Dnstje
Elektro/laser/lichtdude enzo* http://yoshinon.dnstje.nl/
mischien is de batterij spanning van hem heel laag...
direct op batterij geeft al meer dan oneindig mA..
hou het maar bij weerstand, anders brand je ding alleen maar elke keer door. zelfs 1 miliseconde zonder weerstand is die al ka....
verder nog.
Gepost woensdag 29 maart 2006 21:41:43
verdernog is dat schema de vervanger van de EX03-16m ? dat in elm-chan's schema staat?
[Bericht gewijzigd door Dnstje op ]
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 28 maart 2006 20:22:41 schreef muddy:
Hoikijk eens in het galvo amplifier bord van elm chan en daar het onderste gedeelte rond U5. daar zie je de drie draden weggaan. Als je het schema van norm ernaast houdt, zie je vrij veel overeenkomsten. Je kunt dus zelf de pinnen in het schema van norm een 'naam' geven (ik dacht g,o,i). als je dan in het pd-schema van elm chan kijkt, zie je welke pin g,o,i is.
i: input
o: output
g: ground (wel zo handig om storing te voorkomen, het is dus een gegrounde mantel van de kabel)ik zal meteen even kijken
edit: in norms schema: links zit I, rechts O.
dus ik kan het beste een afgescherm kabeltje nemen...
2 aders naar de diodes en de ground(buitenmantel) aan het draaiende vlindertje..
en dat van die spanningsregelaars dacht ik al dat die niet samen op 1 koelblok kon....maar ff vragen voor de zekerheid kan nooit geen kwaad...!!!
Arjan Swets
nog een vraag....
wat betekent
* Bypass caps are required to each opams
dit stond niet in het oude schema, en wel in de nieuwe versie?
Op 30 maart 2006 20:20:52 schreef Dnstje:
verder nog.--
Gepost woensdag 29 maart 2006 21:41:43verdernog is dat schema de vervanger van de EX03-16m ? dat in elm-chan's schema staat?
waarmee heb je dit gescand? Mot-1 met hele lage sluitertijd?
Op 30 maart 2006 19:57:41 schreef BamiBal:
Waarom werkt bij iemand anders wel zonder weerstand?
Omdat er al een driver circuit voor zat?
mischien is de batterij spanning van hem heel laag...direct op batterij geeft al meer dan oneindig mA..
hou het maar bij weerstand, anders brand je ding alleen maar elke keer door. zelfs 1 miliseconde zonder weerstand is die al ka....verder nog.
hoe snel hebbie dat testframe gescand
zijn er hier eigenlijk mensen die nog is lasershows maken
ik upload er straks weer 1 (mischien 2)
ik wil ook eens wat van jullie zien
Dnstje
1ms. nah
een aantal seconde ruim 4 seconde sluitertijd ofz
druk f5 na 5 seconden, het plaatje wisselt automatisch naar een andere.
@bamibal
Als jij nou zo geloof dat die andere geen weerstand er voor heeft, dan geloof je het toch dan maar? dan doe je het nochmaals een keer. een cheapo diode word toch niet zo fel als andere diode's.
Lasermodule 532nm komt morgen binnen
hoop ik.
backdraft
Wielding the warhammer Mjölnir from his belt Megingjord
Ik ben gisteren (donderdag 30 maart) naar de musik messe geweest.
was echt vet.
De grote laser merken stonden er. En een mooie lasershow
van lobo.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
bypass caps: ontkoppelings ceetjes > 100n per ic ofzo
idd een 2 aderige kabel met een gegrounde omhulsel
het schema is een vervanger voor het gehele deel dat 'na' U5 staat. dus vanaf U5 in het originele schema moet het schema van norm komen.
Vrijdag 14 en zaterdag 15 april mega lasershow @ I Love 2 party in Ravels (belgië). Er zullen drie van deze lasers zijn, en ik kan het van dichtbij meemaken. Zit nammelijk in de organisatie.
More info @ http://www.ilove2party.be
De Copper Bromide Vapour Laser is een nieuwe laser, en een beter geavanceerde versie van de gewone hoge-temperatuur copper vapour. De bedrijfstemperatuur is maximum 500°C ( 1000°C lager dan de gewone copper vapour). Deze lage bedrijfstemperatuur zorgt voor het snelle opstarten van de laser, ongeveer 10 minuten. De copper bromide vapour laser is de meest krachtigste en efficiëntste laser qua zichtbaarheid. Onze CBVLaser is 3,5 W, maar heeft een lichtintensiteit van een argon laser van 7W. Deze lasers zijn geschikt voor alle events in- of outdoor. Tenten, discotheken, zalen, ... alles is haalbaar!!!
CuV is altijd gepulst. Heb het wel eens gezien, voor animaties is het niets.
