Kijk maar even mee Rob:
http://plaatjes.metalruilen.nl/ssm1.jpg
http://plaatjes.metalruilen.nl/ssm2.jpg
Is nogal in omgespit :P
Of zilvermica nog gemaakt wordt... zal wel niet.
Heb weer een nieuwe aanwinst slechts 30 euries, een echte AN/GRC-9 verder zonder toebehoren, ik zoek hiervoor nog aanvullende info zoals de aansluitpunten van de powerconnector zodat ik een voeding in elkaar kan knutselen en vervolgens eraan kan hangen met de volgende spanningen 6,3 v gloei, 110 v batterij?? en 340 volt amplifier.
http://www.uploadarchief.nl/Bestanden/38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e.jpg
http://www.uploadarchief.nl/Bestanden/96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7.jpg
Het is geen zware jongen 7 watt AM 12 watt CW naast x-tals voorzien van een vfo (masteroscilator)waarmee men de band kan af fietsen tussen 2.0 en 12 mhz met een beetje mazzel loopt ie vanaf 1.6 mhz gezien ik "m nog een heel eind terug kan draaien naar het begin.
Wat de isotron betrefd..... de onderdelen zijn binnen dus de pret gaat eerdaags beginnen, oja ik heb hier nog een klein zendertje met een x-tal 3.940 valt dit nog in de 76 mtr. of ???? er net buiten, ik lees het wel.
groeten, Walther (Radio Galaxy)
Op 20 maart 2006 17:19:18 schreef Henry S.:
Denk ik toch wel:
http://www.musikding.de/index.php?cPath=56_95
Ik heb hier zelf nooit besteld, maar de prijzen lijken wel aardig ondanks buitenland en lage aantallen.
Mooi bakje :)
3940kHz is nog steeds een frequentie binnen de 76m band, eventueel de frequentie een paar kHz naar beneden halen met een trimmer in serie met het kristal.
@jojo: Hey bedankt, weten we dat ook weer :)
@Henry S
Mooi ding Henry zou hem laten zoals hij is of hem weer origineel maken.En dan een 27Mhz bak ombouwen met vfo dan kan je mooi op 2 meter uitkomen en ook luisteren.
Die 0640 is een fijn buisje al wel wat gedateerd maar werkt echt heel leuk.Heb hem zelf ook in een eindtrap staan.
Ik laat hem denk ik eerst zo. Niet omdat een licensie heb, maar voor eventueel later. Het heeft me wel het idee gegeven hoe ik gemakkelijk een buizenchassis opzet zonder contructiebankwerk praktijken :)
Maar er is heel erg in omgespit... moeilijk te zien wat orgineel is, dat wordt uitpluizen, zelfs de meter is niet meer orgineel.
De buisje kan ik wel even 'lenen' ;)
@Henry s
Ja dat kan zeker , mocht je de 0640 lenen dan wel weer verzonken in de bodemplaat zetten met het schotje in de buis op de zelfde hoogt als het chassis ivm neutrodynisatie.Anders gaat de buis zelf rond gillen.
..... en de originele aansluitingen voor de anode gebruiken voor de juiste koeling hiervan.....
Wat nu de ingewanden van kroonsteentjes zijn... Is dat ok?
@MRF: Die montage van de 06/40 hou ik zo weer aan, dat was me bekend.
@henry
Nee daar zijn speciale anode koelblokjes voor, anders zakken je anodes weg als je wat stroom trekt.
Oei, dat moet niet, zal er eens naar zoeken.
Hoezo heel erg in omgespit...
@GALAXY: Leuke zender! Een paar jaar geleden nog mee gedraaid tijdens de Summermeeting. Zelfs met 7 watt nog uitstekende ontvangstrapporten. Dr. Tim zat erbij en belde verschillende luistervriendjes "in der lande" op. Mail anders ff naar de Borderhunter, misschien kan hij je verder helpen en anders vraag je naar Frank "Delmare". Die jongen is technisch ongelofelijk thuis in deze materie.:)
@Henry
Ziet er echt wel leuk uit!
Alleen is het/kan je het nog te gebruiken.
Zie nog meer mooi spul (AN/GRC-9)
Iedereen flink aan het kopen geweest zie ik.
Rob007.
@Westcoast, ik meen dat radio casanova destijds zo iets aan het verwezelijken was met viermaal de 4CX250.
