Deze heeft een LVDS uitgang via 2 BNC connectors. Op de 2 de regel van de LCD staan nog wat debug info. Moet er nog uit :)
De 'probe' die er aan hangt is de een breedband fet probe (elektuur).
http://members.home.nl/a.vermaning/Meetapperaten/small/Pic00712.jpg
Scope plaatje van de PLL:
http://members.home.nl/a.vermaning/Meetapperaten/small/Pic00713.jpg
de discussie over multimeters :
inderdaad de fluke/HP zijn door en door robuuste machines , die accuraat meten en snel meten.
ik heb een Fluke 178 voor gewoon werk , ene oudere fluke 87 ( nog vanuit mijn schooltijd )
en een hp34401 om echt te meten ( daar kan je bijvoorbeeld 4 punt metingen mee doen )
voor bricolleerwerk waarbij ik niet direct de scoop wil uithalen heb ik een logicdart van HP.
juist ja,
ik hobby (nog wel)
Bij mij is het hobby en beroepsmatig. Ik ben een van de arme lieden die van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt ;-)
Nadeel is dat je dan weer geen hobby overhoud dus naast me electronica nog wel weer een andere grote hobby opgepakt, maar die hoort op een ander forum thuis :+
Na me studie heb ik een jaar in de software gezeten en ben toen ik de kans kreeg snel het radiowerk weer in gestapt. Heb paar jaar als straalzender support specialist gewerkt bij een telecom bedrijf.
Sinds een aantal jaren werk ik in de luchtvaart als engineer in radionavigatie apparatuur.
De meeste apparatuur die ik heb is aan komen waaien. De duurste investering die ik heb gedaan is in een logic analyser via marktplaats. voor 50 euro. Welke de geest gaf na 10 minuten. Gelukkig een service manual beschikbaar dus binnen kort eens de hoogspannings voeding repareren.
Verder een tektronix scoop 2465A. 4 kanaals, 350MHz.
Heerlijke scoop. Ingebouwde multimeter. frequentie meting en allerlei ingebouwde speeltjes.
een Philips 10MHz enkelkanaals service scoopje.
1 millivolt meter.
60Volt 10 Amp regelbare voeding. Iets te zwaar voor me werkblad dus die zit in het 19" rack.
30V 1A labvoeding eigenbouw. (school project)
1 1.3 GHz frequentie meter (eigenbouwsel van een kit)
IK zal wel een keer een foto maken als me werk plek opgeruimd is ;-) druk bezig met weer wat werk ruimte te maken en me hobby kamer weer klaar te maken voor me radio hobby en ik wil me opleidingskennis weer eens gebruiken om lekker weer wat nieuwe dingen te gaan bouwen.
Een BVM, via Roland, een Philips GM6020
http://plaatjes.metalruilen.nl/gm6020.jpg
Mocht iemand een service manual hebben...
Twee metertjes:
Links een LC-meter gekocht op een radiomarkt (DvdA) Apeldoorn, zoekt nog een woning :+
Rechts een C/ESR meter, nog in opbouw.
http://plaatjes.metalruilen.nl/lc_cesr.jpg
Nice,
Een CL meter staat hier ook nog op het verlanglijstje :)
leuk spul allemaal, maareh, kan iemand mij ook vertellen wat een CL meter is? :P.
ik wil van mijn hobby graag mijn beroep maken, kun je tenminste geld verdienen en het weer uitgeven aan je hobby, waarmee je dan weer geld verdient... enz. :P.
mwah, schijnt nogal een tekort te zijn aan technische mensen tegenwoordig, maar is een appeltje van plukken :).
@free_electron:
hmm, dat snel meten is mssg wel een voordeel, deze wil nog wel is draag doen, en verspringt om de zoveel sec.
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
Op 21 februari 2006 19:48:02 schreef MAH:
ik heb mijn spectumanalyzer weer aan de praat gekregen laatst
sine, zie ik dat nou goed? een fluke 77 series II? de mijne is overleden. 130 euro voor de standaard reparatiekosten heb ik niet even over... ;'(
Heb ik niet in een ander topic gelezen dat je daar een IC voor zocht ??, kwam laatst bij mij in de junkbox een Fluke IC tegen, weet niet of je er wat aan hebt. Probleem was dat ik niet meer terug konvinden wie op CO daar nou een probleem mee had.
Zal eens zoeken naar het typenummer, indien je er wat aan hebt gaat-ie mee naar rosmalen, kun je hem afhalen als je wilt (als je komt, anders via de post)
Jup, maar die is helaas niet van mij :) ik had voor een experimentje een meter met een groot stroom bereik tekort dus heb ik die eventjes geleend.
