hallo iedereen,
ik heb een klein FM zendertje maar hij is te verspreid over de FM-band. Ik wil dit voorkomen door er een bandpass-filter na de zender te plaatsen. ik heb al wat op het web gezocht en ik zag dat je dat kon doen door middel van spoelen maar er stond niet bij hoeveel windingen, dikte van de draad enz.
heeft iemand hier een schema van een goede bandpass-filter?
ik zit op de 96.5fm, voor het geval dat het iets met de frequentie te maken heeft.
grtz.
Radioman Colin
Ik ben niet echt een HF man, maar iets verteld mij dat je oscilator of niet echt stabiel is of niet echt een mooie sinus afgeeft, waardoor je over de hele band heen fietst. en dat krijg je denk ik niet met een bandfilter weg.
de oscilator is vrij stabiel (BF245C). alleen de sinus is niet echt goed.
ik gebruik de BF245C (oscilator), 2N2219A(buffer), MRF237(eindtrap). en die MRF237 schijnt ook heel veel harmonische te hebben.
Waar en hoe meet je die sinus??
Een een lowPass geeft niet een oplossing als je niet weet waar het precies vandaan komt.
Mogelijk moet je de instelling van de trappen opnieuw nalopen. Mogelijk hier en daar wat ontkoppelen en dan PI filter in de antennelijn.
Maar dit lijkt een "stentor" opstelling.
Kan je een schema of link naar je ontwerp plaatsen dan kunnen we eens kijken.
:) Richard
HAaaa
Ja een STENTOR!
http://www.geocities.com/ripkipelectriczone/stentor.htm
leuk:
http://www.discovoyage.nl/knutsel/manyana/manyana.htm
klopt het? Of niet?
Er valt misschien wel wat aan te verbeteren hoor!
Ook trouwens
kan het een beetje aan je ontvanger liggen!
Wat gebruik je voor voeding?
Als je bij de bovenste link even goed kijkt
Zitten er wat losse onderdeeltjes naast het schema!
Dit is al een kleine verbetering!
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
inderdaad een stentor!!
de voeding is een schema van hier dat max. 12v 1A leverd.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
en die werkt perfect.
het enige probleem is nog dat ik eenm brommetje heb en dat verspreid zenden over de FM-band.
want als ik op de 96.6 zit kom ik ook op de 96.8 door en ik ben dan een piraat die niet een ander gaat storen.
Zoals je in de link van rob007 kan zien zijn er twee + aansluitpunten waarvan er 1 extra wordt gestabaliseerd.
Dit is een manier die werkt, alleen niet als je een voedingspanning van 12 Volt uit een 7812 aanbied.
Ik gebruik bij dit schema meestal een kombinatie van 2 78XX.
1 Voor de spanning voor de stuur- en eindtrap, en 1 voor de oscillator.
Vanaf de voeding neem ik voor de stuur- / eindtrap een 7812 en voor de oscillator een 7810. Allebei vanuit 1 voedingspunt van 16 volt. Niet de 7810 vanuit de 7812 gaan voeden!!!!
De + van de voeding(16Volt) gaat via 2 RFCtjes(6gats varkensneusje)of twee spoeltjes van 33µH naar de 7812 en 7810 met daar meteen een Ctje van 10nF aan de 78xx ingang en uitgang naar massa zo dicht mogelijk op de 78xx. Dan aan de uitgangen ook nog een elkotje van 10µF/25V naar massa. De uitgangen van de 78XX dan ook weer via een RFCtje of 33µH spoel naar de voedingpunten van de stentor. 12Volt voor stuur-/eindtrap en de 10Volt naar de oscillator.
Als je de stuur-/eindtrap appart van de oscillator wil kunnen schakelen neem dan een schakelaar op voor elke 78XX en niet na de 78XX.
Goed in een kassie bouwen/afschermen. Potmeter van je VFO in de middenstand en de gele/grijze trimmers ook in e middenstand. Dan een amperemeter opnemen in je +16Volt lijn en de zender inschakelen met een powermeter en dummyload aan de antenneuitgang!!! geen antenne.
Regel nu de frequentie af met de groene trimmer. Dit kan je ook doen met de stuur-/eindtrap zonder spanning om zeker te zijn van de goeie zendfrequentie en niet het oscilleren van de stuur of eindtrap. Als je geen schakelaar hebt gebruikt dan kan je dat checken door je vinger op de spoel met middenaftakking van je stuurtrap te leggen.
Regel nu C6 en C7(volgens schema) af op maximaal vermogen. Dit een paar keer doen. Dippen heet dat. Daarna pas de trimmers van je PI-filter afregelen. Daarbij zal je merken dat op een gegevn moment de stroom terug loopt en het vermogen meer wordt. Dat is wat we willen hebben. Vermogen met een zo laag mogelijke stroomopname.
Hiermee kan je tussen de 3,5 en 5Watt halen met een stroom van minder dan 500mA.
:):) Succes.
