Beste
ik zoek een versterker van 180Wat op de site is de grootdte versterker 40W en dat is niet genoegd.
dank u
kris
180W versterker
joe,
k heb hier op een russische site een versterker van 150W gevonden het staat nogal redelijk slecht aangeduid, maar als ge er iets van kent zult ge dit wel begrijpen denk k.
http://www.rlocman.com.ru/en/ hier zoek je naar amplifier en dan zie je die 150W wel staan.
K had trouwens het zelfde probleem en daarom ben k verder gaan zoeken.
Als ge zelf nog iets gevonden hebt moet ge dat hier ook maar zetten. Maar k wou eigenlijk een volledig mengpaneel samenstellen.
Christopher
zelf mengpaneel bouwen
Cristopher
Ik heb er wel eens iets over genvonden in een folder van velle man op de site heb ik er iets minder over gevonden maar dit zijn wel allemaal bouwpaketten dus kijk maar eens op www.velleman.be
ik vind niets op deze sites er ontbreken veel gegevens die toch noodsakelijk zijn.
Schema's aanwezig
Hoi
Ik heb wel schema's voor dit vermogen maar dan wel op 4 ohm
Ik vond deze n een oud elektornica boek van de Firma oppermann. Alle onderdelen zijn nog aanwezig. De reden dat deze versterkers moeilijk te bouwen zijn, is het feit dat de bedrijven die dergelijke high end versterkers bouwe, hun eigen transistoren gebruiken met een groot vermogen en een grote versterkingsfactor. Deze zijn dus niet (eenvoudig) te verkrijgen. De transistoren die hier gebruikt worden in dit schema zijn WEL te verkrijgen en ik heb zelfs op PCB layout ook nog en schema waar nog een extra eindtrap in zit. Let op dit schema is niet getest, want ik heb nog geen geld om het te bouwen. Maar deze is gebaseerd op het oude systeem wat wel beschreven staat en op 150W voor 4 ohm voldoet. Maar ik gebruik dus 8 ohm en heb behoefte aan nog meer power want op 8 ohm levert hij dus nu ca. 75 Watt. en de aangepaste versie komt ergens over de 100W, maar door mogelijke stabiliteits problemen wil ik nog experimenteren met de weerstanden. (Ja ik heb ook ff mijn high end Technics opengegooid om eens te kijken en nee ik kon de eindtransistoren niet vinden, maar waarom weet ik dus via mijn docent en is dus derhalve de inleiding)
Groeten
Sven
Je eindtransistoren zijn die dingen die op het
koelblok gemonteerd zijn. Dit hoeven overigens
niet percee transistoren te zijn. Het kan/kunnen ook
een integrated circuit (ic) zijn.
Marcel
een site voor 260W op 45v...
http://www.ripkip.8m.com/260wamp.htm
ik heb 'm nog niet getest ik ben van plan om dez ook te bouwen maar... ik moet dan van 12v naar 45v.... :'(
Misschien heb je hier wat aan..
greet John
Ic's
Hoi Marcel,
je hebt gelijk, IC's kunnen ok, sommige opamps zijn er speciaal voor ontwikkeld, maar meer dan 75W heb ik die dingen nog nooit zien produceren. De ZGN. STK-elementen zijn complete integrated versterker modules (iets groter dan een gemiddeld IC ofwel een groot zwart blok met een meestal STK ... code) en o.a. verkrijgbaar bij de firma Amplimo en velen anderen. Deze zijn heel goed in te stellen en goed af te regelen. Probleem is dat ze voor de echte High end freak een niet zo mooi geluid geven. Voordeel van deze dingen is wel dat je ze ook echt ZACHT kan zetten een Transistor schakeling zal ineens weg vallen of bepaalde delen van het frequentie spectrum moeilijker doorlaten heb ik tot nu toe altijd ervaren. Waar dit aan ligt weet ik nog niet, maar het is zoals reeds eerder gezegd een persoonlijke ervaring.
Maar mocht je desondanks mijn schema's nog willen hebben mail me FF carcrosser@hotmail.com en ik stuur ze wel naar je toe, het aangepaste ding heb ik laten nakijken en zou moeten werken. Maar laat maar horen wat je wil. STK elementen of, transistoren. Ik lees/hoor het wel
Groetjes Sven
Hoi John
Weet Je soms een printplaatschema voor die versterker van 260W van de site van ripkip?
Is er iemand die de 260W versterker van RiPKiP al gebouwd heeft? Of hier enige informatie bij heeft.
Ik vraag mij namelijk af of er nog onderdelen op koellichamen gemonteerd moeten worden e.d.
Gaat de versterker trouwens uit van een ingangssignaal van 1Volt (komt vanaf mengpaneel). En een printplaatschema zou idd leuk zijn :)
die 260watt versterker is die al door iemand uitgetest
want voor het maken van een proefproject is dit nog een tamelijk duur grapje vind ik pers
Op di 05-02-2002 19:27:39 schreef High met henk:
Ic's
Hoi Marcel,
je hebt gelijk, IC's kunnen ok, sommige opamps zijn er speciaal voor ontwikkeld, maar meer dan 75W heb ik die dingen nog nooit zien produceren.....