Afgelopen weekend op een beurs voor onderdelen voor legervoertuigen een leuke Phillips scoop op de kop getikt.
Nu heb ik maar zelden een scoop nodig, en voldoed dat speelgoedding van mij op zich wel,
maar ik kon voor die 15 Euri dat ding niet laten staan.
Type weet ik ff niet uit me hoofd.
Het ding werkt en dat is al heel wat ;)
Op 22 februari 2006 09:20:26 schreef pcnerd:
Kan je je Condensatoren (C) en Spoelen (L)mee meten, net zoals weerstand meten met je multimeter.
Op 22 februari 2006 10:36:00 schreef DC2PCC:
ja dat was ik. ik weet niet meer of ik het hier in een toppic heb gezet maar dat zal dan wel. ze zeiden bij het flukesupportcenter dat de chip waarschijnlijk stuk zou zijn. maar door een telefoon is natuurlijk ook niet alles te zien. ik zal het typenr. opzoeken. thnx!
edit: dr staat een heel verhaal op:P
FLUKE O
683052
10 92    <productiedatum
L754225
en die onder het display:
slecht te zien doordat hij verkeertom op de print is gemonteerd:
659656
  2IZB
en het is dus een fluke77 seriesII multimeter
hmm, moet zoeken of dat mijn chip dezelfde is (weet het typenummer niet uitwendig) maar staat iets van fluke II op.
en een 77xxx nummer geloof ik. Ik snor dat ding voor je op en kijk er effe naar. Als je er wat mee kunt, zoals gezegd, gaat-ie mee naar rosmalen en kun je die daar van me hebben. Ik weet ook niet of die chip nog goed is, kwam hem een poosje terug tegen bij het uitmesten van de junkbox, wel in schuim gedrukt, maar dat hoeft niets te betekenen. Ik ben eraan gekomen via een verkoping, zo naar het motto 'daar staat een doos waar iets in zit wat ik kan gebruiken, de hele doos moet 5 euro opbrengen, dat wat erin zit is me die 5 ballen waard, dus hele doos meenemen en niet zeuren' en zo kom ik dus aan nogal wat spullen waar ik zo nix mee kan, en weeggoien is altijd zonde.
voor de mensen die zo graag spoelen en condensatoren meten maar geen LC meter hebben:
www.meettechniek.info
Vooral zelfinductie is nogal afhankelijk van de stroom (kernverzadiging en dat soort grapjes)
Op 22 februari 2006 12:27:49 schreef Evilest Aedolon:
daar heb ik met de zelfinducties die ik gebruik meestal geen last van, kernverzadiging. Typisch weer iets voor al die gelijkstroomfreaks, spoelen met kernen. Als en ik zeg ALS ik al een kern in mijn spoel heb dan is dat hooguit messing of aluminium.
Op 22 februari 2006 15:33:17 schreef DC2PCC:
Maak je niet veel verliezen dan? + dat je enorme spoelen krijgt... Dan is een ringkern toch wel mooier...
Op 22 februari 2006 15:37:43 schreef Berry:
Als je heel hoge frequenties gebruikt 0,5 GHz en hoger zie regelmatig dat ze zelfs een recht printspoor als spoel gebruiken.
Op 100MHz heb ik ook al wel schematjes met print gezien waar de spoel op de print geetst was. Een ringkern is op HF leuk, maar op VHF is het leuk voor een trafo, maar dan gebruik je vaak ook al gewoon luchtspoelen. en die hoeven dan maar een paar windingen te zijn op een 5mm boortje gewikeld bijvoorbeeld.
spoelen liggen bij mij doorgaans inder 1 microhenry. Dus dat met die vele windingen valt wel mee. Denk ook aan de spoelen in de FM-bugjes, da's ook niet meer als een paar windingen vrijdragend.
Daar heb je dan aan een ringkern nix, die zijn veels te groot. Buiten dat ken ik weinig ferrietmaterialen die bij normale afmetingen nog werken bij 500 MHz (in kleine DBM's als de TFM-2 of SBL-1 zitten wel kleine ferriettrafootjes, maar daar is het kraaltje slechts 1 bij 2mm groot ofzo.
Wil je niet zelf wikkelen.
Kernmaterialen messing en aluminium zijn diamganetisch, hebben dus een relative permeabiliteit kleiner dan 1. Gevolg, de kern VERLAAGT de zelfinductie een beetje (voor instelbare spoelen wel handig, in oscillatoren bijv.)
nogmaals, voor mij is alles onder de 1 GHz 'slechts' brom HI ;-)
