hi,
nog een chip vraag...
(ik ben blijkbaar erg slecht in chip zoeken)
k heb nog een chip nodig:
drie 'en' poorten met een gedeelde ingang.
waarheidstabel:
in:    out:
1001 | 001
1010 | 010
1100 | 100
0xxx | 000
rest | liefst 000 (dan gaat er nl wat fout)
       maar mag ook iets anders zijn...
Richard
Als je nu eens een chip neemt met en-poorten in (74LS08 ofzo), en 3 ingangen samenneemt, zou dat niet veel goedkoper zijn om te maken? Al die logica zaken vind je trouwens in de 74-reeks (weliswaar wat verouderd, ik ken de opvolger niet).
De chip met de verbindingen erin bestaat niet, free_electron kan er ws wel een voor jou maken, als je een miljoen € opstartkosten betaalt.
Als je veel zo'n zaken wilt hebben, kan je eventueel eens kijken naar microcontrollers, er zijn redelijk goedkope chips waar je eenmalig een hoop logica in kan proggen, of je kan met PIC's en dergerlijke aan de slag gaan.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
bedankt :D
(hmm, een chip speciaal ;), das wel leuk en aardig maar k heb graag chips van groter dan een paar nm :D)
iig, bedankt!
Gebruik je inputs als address lijnen van een EPROM (flash, EEPROM, whatever). FPGA zal wel wat te ruig zijn. PAL of zo?
Anders gewoon met poortjes oplossen, al zullen dat er wel een paar zijn.
geneste EN-poorten ????
dat heb jij hier helemaal niet nodig, 3 simpele en-poortjes is voldoende.
als je het meest linker bit van je ingangssignaal EN steeds een van de drie rechtse signalen elk met een EN-poort verbindt, doen de drie uitgangen van je EN-poorten precies wat jij wilt.
Of je moet iets compleet anders bedoelen als dat je met de hier getekende waarheidstabel wilt.
@DC2PCC, ik was vergeten te melden dat het mij ging om een zo'n klein mogelijke chip (niet smd want dat soldeerd zo rot)
anyway, k los het wel op met een wat groter formaat chip...
iedereen bedankt iig ;)
Op 27 februari 2006 13:06:07 schreef compardo:
Als je een beetje kan solderen, kan smd echt geen probleem zijn. Het is meer een kwestie van durven/willen dan van kunnen. Een SO- behuizing is zeker soldeerbaar, net als weerstandjes van 0805, voor iemand die een "gewoon" component goed kan solderen. Neem een pincet voor het positioneren, maak een printje, een pad op de print al van tin voorzien, met pincet component positioneren, ff warmen en hij kan al niet meer weglopen. Dan rustig de andere pinnen afwerken, klaar. Echt niet moeilijk.
@compardo: 1 chip in dil-14 behuizing is voldoende (een 7408 of een 4011) is je DIL-14 te groot, dan MOET je aan SMD gaan denken, een TSSOP-14 bijvoorbeeld is wel grappig, 0,65mm pinafstand >:-)
Had nog niet eens naar die tabel gekeken... Er vanuitgaande dat het wel niet zo simpel zou zijn... Oops.
Op 27 februari 2006 10:20:12 schreef compardo:
hi,
waarheidstabel:
in:    out:
1001 | 001
1010 | 010
1100 | 100
0xxx | 000
Richard
dat kan je met een 74138 maken
die eerste bit gaat naar de enable ingang
de andere drie naar de Adress lijnen en dan kan je uitgang 1,2 en 4 gebruiken
maarre wordt het geen tijd in jouw geval om eens naar fpga's te beginnen kijken.
tzal veel makkelijker zijn.
de software die je nodig hebt kan je gratis downloaden bij altera : www.altera.com
je hebt de web edition nodig.
kabeltje op je printerpoort aan een van hun chippies en klaar is kees.
je kan je schema's tekenen met de klassieke poorten ( er zit standaard een library in met alle 74xx chips ) , proper simuleren en als je tevredne bent met de werking vlam je het in de chip ( je kan zel fbepalen welke signalen op welke poten moeten komen. alleen power en ground liggen vast en de prog interface ( 4 draden JTAG ) bij die chips.
inde kleinste kan je al een flink pak logica kwijt en die kost iets van 3 dollar. ( goedkoper dan je gaatjesbord en 3 ttl ic's ... )
EN je kan ze duizenden keren herprogrammeren. dus als het niet direct werkt : effe schema aanpassen . klikkerdeklik op program en de boel is aangepast
Op 27 februari 2006 13:24:42 schreef DC2PCC:
flipchip gebruiken: 100 micron pin afstand.
EN direct te solderen op je bord je legt hem erop , duwt de boel door je pizza oven ( zie elektuur artikel ) en klaar is kees )
Op 27 februari 2006 16:27:21 schreef free_electron:
Nee hoor, d'r hoeft geen decodering in te zitten, LEES de waarheidstabel, het moet alleen een enable bezitten.
Alternatief: een 74244 nemen, het linker signaaltje met de enable-ingang verbinden en de 3 andere met de ingangen, als de linker bit hoog is, geeft-ie alles door, anders heb je tri-states aan de uitgang. (niet per-se laag)
Nadeel, deze chip heeft 20 pennen ipv de 14 pennige 4708 die ik al sugereerde.