Hoe houden jullie dat veilig ? Helemaal geen audiencescanning neem ik aan.
Spectronika btw ?
Bij mijn weten gebruikt een gewone CuV ook CuBr, hoewel meerdere zouten bruikbaar zijn.
Op 31 maart 2006 14:12:44 schreef backdraft:
Ik ben gisteren (donderdag 30 maart) naar de musik messe geweest.was echt vet.
van lobo.
Ben woensdag geweest... was inderdaad wel weer de moeite! Vond de show van HB toch ook erg mooi... De kleuren van deze show waren wat mooier vind ik... Het waren we twee totaal verschillende systemen. LOBO had een systeem met een dikke gaslaser opgesteld en enkele kleinere dpss lasers. HB had een compacte dpss projector staan. (een veel kleinere stand overigens... Martin heeft tegenwoordig ook een laser in het pakket. Best een leuk klein dingetje... Totdat je weet wat hij kost denk ik... Ach ja, we moeten wat te dromen houden toch?? Volgens mij heb ik nog een paar jongens van WSS gezien woensdag... Zou dat kunnen??
Arjan Swets
Op 31 maart 2006 15:13:52 schreef muddy:
bypass caps: ontkoppelings ceetjes > 100n per ic ofzoidd een 2 aderige kabel met een gegrounde omhulsel
ontkoppelings ceetjes... waar moet ik die dan overheen zetten?
de voeding van de opamps?
Op 31 maart 2006 20:36:25 schreef Arjan Swets:
[...]ontkoppelings ceetjes... waar moet ik die dan overheen zetten?
Als werktuigbouwer zou ik zeggen ja, over de voeding van elke opamp, zo dicht mogelijk bij elke opamp. Dat zie je ook altijd bij voorversterkers en zo.
Dnstje
Hier enkele pics vorige editie I Love 2 Party,
audiencescanning is wel mogelijk, levert helemaal geen gevaar op.
Deze editie drie van deze beesten!!!
Ik heb er ooit wel eens naar gekeken(op basis van de Spectronika lasers), het leek praktisch onhaalbaar.
Maakt mij niet uit verder, ik ga er van uit dat mensen die met dit soort apparatuur werken hun verantwoordelijkheden nemen.
Ziet er wel fraai uit, licht genoeg in elk geval.
Heey, ik ben bezig met een zelfbouwprojectje. Ik heb het ontwerp van chan gebruikt als richtlijn. En heb een simpele DAC gebouwd met 2 0832's. Alles heb ik nog problemen met de blanking van de laser (heb een 50mw module (groen dpss)van bigg ripper, waar een ttl blanking opzit)... waarschijnlijk moet ik het blanking signaal vanaf pin 1 van de DAC versterken en dan op de driver aansluiten toch ??... heeft iemand hier al een werkende tor voor miss ?? of schakelingetje zou nog mooier zijn.
B.v.d. Hans
-bart-
Real change comes from choice, not chance.
Kan je dat onderbouwen? Kan je, als puntje bij paaltje komt, echt aantonen dmv MPEberekening/documentatie/specificatie dat deze show 100% veilig is?
Dnstje
Kep nog es nagedacht over de laser driver om hem zo veilig temaken.
ik heb weer es getekent, waar nu wel een pot zit op de adjust pin. en met een npn over de weerstand en de pot.
want als de potwaarde weinig is zal de laser ook minder gaan branden of helemaal uit.
Dus als de npn geleid zal de lm317 zijn spanning dalen van de output en de laser doven. klopt dat? mischien zijn de waardes nog teveel/teweinig ik moet het nog es een keer uittesten op een led.
nog nadelen? piekspanningen enz?
zie plaatje.
Ik wil niet zeuren (maar doe het natuurlijk toch
sorry) - Maar waarom niet gewoon zoals gebruikenlijk een stroombron voor de laserdiodes ?
De drempelspanning van de diode is afhankelijk van de temperatuur, dus de stroom zo ook.
Dnstje
en hoe maak ik een stroombron?
ik snap het niet meer XD
teminste norm heeft hem ook zo ongeveer.
http://24.200.192.31:81/LaserShow/DPSSLaser2.htm (onderaan)
We hebben het hier nu al meerdere malen over gehad in deze laser en dergelijke discussies, om nog een herhaling te voorkomen lijkt een aparte discussie over laserdiode-drivers mij veel zinniger.
Norm heeft in ieder geval wel een crowbar over de diode zitten.
Dnstje
ik kijk wel terug, alleen ik krijg telkens een site met meerdere schema's.
ik bouw die van norm wel. dan weet ik zeker(mischien) dattie goed is.
me 532nm dingetje komt op dinsdag, dus daarom wou ik een goeie driver maken