@henry, dat is mooi een trimmer in serie dan kan ik evt. iets verschuiven, heb hier een klein transistor oscilatortje bestaande uit 3x de 2n4401 ik heb de bd135 gebruikt omdat ik de andere torretjes niet voorradig had.
http://www.uploadarchief.com/Bestanden/8f85517967795eeef66c225f7883bdcb.jpg
@Hans, bedankt voor de tips, ik kreeg tevens van een kennis van me te horen dat baco beschikt over de volledige documentatie, dus ik ga morgen ff bellen met die firma.
Ook omdat ik nog wat printplaat e.a. onderdelen moet ophalen daar.....wat die grc betrefd ik hoop "m zo snel mogelijk in orde te krijgen zodat ik wat op de 76 mtr. kan gaan draaien en ook op andere frequenties waar ik nog niet actief ben geweest.
@Rob, 30 euries op marktplaats, kreeg nog wat reserve onderdelen erbij van het zendgedeelte, zit tevens een ontvanger ingebouwd en het gaaswerk aan de voorzijde is er vanaf maar dat mag de pret niet drukken.
Op 21 maart 2006 00:14:33 schreef rob007:
@Henry
Ik weet het echt niet, hoe langer ik er naar kijk des te meer spitwerk zie ik... Zal de buisjes eens een keer proberen
Op 21 maart 2006 00:20:27 schreef Galaxy:
Werkt met heel veel transistors en je voedingsspanning mag veel hoger (24V), al moet je dan stevig gaan koelen.
@galaxy
even een condensatortje van wat pf jes over de emitter weerstand zetten van je oscillator .. heb je nog meer HF....
Okido @mrf@henry, ga ik ff proberen ik heb dit schemaatje via google weten te verkrijgen en voor de gein in elkaar gebakken, ook zal ik die spanning wat omhoog gooien naar 24 volt, en een andere elco erin doen met wat meer voltage.
ik ben bang dat die er als eerste uitploft (hi).
Wat zit waar op 48Mtr hier een overzicht..
http://www.ilgradio.com/ilgonline/ilgfd/ILGFDB06.HTM
Mooie radio`s Als je echt wat wil ontvangen op de KG.
http://www.kurzwellen-freak.de/
MRF.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
@Allemaal,ik heb in Rosmalen een Philips "typemachine" versterker gekocht met 4 x EL 36 erin.Hoeveel vermogen is dat? Ik dacht ongeveer 100 watt? Er zit ook een stekker in om de luidsprekers aan te passen bv 70 of 100 volt.Ik wil hiermee moduleren op de eindtrap,nu heb ik een trafo liggen:110-0-110-120-130 en aan de andere kant:6-0-6-12-18 en nog een paar,erg veel mogelijkheden dus.Hoe kan ik dat het beste aanpakken? Zonder dat me van alles om de oren vliegt.Oja vermogen vd trafo is 100 VA.Verdere nieuwe aanwinsten:microfoonmixer ook met buizen ,was in 1 koop met de versterker.Grote stalen kast met div.trafos,condensatoren en een dikke variac,volt en amp.meter,oude sony tuner met SW! leuk voor in de studio was maar 3 euro...en onderweg nog ergens aangewipt en 6 lades uit de sk 010 opgehaald,dus voorlopig kan ik mn gang gaan.
@Galaxy
Jij geluksvogel! Goeie deal!
Wel een simpel schemaatje trouwens
Dat van mij lijkt er op maar dan met een trapje er achter.
@Saturnus
http://frank.pocnet.net/instruments/Philips/EL6425/EL6425.pdf
geloof 220V~ naar 18V~ met buisjes aardig is,
220V kant zendertje 18V de modulatie
De 18V zou dan in de buurt 4/8 oHm zitten licht ook aan Amp.
Ik heb destijds iets van 32V 2X gebruikt voor de grenade te moduleren.
En dat ging ook nog.
Rob007.
Op welke KG band kom je trouwens het verst weg?
Met BV 5Watt - AM
Rob,bedankt voor de link.Ik had er zelf nog niet aan gedacht.Ik probeer gewoon de trafo die ik heb liggen en dan prik ik wel op de wikkelingen.Tussen t zand kruien door....nieuw straatje aan t leggen.
Had je een steekkarretje mee Saturnus?
4xEL34 kan idd rond 100W 200W zitten afhankelijk van de voedingsspanning en instelling.
Geen steekkar,wel de auto kort bij de uitgang.Er zitten trouwens EL 36 buizen in de versterker,met een anodetop,verder misschien wel hetzelfde als de 34? Geen idee.
EL36... Die is een stuk lichter.
80W? Oh en 4xEL34 is geen 100W, maar het dubbele.
Rob heeft een trafo voor een dergelijk setje, 4x El36 + andere kleine pitjes. Is een aardige klont.
