Anoniem
Ik had op www.maxim-ic.com deze data-sheet gevonden: http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/DS1666-DS1666S.pdf
Hier heb ik enkele vragen over waarvan ik het antwoord niet uit de data-sheet kan halen:
Waarvoor is de 'Vb' aansluiting voor? Je kunt er een voltage tussen 0 en -5,5V aan hangen. Maar wat is het nut hiervan??
Wat is de maximale stroom en wat is het maximale voltage die je over de weerstand kunt zetten?
Ik wil zo'n ding gaan gebruiken in een LM317/LM350 schakeling gaan gebruiken. (R1 = 240 Ohm, P1 is de digitale potmeter). Uitgangsvoltage tussen 8 en 15 volt. ALs ik de 10k versie pak, dan schakel ik deze parrallel met een weerstand van 3586 Ohm.
volgens dit schema:
Is dit mogelijk met dit IC?
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Euhh waarom ga je die pot en een andere weerstand parallell zetten?
je kunt heel eenvoudig R1 aanpassen zodat je met een 10k digipot kunt werken.
De uitgangsspanning kun je berekenen :
Vout = 1,25(1+(R2/R1))+iadj
dus als je van 8 volt tot 15 wil zul je een weerstand in Serie moeten zetten met de digipot omdat je anders van 1,25-15v regelt.
Denk er ook aan dat je minimaal 18v aan je LM317T moet voeden als je er 15V uit wil halen bij volle belasting.
Anoniem
Op 30 maart 2003 01:09:57 schreef Koen Van Vlaenderen:
Euhh waarom ga je die pot en een andere weerstand parallell zetten?je kunt heel eenvoudig R1 aanpassen zodat je met een 10k digipot kunt werken.
mij hebben ze deze formule geleerd:
Uuit = ((R1 + R2) / R1) x 1,25
Maar goed, ik vroeg eigelijk niet of de berekening klopte of niet, maar of er dan niet teveel stroom door het ding loopt/spanning op staat.
Koen Van Vlaenderen
Anoniem
Op 30 maart 2003 12:37:32 schreef Koen Van Vlaenderen:
Kijk in de datasheet's daar staat alles in.
Als ik het daar had gevonden, dan had ik het niet gevraagt.......
Als je nix kunt toevoegen, post dan niks........
Nogmaals: Wat is het nut van de Vb aansluiting (waar je volgens de data-sheet een spanning tussen 0 en -5,5V op mag aanbieden), en wat is de maximale spanning/stroom die de digitale weerstand aan kan?
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Op 30 maart 2003 15:07:14 schreef M14:
Als je nix kunt toevoegen, post dan niks........Nogmaals: Wat is het nut van de Vb aansluiting (waar je volgens de data-sheet een spanning tussen 0 en -5,5V op mag aanbieden), en wat is de maximale spanning/stroom die de digitale weerstand aan kan?
Zou je alsjeblieft even dat mess with the best and die like the rest uit je sign kunnen halen.
Anoniem
Op 30 maart 2003 16:41:02 schreef MiTcHeLL:
lol, nog iemand die de film 'Hackers' heeft gezien
. Maar oke, k had em van jou gejatleent
, dus k zal em verwijdere
Maar nu ff ontopic plz
De Vb aansluiting gebruik je als de DS1666 met een ±5V (+ en -) voeding wordt gebruikt de -5V wordt de Vb.
Dit haal ik uit de appliction note bij Maxim.
Ik wordt niet wijs uit de datsheet of deze pin nu voor gebruik met een enkele voeding aan de GND moet of ongebruikt blijft.
Koen Van Vlaenderen
Aan de Ground denk ik omdat je van 0V tot -5,5v mag gaan.
En ook in de datasheet is te vinden dat de maximale stroom 1 mA is. Dus m14 koop een brilletje ofzo
Anoniem
Op 31 maart 2003 00:13:24 schreef Koen Van Vlaenderen:
Die heb ik al een
(ofja, lenzen ook goed
Maar die stroom is best weinig. Daarom stelde ik al eerder de vraag of ik dit ding in combinatie met een LM317/LM350 kon gebruiken, vanwege de stroom die van de 'Adj' via de (digitale) weerstand naar de GND loopt.
Op 30 maart 2003 23:36:56 schreef Hugo Welther:
Dit haal ik uit de appliction note bij Maxim.Ik wordt niet wijs uit de datsheet of deze pin nu voor gebruik met een enkele voeding aan de GND moet of ongebruikt blijft.
Ik ga het gewoon probere met de Vb aan de gnd.
Anoniem
Op 31 maart 2003 18:24:46 schreef M14:
Die heb ik al een
Iemand??