Ik heb eens gekeken bij mijn leverancier en die verkoopt die STK modules.En er staan er toch wel een paar bij die zwaarder zijn, over de kwaliteit weet ik natuurlijk weer niet zo veel te melden.
STK4050V-SAN 1*200W € 15,32 inkoop ex btw
STK3102III-SAN 2*100W € 6,81 inkoop ex btw
STK3152III-SAN 2*150W € 9,01 inkoop ex btw
Heeft iemand overigens een schema om die STK IC's in op te nemen om eenvoudig een versterkertje in elkaar te flansen ?? Lijkt me soms wel makkelijk !
Ik ben bezig met de versterker van ripkim te bouwen,
de onderdelen kosten ongeveer 50 euro zonder voeding,
Alleen moet ik nog een transfo vinden die genoeg VA geeft.
Als formule tel ik 1,5VA per Watt.
groetjes
kan je me soms het printschema doorsturen
ik zou er namelijk ook willen maken
ik heb 2 voedingen die genoeg geven voor die versterkers
maertens.michael@pandora.be
Ik heb dat schema aan Ruk kippie doorgegeven. Maar wist niet dat ie online ging :)
En hij doet het goed. Mitsj je maar een 8 ohm speaker gebruikt. en niet 2 4 ohm of andere rare schakelingen. Aan te raden is een zekering tussen de 3 en 4 ampere er voor te zetten (voeding).
Deze schakeling kan ook op 12v maar zal je geen volledige 260 Watt krijgen (en ook geen volledig geluid).
En nee sorry heb geen PCB ontwerpie's. deze jongen is zelf made man. maw EXPERIMENTEER PRINt
Maar iedereen Suc6
Een print heb ik niet, ik heb ze opgeboud op een experimenteerprint, voor de voeding heb ik wel een print.
Deze staat ook op de CD rom van elektuur The Audio Colection. Als je wil stuur ik het je wel even door.
Ik heb de verstekerprint ongeveer opgeboud zoals op het
schema te zien is. Zodat ik links en rechts een goed koellichaam kan monteren.
Op do 25-07-2002 15:56:52 schreef MADdie:
Maar iedereen Suc6
He mooie MADdie, dat schema komt niet via jou :P ik weet dat jij hem ook gemaakt hebt maar deze is van een spaanse site meen ik.
Ik merk dat er veel deze aan het bouwen zijn; aan allen SUCCES en nog een fijne vakantie!
Die zekering tip is een goeie :)
Tedde
Op wo 24-07-2002 17:23:34 schreef Prutsertje:
Bij toeval kwam ik deze tegen;
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp205/index.htm
Ik heb zelf een sony versterker staan met ook STK dingen en daarmee stuur ik een machtige subwoofer aan dus ik ben daar tevreden mee..
Tedde
greet John
Merkwaardig schema, er zit een 10 Ohm serieweerstand op de luidspreker uitgang, lijkt me niet te kloppen. Misschien is het de bedoeling dat er een spoel om de weerstand gewikkeld wordt, zoals je wel vaker ziet bij audio-versterkers?
Dit schema had ik ook al eens onder ogen gehad, en dat was mij ook opgevallen dat dat niet kon met die weerstand in de uitgang, immers als de box ook 10 ohm is dan moet over de weerstand ook 260 Watt vallen en moet de versterker vóór die weerstand 520 Watt geven.
Hetzelfde geld voor die emittorweerstanden van 45 ohm, dat klopt ook niet , normaal staat daar een waarde van ongeveer 0.33ohm, of zelfs niets. Het effectief vermogen dat een versterker kan geven is toch V²/R waarin V = aan de halve voedingsspanning -VCE, x 0,7. dus om op 8 ohm een vermogen van 180W te krijgen heb je een voedingsspanning van + en - 54 Volt nodig.
Op do 25-07-2002 22:27:54 schreef Dirk Pauwels:
Die emitterweerstanden zullen wel 0.47 ohm moeten zijn.
Berekening van het uitgangsvermogen: stel dat op de uitgang het signaal tot 5V onder de voedingsspanning uitgestuurd kan worden, dan heeft het signaal een amplitude van 40V, en een effektieve waarde van 40 gedeeld door wortel 2 is 28.28Vrms. Het uitgangsvermogen in 8 ohm is dan precies V*V/R = 100 Watt en dus zeker geen 260 Watt.
zou je die versterker van op de ripkip site van 260watt nie kunnen doen werken met de +45volt en gnd alleen???
Dan gaat ge alleen maar problemen op Uw nek halen Qua instellingen die niet meer kloppen, vertrek liever van een ander schema dat al door iemand van het forum met succes gebouwd werd zodat je er nog wat vragen over kunt stellen.
Om op een lage voedingsspanning meer vermogen te krijgen moet je vertrekken van een 4 ohm schema, deze versterker 2 keer bouwen en de luidspreker van 8 ohm tussen de twee uitgangen aansluiten. Aan een van de versterkers moet je aan de ingang nog een fasedraaier (180°) maken en dan de ingangen parrallel aansluiten.
Op do 25-07-2002 21:15:57 schreef ripkip:
Tedde
He! bedankt, dit komt altijd van pas zoiets !
