Hallo allemaal,
ik ben hier voor het eerst en wat een super site is dit, ik ga hier vaak terug komen.
Maar nu mijn vraag.
Ik heb een tft scherm van princeton staan de p19ms 19".
het scherm is is nu een jaar oud een bij het op starten van de pc stond mijn beeld niet meer goed uitgelijnd.
Met de horizontale/verticale pitch geprobeerd het beeld weer goed te zetten maar deze komt niet ver genoeg.
Resetten helpt ook niet.
Het lijkt er op dat het centrum van het scherm is verschoven, dus het beeld valt nu in de rechter onderhoek weg en heb nu links en boven van het scherm een zwart balk zitten.
Weet iemand wat het probleem is, en hoe op te lossen.
B.v.d. aan iedereen die dit leest
't zal een loodvrij LCD zijn :)
[ontopic]Heb je op die PC al eens een andere monitor gebruikt? Die monitor al eens op een andere PC geprobeerd? Lijkt er op dat er ergens wat aan syncs de mist in gaat.
Zet de verversingssnelheid bij "eigenschappen voor beeldscherm -> instellingen -> geavanceerd -> monitor" een terug op 60Hz. Da's voor een TFT-monitor meer dan genoeg.
Ik heb alles wat er mogenlijk is al geprobeerd, het ligt echt aan het scherm.
Ik heb 4 schermen aan mijn pc hangen en dit is de enige die het probleem heeft.
Op een andere pc heeft hij het zelfde probleem.
Heb je het ook in lagere resoluties geprobeerd? 800x600 640x480.
Zo ja, is dan de breedte van de zwartebalk hetzelfde???
Zo ja, dan is er een row/colom driver defect, die zegt niet tegen de tweede dat ie klaar is met schrijven en daardoor begint de volgende driver als eerste te reageren en die zegt dat dan weer tegen de volgende etc. etc.
PS. Is ie op een hoek gevallen oid. :+
in een lagere resolutie kan ik in de uiterste horizontale pitch aan de linker zijde de zwarte balk weg krijgen.
De zwarte balk aan de boven zijde blijft als maar gelijk.
Als er een row/colom driver defect is hoe kan ik dit repareren, ik heb geen schema van het scherm en heb dit ook nog nooit gerepareerd.
Het scherm is op geen enkele wijze gevallen, beschadigd of wat dan ook.
Hij deed het goed toen ik hem uit zetten, de volgende dag comuter op starten en het probleem was daar.
Op 2 april 2006 15:47:46 schreef nissanpatrol:
Dat wordt lastig ja. Ook voor iemand die het voor z'n baas moet doen.
A. Probeer er maar eens aan te komen.
B. Hopen dat ie niet op het glas "geplakt" is
C. SMD wordt steeds kleiner. Hoe klein is ie hier????
D. Flexibele print naar het scherm waar ie op zit????
Ik weet het niet hoor maar lijkt me geen werkje om zomaar FF te doen.
En dan nog 1. Dit is maar gissen, misschien is dit wel het resultaat van heel iets anders wat niet goed meer werkt in het circuit van de TFT.
METEN is WETEN :7:9
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Row/col drivers kun je niet repareren, de DIE zit direct op een flexibele print gesoldeerd en vastgelijmd.
