Hallo, ik ben al een tijdje bezig met zelf printjes maken en ik vroeg me af wat jullie van deze vinden, voordat ik mezelf gekke dingen aanleer :P
Het is een voedingsprint, er wordt een trafo gebruikt met meerdere spoelen. 1 spoel met middenaftakking voor de symetrische spanning, 1 spoel voor de spannnigsregelaars. Bij mijn oude print tapte ik die af van de +18 volt van de symetrische spanning waardoor die niet symetrisch meer was ... :P
schema
http://img222.imageshack.us/img222/84/voedinglaserschema5nq.th.jpg
Print
http://img223.imageshack.us/img223/4582/voedinglaser5yh.th.jpg
Print zonder groundvlak
http://img223.imageshack.us/img223/706/voedinglasergewoon7ou.th.jpg
Hebben jullie hier nog op- of aanmerkingen over? Wat kan ik beter doen etc?
Je hebt een klein header connectortje tussen 4 grote elco's zitten, das niet zo'n handige plek, daar kom je amper meer bij. Ook zie ik dat er twee elco's vast tegen alkaar staan, let wel, de behuizing hoeft maar iets af te wijken en het past niet meer.
Dat zijn kleine 100 nF condensatortjes die daartussen staan.. die soldeer ik eerst en dan de grote jongens.. dan kan het wel lijkt me? De elco's ga ik even mee schuiven!
geen koelijzers nodig ?
Op 10 maart 2006 21:51:16 schreef free_electron:
Daar heb ik plaats voor rondom de TO220's. Ik gebruik altijd een stuk U-profiel afgezaagd met een gaatje erin. Is tot nu toe altijd genoeg gebleken :)
Of denk je dat ik hier te weinig ruimte voor heb? Misschien ehb je wel gelijk dat de warmte dan "opgesloten" blijft..
even kijken..
Bij deze:
http://img465.imageshack.us/img465/5134/voedinglasergewoon2nw.th.jpg
Elco's wat opgeschoven zodat er meer tussenruimte is, spanninsregelaars wat ruimte gegeven voor eventuele koeling..
Verder nog suggesties?
90° hoeken in printbanen vermijden (opvullen met 2x 45° baantje).
Binnenhoeken <90° ook vermijden (opvullen met 45° baantje).
CD :)
zeg , euh ... moet de knoop C23 - C22 niet ergens op aangesloten zijn ? zo aan poot 3 van sv2 ?
probeer deze eens te layouten
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Vlayout.jpg
( ik heb hem al gerouted dus het kan , en volledig enkelzijdig )
zo staan al je regelaars netjes op ene rij , kunnen ze allemaal op ene mooi koelbalkje , je potmeters staan netjes op een rij ,
en tis een stuk kleiner en compacter
Probeer liefst ook te vermijden dat rimpelstromen lanks de voedingselco's kunnen.
Dus: brugcel -> naar de pads van de diverse bufferelco's -> vanaf die pads verder naar de stabilisatoren.
Niet de bufferelco ergens op een lange aftakking van de verbinding brugcel -> stab. aansluiten.
[edit]
Een goede layout begint al bij het zo goed en logisch mogelijk tekenen van de verbindingen in het schema.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 11 maart 2006 18:09:50 schreef free_electron:
En logischer!
Op 11 maart 2006 19:15:47 schreef Aart:
[edit]
Amen!
