Hallo allemaal,
ik was vandaag bezig om een layoutje te maken van een klein schemaatje maar toen ik bezig was snapte ik niet meer wat ik aan het tekenen was zou iemand voor mij een layout kunnen teken van dat schematje?
alvast bedankt
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
is het een klein schema?
dan kun je het met een free version van eagle doen (voledige functionaliteit)
is simpel in gebruik en zeer doeltreffend.
Begrijp ik dit nu goed? Je was bezig met een schema om te zetten naar een lay out voor? te etsen?
En je wist niet meer waar dit schema'tje voor was? of wist je nie meer waar je was in de lay out??
Op ma 01-04-2002 18:50:11 schreef Stefan:
hahaha ik heb het een beetje beroerd neergezet
ik was bezig om een layout van een schema te tekenen alleen ik werd gewoon gek van al die lijntjes ik bedoel te zeggen dat ik niet meer snap wat ik had getekend van die layout
iemand die een layout van een schema wil tekenen ? want ik word er helemaal idioot van??
Nee OK, ik word soms ook gestoord van lijntjes trekken of dingen uit te rekenen.
Maar probeer wel een beetje wkker te blijven.
Haha ha ha .
Op ma 01-04-2002 19:31:49 schreef Stefan:
Haha ha ha .
kan jij niet een layout tekenen voor mij?
Ja ik wil het wel proberen maar ik ben er niet echt in thuis :)
Op di 02-04-2002 19:12:09 schreef Stefan:
wat is het voor iets? schema graag.
Op di 02-04-2002 19:23:07 schreef williewortel:
mailtje is nu onderweg
Op di 02-04-2002 19:44:43 schreef Erik:
nog een paar aanwijzingen:
-conventioneel neem ik aan (in ieder geval de torren)
-motor aansluiting uitvoeren als 2 soldeer eilandje met drillsize/boordiameter van 1mm?
-voedingsspanning?
-communicatie lijn (rx + gnd)
Op wo 03-04-2002 21:31:05 schreef williewortel:
-voedingsspanning?
voedingsspanning is alleen om die torren open te sturen dus dat zal niet zoveel worden en de rest is helemaal ok
als je maar de file meestuurt zodat ik hem eventueel nog kan editen en in ieder geval alvast bedankt hoor!!
wat bedoel je met rx+gnd? rx snap ik maar die gnd niet die rx is de aansluiting die van de ontvanger komt
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
Op wo 03-04-2002 22:35:56 schreef Erik:
De chip zal ook gevoed moeten worden, bij de elco's staan geen spanningen dus kan ik ook geen type van bepalen zonder opgegeven voedingsspanning. Aangezien 1 wire niet kan (zelfs niet bij radiografie), heb je voor de heen leiding in dit geval rx ook een retour leiding nodig.
De comport heeft ook een rx en tx lijn maar ook een gnd lijn die als retour dient.
Als de file wil editen moet je wel het zelfde programma hebben als ik. Dus vandaar dat ik vraag hoe je het gaat maken. Als je zelf gaat etsen stuur ik iets in gif formaat o.d. anders met een afgesproken tekenpakket samen met de gerbers. met de gerber-files kunnen dan bij bijvoorbeeld
eurocircuits terecht om een print te laten maken, is iets
duurder dan zelf doen, maar je hebt wel kwaliteit en je hoeft zelf niet te rommelen.
Gemak dient de mens nietwaar?
eeuh volgens mij zijn die voedingslijnen niet zo moeilijk kijk eens linksbovenaan en linksonderaan daar zie je Ve-
en Ve+ dat zijn de voedingslijnen en doe maar voor de elco's 25volt dan is het genoeg en betreft die rx lijn dit is een interface voor een radio control ontvanger dus ik heb die ontvanger zegmaar en dat kan ik dan direct rechtsrteeks aansluiten op dat ic snapje?
en betreft als je wilt stuur die gif en dat andere bestandje bijde dan maar.
Grt.Erik
Op vr 05-04-2002 07:52:54 schreef Erik:
Grt.Erik
De voeding is ook het probleem niet....Ik moet de elco spanning hebben en die moet je nou ook weer niet te groot
kiezen, vandaar dat ik spanning wil weten waarmee je het spul voedt. Ik gebruik wel de ground van dat printje als massa.
Op za 06-04-2002 13:53:43 schreef williewortel:
dit printje word gevoed met 12 volt dus ik denk dat 16 volt wel genoeg is ik moet ook nog een andere print voeden en die word met 24 gevoed alleen dat is een ander printje wat eraan word gebouwd
Grt.Erik
Ik heb een daataashit te pakken gekregen van die sjip om ook netjes de labeltjes in de tekening in te vullen. Ik zie dat de maximum voedingsspanning max 7V5 bedracht.
Deze kan dus niet met 12V gevoed worden, ben je je hiervan
bewust, zou zonde zijn als je de boel naar de eeuwige ruisvelden helpt.
Heb je de overige onderdelen al, b.v. de torren, ik kan nu nog veranderen....
Op za 06-04-2002 14:26:54 schreef Erik:
Grt.Erik
Op ma 08-04-2002 22:12:26 schreef williewortel:
die torren heb ik nog niet .Het ic'tje heb ik zonet bij conrad besteld maarja die torren maakt niet uit als ik in ieder geval die layout maar heb dan ben ik al een HEEL stuk verder
