Ik ben in het bezit van een Sony TA-411R versterker.
Tijdens het vervangen van een relais is er kortsluiting gemaakt tussen de gelijkrichter en 1 van de aansluitingen van het relais.
Hierdoor brande de zekering door (primaire kant van de voeding).
De gelijkrichter en het relais zijn vervangen.
Het probleem is nu dat iedere keer wanneer ik spanning op de versterker zet de zekering knapt. Ik heb geen kans om te meten.
Alleen de zekering van de transformator voor de versterker-print knalt.
Heeft iemand een tip hoe ik de kortsluiting kan traceren?
Alle hulp is welkom.
Alvast bedankt.
Ik heb eens sluiting gezocht door op de plus ingang (waar nu de voeding spanning aan levert) een aparte voeding met stroombegrenzing aan te sluiten, die ongeveer een ampere stroom aan die kortsluiting stond te leveren.
Tussen de plus en massa stond toen iets van 30 mV.
Ik heb toen met de (milli)voltmeter de sporen van de print, vanaf de min, gevolgd.
In de richting waarin de spanning opliep ging ik zo door.
Als ik op een baan zat waarop de spanning niet opliep, wist ik dat er in die tak geen stroom liep, en dat de sluiting daar dus ook niet te vinden was.
Zolang de spanning wel opliep ging ik dus in de richting van de sluiting.
Uiteindelijk kwam ik op een tantaaltje uit, maar dat doet er niet toe, het gaat om de werkwijze.
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is geworden.
(Eerst dacht ik dat ik de sluiting wel weg kon branden met flink stroom, maar dat kun je vergeten. Trouwens, ALS er als iets wegbrandt kan dat net zo goed een goed, maar dun, stukje printspoor zijn in plaats van de sluiting.)
Frederick,
Bedankt voor je reactie.
Het circuit wordt gevoed door +28,3 Volt en -28,3 Volt AC.
Ik had al een poging gedaan om aan een voeding te komen dit dit kan, maar zonder succes.
Is er nog een andere methode?
Iemand had het over het aansluiten van een 15 Watt/220v lamp i.p.v. een zekering. Op deze manier is de maximaal stroom +/- 0,07 A.
Het probleem lijkt mij dat de lamp aan de primarie kant van de voeding zit, en de kortsluiting aan de secundaire.
Heeft iemand ervaring met een soortgelijke methode?
DE OLDE --> De gelijkrichter lijkt OK. Uit voorzorg is deze toch vervangen door een nieuw exemplaar.
Helaas zonder succes. De kortsluiting is er nog steeds.
De gelijkrichter kan 10A hebben. De zekering is 2,5A.
Ik kan me om die reden niet voorstellen dat de gelijkrichter weer "exit" is.
timmie
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 27 maart 2006 16:58:22 schreef timmie:
een flinke zekering met koelprofiel i.p.v de zekering zetten en dan gaan meten?
je wil dus een koelprofiel op een zekering zetten ? :s
verklaar je nader!
wie zegt dat de zekering gekapt is met 2,5A? er kan bij kortsluiting kortstondig wel kiloamperes gaan lopen.
Dan zijn diodes ook net zekeringen.
+ en - aansluiting loshalenvan de gelijkrichter , blijft hij er dan in , dan is het h.w.s. tot zover goed, Ik hang dan bij zulke gevallen wel eens een (auto)lamp ertussen , kost niet zoveel zekeringen en dan steeds meer loshalen en totdat de sluiting verdwenen is..
Op 27 maart 2006 16:51:57 schreef Mastera:
Bedoel je dat de wisselspanning van de trafo naar de print gaat, en dat daar de gelijkrichter op zit?
(AC = wisselspanning)
Of gaat er gewoon 28,3V gelijkspanning van de gelijkrichter naar de print?
Het idee van die 220 V lamp in plaats van de zekering is nog niet zo gek. Je gebruikt dan zijn eigen voeding als "stroom" bron. Maar ik vind het een beetje eng over die print te gaan zoeken terwijl even verderop een aanraakbare 220V aansluiting zit. Maar daar kun je wat op vinden misschien.
Ik hang dinsdag ook wel weer af en toe rond hier op het forum om te kijken hoe het gaat.
Er gaat inderdaad 28,3V AC (wissel) naar de print.
De gelijkrichter zit op de print.
Ik ga toch een poging wagen met de lamp ipv een zekering.
Ik zal de resultaten hier vermelden.
Op 27 maart 2006 16:53:40 schreef Mastera:
Ik kan mij dat prima voorstellen. Het is maar hoe 'ruig' je trafo is. Kijk ook maar eens naar de karakterestiek van die zekering. Die moet minstens 1.25xInom hebben om stuk te gaan. Verder geeft de curve de tijdsduur daarvoor aan. Het zal wel een trage zijn (C's laden), dan kun je er kortstondig rustig 10A door halen zonder dat-ie stuk gaat.
Overigens gaat het lang goed hoor, maar ga er niet zomaar vanuit dat die brug niet defect is...
Truc-met-autolamp (secundair uiteraard) of bouwlampje (primair) is heel bruikbaar. Vermogen even afhankelijk van het te verwachten stroomgebruik.
timmie
Op 27 maart 2006 17:01:09 schreef pcnerd:
verklaar je nader!
ik bedoelde een weerstand srry schrijffoutje
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Maar even een vraagje tussendoor, repareer jij je apparaten gewoon terwijl de spanning erop staat en het apparaat gewoon aanstaat :s
Dat per ongeluk de stekker er nog inzit oke dat heb ik ook wel eens, maar een relais vervangen terwijl het apparaat gewoon nog aanstaat dan denk ik ook zo van is dat wel zo slim
Ik denk als er verder geen zekeringen meer achter je gelijkrichter zitten dat je eindtrap eruit ligt.
Maar haal de gelijkrichter eens van de print af, springt de zekering dan?
Zoniet meet of je trafo de spanningen nog levert.
Trafo ok?
Dan plaats je de gelijkrichter weer terug, en haalt vervolgend de afvlak c's eruit, en meet deze na.
Elco's in orde, dan zit het probleem zeer waarschijnlijk toch in je versterker zelf.
Tenminste als er geen zekeringen meer zitten na de gelijkrichter.
Ik repareer niet onder spanning, maar de elco's waren blijkbaar nog geladen.
Hierdoor onstond de vonk.
Ik heb de kortsluiting gevonden m.b.v. een lamp over de zekering.
Van alle onderdelen in het circuit heb ik de + en - losgehaald en 1 voor 1 aangesloten vanaf de gelijkrichter (begin) richting het einde van de schakeling.
Het probleem zat hem in een transistor (2SA1490).
Nu alleen nog even zoeken waar ik deze transistor nog kan kopen.
Iedereen erg bedankt voor de reacties/tips.
