Ik heb een NAD 513 cd-speler. Al van kort na de aankoop haperde het geluid in het begin, als het toestel pas aan stond. Na enkele minuten spelen en verspringen loste dit probleem zichzelf op. Nu (10 jaar later) is het probleem erger geworden en blijft hij verspringen. De cd-speler is eigenlijk nooit intensief gebruikt, het is dus niet zo dat deze 10 jaar lang elke dag gebruikt is. Wat kan er aan de hand zijn? Aangezien hij nog speelt, lijkt het me niet dat de laser-unit stuk is, maar kan ik ergens iets afstellen ofzo zodat het probleem verholpen is? Ik weet dat het binnenbrengen bij een reparateur meer kost dan een nieuwe en of er nog wisselstukken voor te vinden zijn, is helemaal de vraag...
Greetz
Kun je een foto posten van het inwendige, delaserunit, en de print met evt. potmetertjes?
Zonder dat ik weet wat voor loopwerk het is, kan ik nog niet veel zeggen.........
kan iets mechanisch zijn in het loopwerk wat te zwaar gaat vooral het horizontaal bewegen van de laser.
schoonmaken en smeren heb ik wel succes mee gehad
Bij mijn Onkyo heeft een tijdje wel intensief gebruiken geholpen: twee dagen op repeat laten staan zonder geluid.
Op 12 maart 2006 23:00:20 schreef dblighting:
lens reinigen en bias afregelen
Jij weet dus *wel* wat voor loopwerk en aanstuurelectronica die speler aan boord heeft?
Welnu, schroom dan niet en geef die man de informatie die hij nodig heeft! Graag iets specifieker, zoals welke testpunten, welke waarden op de scoop, welke pot waarvoor dient enz.
Alvast bedankt!
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/4017/NAD_514.html
zit een sony laser, waarschijnlijk kss210 of kss213
Dat zijn de goedkope lasers.
Afregelen volgens het schema. werkt dat niet, dan de spindlemotor controleren.
Laserunits, orgineel sony als imi zijn verkrijgbaar bij elektro-onderdelen.nl
Op 12 maart 2006 23:21:13 schreef KT88:
Jij weet dus *wel* wat voor loopwerk en aanstuurelectronica die speler aan boord heeft?Welnu, schroom dan niet en geef die man de informatie die hij nodig heeft! Graag iets specifieker, zoals welke testpunten, welke waarden op de scoop, welke pot waarvoor dient enz.
Alvast bedankt!
nee weet ook nie wa der in zit maar is de basis handeling bij mij als een cd speler haperd. indien het kss lenze zijn stel ik voor die gewoon te vervangen. De kss kosten maar iets van een 10€.
Groetjes
DB
Op 13 maart 2006 16:33:10 schreef Henry S.:
€10? Hoe kom je daarbij?
www.nedis.be bestel ik ze altijd de KSS213 hebbe maandje geleden in promo gelegen 4€ aankoop/excl btw
Ah kijk vertel dan alles... (KT88 zei het ook al!)
Dat is dus voor 1 type en tijdelijk, waarschijnlijk wordt het niet eens doorberekend aan de klant. Normaal betaal je een paar keer meer en de prijsverschillen tussen de kss units is groot!
Op 13 maart 2006 17:31:26 schreef Henry S.:
Ah kijk vertel dan alles... (KT88 zei het ook al!)Dat is dus voor 1 type en tijdelijk, waarschijnlijk wordt het niet eens doorberekend aan de klant. Normaal betaal je een paar keer meer en de prijsverschillen tussen de kss units is groot!
amai zun, 9.9€ klant prijs voor de kss213 met die korting was da 7.9€ heb er daar nog 10st van indien iemand geintereseerd.
10.50€ voor de kss210.
