Beste collega techneuten,
Ik werk al een tijdje met het programma eagle om pcb's te ontwerpen. Maar zoals je weet is de massa een belangrijk item in de HF. Dus ik vraag mij af of er optie is om massa te creeeren op de printplaat, misschien is er iemand die zo'n autoroute heeft hiervoor. Ik ben benieuwd.
Mvg
Barry
Bastiaan
Je kunt als je alles hebt gerouted met eagle gewoon vlakken aanmaken met de hand op het printje, en dit dan ff met een gnd-lijntje verbinden. Ik weet eigenlijk niet zeker of je eagle zelf de lege plekken op kan laten vullen met een groot gnd vlak. Zou je even in de help of de opties moeten zoeken van het proggie.
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
of via de newsgroup van eagle....reactie meestal binnen enkele uurtjes, van cadsoft zelf.
Voor het adres moet je maar eens kijken op hun website
ben ik weer. ultiboard heeft een optie voor copper area's en die kun je nog aan traces hangen ook. Ik weet ook dat er nog een proggie moet zijn wat HF problemen rood kleurt in het PCB, maare de naam is mij onbekend. Nadeel is wel dat commerciele pakketten zijn en helaas nogal prijzig. Heeft trouwens ook een autorouting, maar die kan ik wel afraden, want maakt er nogal een zooitje van.
allemaal heel erg bedankt voor de snelle reactie, Ik heb weer wat stof om uit te zoeken. Ik ben er inmiddels uit, je kunt in eagle polygons aanmaken en die dezelfde naam geven als dat het spoor waar het aan verbonden moet worden.
zodat de rest van de printplaat dus massa wordt. ideaal voor zenders. Eigenlijk het zelfde als wat henk bedoelde.
grt barry
nonkel_dw
nonkel dw
hallo
ik ben nog neit lang bezig met eagle
hoe kan save oner pcb want dat vind ik niet alvast bedankt
en hoe kan je de grote van de printplaat in stellen
alvast bedankt
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Op 28 februari 2002 15:31:00 schreef b2v:
zodat de rest van de printplaat dus massa wordt. ideaal voor zenders. Eigenlijk het zelfde als wat henk bedoelde.grt barry
Nog even een algemene HF tip: Route het gnd-'net' niet en werk dubbelzijdig.
Na het routen van alle andere sporen op de onderkant maak je een polygoon op de bovenkant ten grootte van je print.
De polygoon geef je dezelfde naam als het gnd-net. Nu heb je aan de bovenkant een massavlak waar alle gnd's aan vast zitten. Goede massaverbindingen en meteen een goede afscherming, ook kan je hier meteen blik op solderen voor extra afscherming. Voor sommige componenten is dit ongeschikt: Oa Normale IC-voetjes, Wima condensators en elco's die de gaatjes afdekken, dit is op te lossen door gedraaide IC-voetjes te gebruiken en door te routen naar het dichtsbijzijne massapunt.
een plane creeren in eagle:
teken met POLYGON de buitengrens van je plane.
geef de polygon de naam waar je hem mee wilt verbinden (bv. GND)
druk op RATSNEST tada een totale plane alle ongeroute ruimte is gnd.
succes
grote van een print is bij de free versie maximaal 1/2 eurocard groter kan niet.Kleiner kan je doen dmv een BORDERline Kies DRAW LINE layer BORDER.
Massavlak: Zorg dat je de netnaam van je massa weet (meestal GND) -> klik op polygon -> typ in het invoerveldje boven je beard maar onder de knopjes je netnaam en druk op enter -> teken met de muis daar waar je je massa wilt hebben (een flink vierkant buiten de randen van je board (dat witte vlak) kan ook) -> Druk op Ratsnest.
Eagle maakt nu, aan de hand van de DRC je massavlak af. Als het goed is ben je nu van een heleboel airwires af Heb je nog (ground) airwires over dan raken de verschillende vlakken elkaar niet en moet je dus nog een verbinding maken.
