Videorecorder Philips VR171 neemt geen cassette aan?
IK heb hier een Philips VR171 videorecorder die geen cassette meer aanneemt.Dus als ik ze erin steek, dan word ze niet verder automatisch aangenomen.Ik kan ze wel manueel erin duwen en dan via aan de tandwieltjes te draaien terug naar boven en naar voor doen komen.Maar gaat dus niet automatisch in en uit.Waar kan ik eventueel eens naar kijken?
Normaal is dat toch een apart motortje voor het in en uitgaan van de cassette?
slipt de aandrijving niet op zijn as?
tandwiel en of worm vervangen
Check eens of een er niet toevallig een DVD in gedrukt is.
Loopwerk wordt dan geblokkeerd en hij spuwt hem dan weer uit.
Mijn oudste (toen nog 2) had de link van een DVD->TV kijken en Videoband-> TV kijken door elkaar gehaald.
Kan ook minder ernstig:
Dezelfde persoon die een DVD van de teletubbies in de CD-Romdrive van de Laptop drukt omdat hij de Teletubbies op die CD ziet staan en hij ook een paar keer op de website van de teletubbies is geweest op de Laptop van mijn vrouw... Link gelegd. Alleen een foute...
DAT kan OOK weer erger.
Je stylus (pennetje) van de Palm kwijt zijn en deze na lang zoeken toevallig terugvinden in het laadje van de CD-Romspeler van de laptop. Laatstgenoemde loopt nu wel zwaarder... :-(
To the point:
Openschroeven en loopwerk controleren op vuil of obstakels.
Niks forceren. Als het loopwerk maar 1 tandje verschiet, is de boel mechanisch ontregelt en krijg je hem niet snel meer goed.
Ik heb hem maar aan de kant gegooid, want raak er niet echt goed wijs uit.
Ga maar een nieuwe kopen, want kost tegenwoordig bijna evenveel dan hem te laten herstellen.
Ik zou toch even naar het wormwiel kijken zoals snameroc al zei.
Die kan je aan de rechterkant vinden, net onder het grote tandwiel. Waarschijnlijk zit er een barstje in het tandwiel waardaar het stangetje geen grip meer heeft op de tandwiel. Hier is een simpel reparatie setje voor te verkijgen.
Op 14 maart 2006 14:48:08 schreef MarcL:
Zoals eerder vermeld en ik heb ditzelfde euvel 4 weken geleden nog mogen meemaken met een zelfde type recorder.
wormwiel slipt door...
de recorder uit elkaar krijgen met al die KL....kliksystemen is het meeste werk, het vervangen van het wormwiel en het geheel weer in elkaar bouwen kost je ca. 5 minuten. succes
het is altijd de wormwiel.
Als je een nieuwe koopt. koop je rotzooi. Die turbo drive jes zijn donders goed. een keertje een onderhouds beurt geven en ze lopen weer een x aantal jaar.
m
