T.Assies
Ik zie dingen die je nooit voor mogelijk hield. Ik maak ze mogelijk. Ik kan je pijn en lijden laten zien. In tegenslag vind ik hoop, in de verhalen die ik hoor inspiratie. Ik kan je veel vertellen. Wat ik doe? Ik ontdek. Mijn wereld is jouw wereld.
Hallo, ik ben al een tijdje bezig met zelf printjes maken en ik vroeg me af wat jullie van deze vinden, voordat ik mezelf gekke dingen aanleer
Het is een voedingsprint, er wordt een trafo gebruikt met meerdere spoelen. 1 spoel met middenaftakking voor de symetrische spanning, 1 spoel voor de spannnigsregelaars. Bij mijn oude print tapte ik die af van de +18 volt van de symetrische spanning waardoor die niet symetrisch meer was ...
Hebben jullie hier nog op- of aanmerkingen over? Wat kan ik beter doen etc?
klein is fijn
Je hebt een klein header connectortje tussen 4 grote elco's zitten, das niet zo'n handige plek, daar kom je amper meer bij. Ook zie ik dat er twee elco's vast tegen alkaar staan, let wel, de behuizing hoeft maar iets af te wijken en het past niet meer.
T.Assies
Dat zijn kleine 100 nF condensatortjes die daartussen staan.. die soldeer ik eerst en dan de grote jongens.. dan kan het wel lijkt me? De elco's ga ik even mee schuiven!
free_electron
Silicon Member
T.Assies
Op 10 maart 2006 21:51:16 schreef free_electron:
geen koelijzers nodig ?
Daar heb ik plaats voor rondom de TO220's. Ik gebruik altijd een stuk U-profiel afgezaagd met een gaatje erin. Is tot nu toe altijd genoeg gebleken
Of denk je dat ik hier te weinig ruimte voor heb? Misschien ehb je wel gelijk dat de warmte dan "opgesloten" blijft..
even kijken..
T.Assies
Turbokeu
90° hoeken in printbanen vermijden (opvullen met 2x 45° baantje).
Binnenhoeken <90° ook vermijden (opvullen met 45° baantje).
CD
free_electron
Silicon Member
free_electron
Silicon Member
probeer deze eens te layouten
( ik heb hem al gerouted dus het kan , en volledig enkelzijdig )
zo staan al je regelaars netjes op ene rij , kunnen ze allemaal op ene mooi koelbalkje , je potmeters staan netjes op een rij ,
en tis een stuk kleiner en compacter
Probeer liefst ook te vermijden dat rimpelstromen lanks de voedingselco's kunnen.
Dus: brugcel -> naar de pads van de diverse bufferelco's -> vanaf die pads verder naar de stabilisatoren.
Niet de bufferelco ergens op een lange aftakking van de verbinding brugcel -> stab. aansluiten.
[edit]
Een goede layout begint al bij het zo goed en logisch mogelijk tekenen van de verbindingen in het schema.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 11 maart 2006 18:09:50 schreef free_electron:
[afbeelding]( ik heb hem al gerouted dus het kan , en volledig enkelzijdig )
En logischer!
Op 11 maart 2006 19:15:47 schreef Aart:
[edit]
Amen!