PS. Als je voeding NIET stabiel genoeg is dan FIETST een stentor over de hele band. Ook de spiegels. Een signaal op je 3e harmonisch dat 55dB lager is dan je zendsignaal komt veeeel verder dan je "zend" frequentie. En dat wil je nou net niet.:+
sorry?
zou je dat ook in een tekening kunnen laten zien.
ik kan namelijk beter schema's lezen, begrijp ik het beter.
ik kom nu hooguit 20 mtr, ik denk dat de buffer en de eindtrap transistors zijn opgeblazen maar ik weet niet hoe je die moet door meten met een multimeter.
PS: ik ben nog een beginneling en ik probeer zoveel mogelijk te weten te komen door dit forum.
Beginneling? blijf dan ver weg van Stentors ed! Vroeger kon je er nog wat mee rommelen, nu is AT veel te actief en de boetes tig keer hoger.
ik weet dat de AT zeer actief is maar toch...ik wil meer leren over FM en die stentor heb ik van mijn oom gekregen.
en die stentor is een simpele sterke zender en doordat ik steeds op problemen stuit zie ik weer een kans om meer te leren.
Betaalt je oom de boetes? €1150 is het startbedrag.
Er zijn 1001 betere opties dan een stentor, vooral bij onkundig gebruik. Maarja, zelf weten, is mijn geld niet.
Kijk eens naar het schema wat rob007 heeft neer gezet.
Daarin zie twee + aansluitingen. Als je wilt leren hoe een FM-zender werkt dan zou ik alleen maar de + aansluiting van de BF245 gebruiken(oscillator) en de rest FF lekker niet gebruiken. Als het defect is, wat niet onwaarschijnlijk is, dan heb je er alleen maar last van.
Wil je toch iets doen met een antenne eraan oid. maak dan C4 los aan de kant waar hij naar de 2N2219 toe gaat en maak daar een draadje aan van 50cm ofzo.
Reden genoeg al voor de AT om je uit de lucht te halen.
Als je de oscillator dan een beetje door hebt, en kan aanpassen aan JOU wensen, kan je verder gaan breien, en dan ben je na een paar jaar expert mobiele communicatie. :+:+:+
Succes.
is goed, ik ga een beetje met die oscilator spelen.
maar weet jij toevallig ook hoe je die transistors moet door meten met een multimeter (BF245, 2N2219A, MRF237)
expert mobiele communicatie, misschien wel.
Transistor is simpel gezien 2 diodeovergangen, die kan je meten met een diode tester
http://home.planet.nl/~heuve345/nl/electronics/course/course.html
Op 4 april 2006 19:03:30 schreef Radioman Colin:
Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. HiHi.
Wordt best wel naar gevraagd in de ontwerp-sfeer.
Uhh het meten van een transistor met een multimeter. Je kan in de diodestand van een digitale meter een transistor doormeten. Je moet dan i.i.g geen doorgang tussen collector en emmitor hebben. Wel van de basis naar de emmitor en naar de collector maar dan weer niet andersom. Dus niet van emmitor naar basis en niet van collector naar basis. Dit geld voor een NPN transistor als je met de rode draad aan de bassis meet en met de zwarte aan de emmitor en collector. 2N2219 MRF237. Met de zwarte aan de basis en dan een doorgang naar emmitor en collector is een PNP transistor.
Sommige meters willen in de weerstandsmeetstand de + en - nog wel eens omdraaien, vandaar de DIODE meetstand. Dan weet je zeker dat de rode draad de + is en de zwarte de -
oke, nou de transistortjes zijn nog heel. nu ga ik wat met die oscilator spelen heb aleen nog geen metertjes (SWR, Frequentieteller)
zou ik ook dit schema na mijn gestabiliseerde voeding kunnen zetten voor het ontstoren. http://www.circuitsonline.net/circuits/view/82
een deel van de brom werd veroorzaakt door de VU-meter, die heeft nu een aparte voeding.
mijn voeding geeft 12v. gelijkspanning en 27,9v. wisselspanning.
moet er dan nog iets aan die spoelen veranderd worden?
[Bericht gewijzigd door Radioman Colin op ]
Nee, dat is voor netontstoring, jou voedingsspanning bromt omdat de belasting te hoog of de buffercondensator te klein is.
Nee, dat is een schakeling om uit een a-symetrische DC voedingsspanning een symmetrische spanning te creëen.
ja, en a-symetrisch is toch + en - en GEEN nul?
Even een kleine onderverdeling maken in de klasse van elektronica.
Theorie voor beginners.
Voedingen tweede klas.
Zenders is voor gevorderde personen.
Uhh sorry maar uw kennis van zaken is niet genoeg om in dit topic alle vragen die u steld te kunnen beantwoorden zonder er een komplete cursus van te maken.
De uitleg i.v.m. zenders is onmogelijk als de basiskennis al ontbreekt.
Dit is niet om u te ontmoedigen maar wordt wel erg lastig.
zou iemand een keer met mij willen chatten via MSN om wat dingen te uit te leggen?
MSN mail: djsesco@hotmail.com
grtz
Colin
Daar heeft iemand een dagtaak aan, maar zou je aub je emailadres weghalen, je bent nog niet aan viagra toe wel? ;)
hoezo een dagtaak?
ik ga echt niet alles vragen, gewoon kleine dingen.
beetje bij beetje leer je.
en ik denk dat ik het wel zonder viagra red.
