RES
RES
Ik wil een externe LED (van een PC) pollen (kijken of ie aan of uit staat), maar moet ik een i/o dan als hi-Z instellen of de pull-up activeren?
Wat is veilig of de juiste manier?
T.Assies
Ik zie dingen die je nooit voor mogelijk hield. Ik maak ze mogelijk. Ik kan je pijn en lijden laten zien. In tegenslag vind ik hoop, in de verhalen die ik hoor inspiratie. Ik kan je veel vertellen. Wat ik doe? Ik ontdek. Mijn wereld is jouw wereld.
Jeroen Boere
stroom meten?
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Een i/o? Gezien de link in je signatuur gok ik dan op de poort van een AVR. Het meeste velige is een opto-coupler die je in plaats van de LED of in serie met de LED plaatst. Afhankelijk van de uitgang van de opto-coupler schakel je de pull-up in. Bij de meeste opto-couplers zal dat het geval zijn.
Wil je geen opto-coupler dan zal je eerst moeten bepalen of de LED in de anode of de kathode geschakelt wordt.
RES
RES
Maar die AVR hangt op de PC voeding (+5V), kan toch "gewoon" die power LED (+) aftappen?
Want als het goed is zit een kant van die LED aan de GND? (zwart)
Marcel
Dat had je er niet bij verteld, dus daar ga ik dan ook niet vanuit.
Meet dat eerst maar even na. Een oud-collega van mij zei altijd 'assumption is the mother of all fuckups' Het kan namelijk ook best zijn dat een kant van de LED aan de + van de voeding zit en de andere kant naar GND wordt geschakelt.
Is het toch zoals jij zegt, dan kan je het proberen. In elk geval zonder pull-up. De LED driver doet dan immers al een pull-up. Maar de spanning over LED is wel vrij kritisch. Kijk ik in de datasheet van de ATtiny2313 (ik kies maar een type want jij vermeld niet welke AVR) dan zie ik dat de drempel tussen een 1 en een 0 bij 5V voedingspanning ligt op ongeveer 2,3V. Over een rode LED staat meestal minder, ongeveer 1,8V dat zou dus altijd een 0 geven. Een groene of gele LEDs doen ongeveer 2,2 tot 2,5V en dan zou het misschien net kunnen. Misschien is die opto-coupler dan toch nog niet zo'n slechte oplossing.
Een andere mogelijkheid is het gebruiken van de comparator of de ADC van je AVR. Dan kan je zelf een grenswaarde bepalen voor je 1 of 0.
Ook zou je een diode in serie met de LED kunnen zetten. Dat verhoogt de drempel met ongeveer 0,8V. Een pull-down weerstand is dan wel nodig om de ingang daadwerkelijk laag te maken wanneer de LED niet brand.
En er zijn nog wel een aantal mogelijkheden.