Op zich erg jammer dat je (afaik) niet een bepaald net onzichtbaar kunt maken, maarik zou de groundplane als laatste tekenen. Teken je hem eerder dan zit deze in de weg bij de andere netten waardoor je niet ziet wat je doet. Nu kin je wel na elke move ratsnest gebruiken maar makkelijk is anders.
Heb je een groundplane maar wil je nog wat veranderen, dan sleep je een van de hoeken van je vierkant (als je groundplane je hele board beslaat) naar de tegenovergestelde hoek, ratsnest en je kunt weer zien wat je doet. Klaar -> hoek slepen, ratsnest en je groundplane is terug.
Grootte printje instellen: de witte lijn slepen, de grootte zie je linksbovenin. Let wel: de demo/freewareversie heeft een maximale grootte.
Opslaan: Hoe bedoel je? Je kunt namelijk gewoon alle bekende Windows manieren gebruiken, op het diskje klikken, File -> save, venster sluiten en vraag beantwoorden etc.
nonkel_dw
nonkel dw
ik stuur men cnc frees aan met cnc player en die kan pcb in laden
maar hoe meot ik dat dan doen lan ik met eagel save als pcb zo danig dat ik dat akn in laden in cnc player
nonkel_dw
nonkel dw
nonkel_dw
nonkel dw
hallo ik had nog eens een vraag
heeft iemnad de schakeling l297 en l298 getekend
want ik vind de juist onderdelen niet die voor die ic van toepassing zijn kan iemand mij daar bij helpen
alvast bedankt
zoeken met *297*
levert meteen de juiste op
een stepperdriver van ST. L297
zoeken met *298*
levert iets mee hits maar
er staat tussen
een L298 een full brige driver van ST.
Op 7 februari 2006 18:50:21 schreef Paul Nieuwkamp:
Eagle maakt nu, aan de hand van de DRC je massavlak af. Als het goed is ben je nu van een heleboel airwires af Heb je nog (ground) airwires over dan raken de verschillende vlakken elkaar niet en moet je dus nog een verbinding maken.Op zich erg jammer dat je (afaik) niet een bepaald net onzichtbaar kunt maken, maarik zou de groundplane als laatste tekenen. Teken je hem eerder dan zit deze in de weg bij de andere netten waardoor je niet ziet wat je doet. Nu kin je wel na elke move ratsnest gebruiken maar makkelijk is anders.
Heb je een groundplane maar wil je nog wat veranderen, dan sleep je een van de hoeken van je vierkant (als je groundplane je hele board beslaat) naar de tegenovergestelde hoek, ratsnest en je kunt weer zien wat je doet. Klaar -> hoek slepen, ratsnest en je groundplane is terug.Grootte printje instellen: de witte lijn slepen, de grootte zie je linksbovenin. Let wel: de demo/freewareversie heeft een maximale grootte.
dit heb ik nu nooit geweten en al tijden naar gezocht (niet echt intensief) maar hoe kun je nu drc zo instellen dat hij toch wel wat meer van de sporen weg blijft.
soms toch nuttig zo'n oud topic
DRC clearance instellen
loop drc maar eens door er staan plaatjes bij die wel duidelijk zijn wat er verranderd of bedoeld word.
nonkel_dw
nonkel dw
hallo
ik kan men schema niet om zetten naar pcb file
weten jullie hoe dat ik dat moet doen
alvast bedankt
nonkel_dw
nonkel dw
dat kan best zijn maar ik krijg het totaal niet gevonden eagel savt die direct in .pcb of savt die nog in een ander save file
alvast bedankt
Schema's worden opgeslagen in *.sch board's in *.brd
boven in staat een icoontje met een schematisch getekend logisch poortje en een chippie klik daarop en je switched van schema naar board of vise versa
Als het is gelukt meld dat dan even!
jij stelt een vraag je krijgt het antwoord en dan ben je weg.
Het is ook wel eens fijn om te horen of het gelukt is.
Dit geld ook voor vragen via Email.
En probeer eens iets completere begrijpelijke zinnen te tikken dat kost geen extra inkt.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op ]
