40W versterker - probleem met de schakeling
Hallo
Ik heb gisteren de 40W versterker van deze site opgebouwd, maar bij het inschakelen ervan was het eerste dat ik ontdekte een rookwolkje :(
R10 had zomaar de geest gegeven. Nu is mijn eerste vraag: moet dat geen vermogensweerstand zijn? (en die andere kleine weerstanden?)
Mijn tweede vraag: heeft er iemand al eens de DC instelling uitgerekend van deze versterker? Want in mijn schakeling staat vlak voor C6 40V (dus dat ding loopt vast tegen de voedingsspanning). Dat KAN gewoon volgens mij niet kloppen. Die TDA wordt ook direct heet.
Als uitgangstorren heb ik wel de MJ15003 en en MJ15004. De electronica-winkel-man zei dat die daardoor wel te vervangen waren, want de andere had hij niet binnen.
Heeft er iemand al eens hetzelfde probleem gehad, met die 40V voor de uitgangscondensator? De waarden van R4,R5,R8,R9 zijn ook een beetje anders, maar ik had al ergens hier gelezen dat die niet zo kritisch zijn. Klopt dit?
Bedankt
Jan
De truc met die torren / weerstanden is dat ze mee gaan helpen als de opamp serieus stroom gaat trekken. Als er op de uitgang alleen DC staat, zal C5 zich als isolator gedragen en R10 er dus nooit uit kunnen fikken -> er zit ergens een sluiting of het ding staat vreselijk te oscilleren op een redelijk hoge frequentie (dat kan het gevolg zijn van die veranderde weerstanden / torren, maar ook andere oorzaken hebben).
Via R1 en R2 wordt de plus-ingang op halve voeding gelegd. Via R7 hangt de - ingang aan de uitgang. Het geheel zal zich stabiliseren als de uitgang dus ook op halve voedingsspanning hangt. Die torren sperren dan volledig, en doen dus niets.
Als je de ingang dus kortsluit, moet er op de uitgang halve voeding staan. Ik vermoed echter dat jouw opamp staat te klapperen (vanwege R10 en het warm worden van het ding). Voeding beter ontkoppelen / fatsoenlijke voeding nemen. Verder neem ik daarbij gemakshalve aan dat er geen andere fouten in je opbouw zitten...
Zie ook de vele topics over oscillerende TDA2003/2030 versterkers op Co.
Vaak heeft te te maken met fouten in de opbouw, dus geen stervormig geroute gnd, C7 te ver van het IC etc.
Het risico lijkt me bij dit ontwerpje misschien wat groter omdat de eindtorren er ook nog tussen moeten.
ik ben ook bezig met de versterker
heb alle onderdelen
maar hoe sluit je die transistors aan?
Met een soldeerbout en datasheets...
Op 23 maart 2006 17:05:37 schreef Henry S.:
ja maar welke pin aan de pluspool en welke achter R8?
kwam er niet uit als ik de datasheet las
Datasheet BD711/712: Eerste plaatje: Afbeelding van de transistors met pinnummers, 2e plaatje symbolen van de transistors met BCE en en pinnummers. Gemakkelijker kan het niet.
