Ik heb een nieuwe connector aangemaakt in eagle met een raster van 3 mm. Als ik deze connector wil gebruiken in mijn schema komen mijn aansluitdraden niet op de juiste aansluitingen van de connector (steeds naast) , met als gevolg ik geen verbinding kan maken. ben al een hele tijd bezig met een oplossing te zoeken (enige uren) maar geraak er niet uit. Weet iemand een tip of oplossing waar ik moet naar kijken?
Mvg Luc
router grid instellen zodat de connector wel past.
dus 1mm/3mm/1.5mm/0.5mm.
of misschien eens 2.54mm (of inches gebruiken)
Welke connector heeft een raster van 3mm? Het is allemaal mil's en inches wat gebruikt wordt.
Da's niet helemaal waar: Phoenix heeft bij de wat populairdere series de keuze uit een 5 of een 5,08 raster.
Een 3mm raster heb ik geloof ik nog nooit gezien. Wel 3,5mm als alternatief voor 3,81mm.
Maar verstandig is een metrisch raster nooit. Daar moeten we nog 5 jaar op wachten.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Als je pinnen in je library gaat plaatsen (schematic) moet je opletten dat deze op standaard 0.1 of 0.05 inch zitten!
Anders kan je geen verbinding met draden maken;).
Op 6 maart 2006 08:34:23 schreef jossie:
Als de pennen op de print anders zijn dan in het echt zal montage erg moeilijk worden;-)
Ik heb hier ook wel eens zaken gehad voor een metrisch raster. Dan kun je je grid kleiner instellen of je soldeereilanden groter maken. Maar je pinnen verlpaatsen kan natuurlijk niet.
Op 6 maart 2006 08:29:37 schreef GJ_:
Ohja 5 ipv 5.08 mm, nu je het zegt, ben daar al eens de boot me ingegaan. Moest even wat vijlwerk aan te pas komen.
bedank reeds voor de reacties. om even te vermelden , in samenspraak met verschillende leveranciers heb ik dergelijke connectoren die voor mijn toepassing bruikbaar waren gekregen met een raster van jawel 3 mm , als vb http://catalog.tycoelectronics.com/TE/bin/TE.Connect?C=14499&P=&am… . doordat er nog geen juiste keus is gevallen was ik reeds begonnen met het aantal contacten te tekenen in eagle had ik inderdaad de grid in mm geplaatst zowel voor device als package om zo verder te kunnen routen en later met het definitieve model kwa afmeting er met zo min mogelijk werk overheen te plaatsen maar met de tips die ik net hier lees probeer ik even opnieuw.
