Wie kan mij helpen met de betekenis van dit schema?
Het eerste gedeelte is mij al niet helemaal duidelijk...
Het is een instrumentatie versterker, maar één ingang is geïnverteerd aangesloten....
De ingangen van IC1B moeten verwisseld worden. Tegenkoppeling moet op - en signaal op +.
Bovendien moet er tussen R1 en R2 een verbinding naar 1/2 Vb.
Bedankt voor jullie reactie!
Maar kan iemand me ook vertellen waar deze schakeling voor gebruikt kan worden?
Het lijkt me een soort primitieve electrocardiograaf.
Het is mij echter onduidelijk wat die 555 doet, of er staat een verbindings-punt te veel bij zijn (+) 5V.
Maar wat zou de bedoeling zijn van het passieve laagdoorlaat filter daarachter ? Voor een frq- indicatie is het volgens mij voor die toepassing voor veel te hoge frq's berekent.
Vanwaar deze vragen ?
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Van dit schema moeten we een print layout ontwerpen.
Dit om bepaalde ontwerp regels te beofenen en onder de knie te krijgen.
We moeten zelf een aantal dingen invullen, waaronder de te gebruiken connector(en).
Deze is natuurlijk toepassing afhankelijk.
free_electron
Silicon Member
Op 29 maart 2006 18:11:55 schreef X3:
die ingangen moeten inderdaad verwisseld worden
die verbinding naar 1/2 vb MAG zelfs niet ! je gaat je CMRR om zeep helpen.
laat die opamps zelf maar hun input instellen.
het ziet er mij iets uit wat heel kleine signaaltjes detecteert.
eerst een diff naar single ended trap , dan iets wat op een filter ( differentieator gevolgd door integrator ) lijkt dan een comparator die een 555 triggert.
bon bij je layout is de plaatsing van alles rond die eerste 3 opamps verschrikkelijk belangrijk.
de minste onbalans daar stuurt je systeem in de war. ( alles links can C3 dus )
en eigenlijk is dat niet met manieren gemaakt
IC1a en 1b moeten inderdaad 1 ic's zijn ( voor de gelijkoop in temperatuur
IC1d zou een los ic moeten zijn wat vlka naast die dubbel opamp staat.
die mogen NIET gedeeld worden met andere functies.
met andere woorden je kan nog ic1ab en c in 1 chip steken maar de rest moet daar uit blijven.
nu zie ik dat ze een stomme lm324 gebruiken dus zo kritisch zal het wel niet zijn
trouwens gans die zwik versterkt toch maar 20x. dus dat valt best mee.
Die 555 wordt zo te zien gebruikt als frequentiedetector.
Het gedetecteerde signaal wordt naar buiten gevoerd, maar ook nog in twee comparators gestopt die ieder een ledje laten branden, de een als het signaal boven een bepaalde frequentie komt, de ander als het onder een andere frequentie komt.
Inderdaad.
Ik heb overigens slechte ervaringen met de LM324 icm hoogohmige weerstanden (100 k ) De input bias van 0.1 uA speelde mij al snel parten, maar met de vrij lage versterking hier zal het waarschijnlijk wel meevallen.
Moeten de ingangen van IC2A of IC2B niet verwisselt worden ? De LED's zitten al `andersom', nu gaan ze beide aan onder twee apart instelbare niveaus.
Hoezo ? Het is volgens mij vrij gebruikenlijk, natuurlijk moet de common mode weerstand zo hoog mogelijk zijn, maar niet te hoog anders loopt het qua DC gewoon weg of verlies je aan deze kant van de verbinding symmetrie.
Inderdaad.
Bij IC2B dan ook maar - en + omdraaien, net als bij IC1B.
Er is nog meer aan het schema te zien. Het knooppunt bij pen 8 van de 555 is fout (is zowiezo een foute manier van tekenen). De +5V moet alleen naar pen 8, en de neergaande verbinding van de 2M2 moet alleen naar C8.
Het lowpass filter bij IC1C snijdt af op 34 Hz ongeveer.
Als je dus signalen tot, zeg, 30 Hz in frequentie wil detecteren, dan moet de 555 geen pulsen van 3,6 s breed maken. Je zou eerder iets van 0,03 sec verwachten. Dan moet C8 veel kleiner, bijv. 12 nF. Of R16 ook kleiner.
Het uitgangsfilter snijdt af bij 45 mHz ongeveer. Maar R20 is wel erg laag, samen met C9 draagt hij niks bij. R18 en C6 ook niet zoveel trouwens.
De ingang met C1 en C2 vormen een highpass, dat onder de 16 Hz gaat afsnijden. Bij C3 is dat ook.
We hebben hier dus een ding dat van symmetrische signalen tussen de ongeveer 20 en 30 Hz de frequentie meet, met een traagheid van ongeveere 20 seconden, en ook een indicatie geeft als de frequentie teveel richting 20 of richting 30 Hz gaat.
Aansluitfouten tot nu toe: 1 in IC1B, 1 in IC2B, 1 in IC3.
Een foute waarde voor C8.
Minder nuttige waarden voor C6 en C9.
Wie ziet er nog meer leuks?
Edit: + en - ingangen van IC1D zitten OOK verkeerdom.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Op 29 maart 2006 22:55:19 schreef free_electron:
die verbinding naar 1/2 vb MAG zelfs niet ! je gaat je CMRR om zeep helpen.laat die opamps zelf maar hun input instellen.
Die verbinding naar 1/2 Vb is absoluut noodzakelijk omdat de opamps anders gewoon niet werken.
Je gaat toch niet beweren dat de opamps zichzelf instellen zonder DC path naar de inputs.
Op 30 maart 2006 09:41:34 schreef Frederick E. Terman:
De input offsetspanning van IC1C wordt ruim 200 x versterkt.
Daar gelaten of IC1A wel of niet correct aangesloten is ben ik volgensmij erachter waar dit schema voor bedoeld is.
De verschil versterking rondom IC1 maakt zwakke signalen vrij van ruis.
De versterking van 200 x zorgt voor voldoende versterking van deze zwakke signalen.
De schakeling rondom de 555 met de 2 comparators zorgen dat de signalen omgezet worden in pulsjes.
Je zou dit schema bijvoorbeeld kunnen gebruiken als hartslag monitor.
Idd, zie mijn eerste post.
Het heeft ergens wel iets weg van de Elektuur ontwerpjes die ooit over dit onderwerp gepubliceerd zijn.
Verder geheel mee met de genoemde bezwaren in dimensionering, het slaat niet echt ergens op.
IC1D was me nog niet opgevallen, maar het is inderdaad fout.
[edit]En toen zag ik zelf een fout die er niet was.
Ik zei eerder dat de koppel C's een hoogdoorlaatfilter vormden met een afsnijfrequentie van (ieder) 16 Hz.
Maar stel dat dat ook een foutje is, en ze bv. 1 uF hadden moeten zijn, dan heb je hier inderdaad een mooie hartslagmonitor.
De Ledjes geven aan of de hartslag, gemiddeld over de laatste 20 seconden, te hoog of te laag is.. zoiets?
