ik wil graag een soort van voeding maken (een slimme voeding cq dom domoticasysteem) waarbij ik een 12v/10A rinkerntrafo gebruik, gevolgd door een LM317 voeding, die voorzien is van 2 powertorren (2n3055 op koellichaam) , op ongeveer deze manier, met als enig verschil dat er 2 torren zijn, met de basis aan elkaar, en bijden 2x 0,18 ohm/5w paralel in de collector hebben.
voor de trafo staat het [url=http://www.circuitsonline.net/circuits/view/67[/url] solid state relais, waarvan de voeding word ingeschakeld via een gewoon relais, dat word bekrachtigd vanuit energie uit een elco die weer via een diode aan de voeding van het solidstaterelais word geladen (en voor de 1e keer gebruik dus ook geladen moet zijn)
(dat is dus een deel van het "slimme" aan die voeding, er komt nog ander slim spul in met een pic, een lichtsluis, een rf ab, etc, maar dat weet ik nog niet precies zeker, omdat ik eiegnlijk nog heel erg druk ben met andere projecten.)
nu dacht ik deze voeding te gaan inbouwen in een houten behuizing (home-made triplex kastje)
hout vat vlam op 390 graden celsius, maar hoe heet word die voeding nou eigenlijk?
ik wil de trafo secundair afzekeren met 5 a 6A, dus ik ga niet de volle 10A gebruiken.
en ik wil dus ook geen brand.
du, heeft er iemand toevallig een vergelijkbaar iets staan, en is diegene bereid om de temperatuur daarvan te meten?
of is dit sowiso een no-go idee, en kan ik beter opzoek naar een metalen/kunststof behuizing?
bij 390*C is je voeding al lang stuk...
Op 18 maart 2006 15:10:58 schreef Bertrix:
weet ik, die trafo is ook temperatuurgezekerd bij 140 graden ofzo, en die transistoren zouden bij 18o graden toch ook serieus dood moeten gaan, maar de vraag is of er toch niet het een en ander warm genoeg kan worden (ook al is het stuk?)
het hout mag het liefst ook niet verkolen of gaan smeulen ofzo.
ik heb hier op co wel eens gelezen van een houten versterkerkast die "spontaan" vlamvatte...
Warmte lijkt me geen probleem. Isolatie of aarding wel.
Move -> ontwikkeling. :)
Op 18 maart 2006 15:15:29 schreef Aart:
hout isoleert toch?
en dan hoef je het toch niet te aarden?
Als je een PIC gaat gebruiken, dan zou je met een digitale of analoge temperatuursensor kunnen werken.
Op 18 maart 2006 16:37:25 schreef Fury:
daar had ik nog niet aan gedacht. is ook wel cool, er gaat sowiso een display in om het geheel makkelijk te bedienen, en dan een temperatuursensor zou wel grappig kunnen zijn.
[hersenspinsel]
"uw vermogenstransistoren zijn nu zo'n 140 graden, u word verzocht het apparaat uit te schakelen"
(met zo'n waarschuwingsbeep)
[/hersenspinsel]
ok, waar zou ik zo'n temperatuurzensor kunnen vinden?
en hoe combineer ik dat met een pic? ik werk in picbasic.
warmte gene probleem ?
en transistorne bij 180 zijn ZEKER dood.
bij 150 graden krijg je diffusie in het silicium van de gedopeerde gebieden. en dan verschuiven alle parameters van de transistor BLIJVEND.
als uw voeding voor uw domotica systeem zo warm wordt heb je ene problee. je bent verkeerd bezig. maak een schakelende.
Op 18 maart 2006 17:15:55 schreef free_electron:
ik weet niet hoe warm die voeding word, ik heb 'm nog niet opgebouwd. maar ik vraag me af of een houten kast wel slim is. want ik heb al redelijk wat werk in die kast zitten, en als ik 'm dan uiteindelijk afheb en hij vliegt in de fik zoek het jammer zijn.
die transistoren zullen hopelijk niet zo warm worden, want dan leggen ze het loodje, en had ik ze er net zo goed niet in kunnen stoppen :)
maar ik vraag me af of ze als ze het loodje zouden leggen dan nog warmer worden?
en of die weerstanden ervoor erg heet worden?
anders plaats je ze tog niet direkt op het hout maar laat je ze op een of andere manier "zweven"??
Het enige probleem wat ik kan zien is als er een weerstandje door een fout in vlammen opgaat, en daardoor de droge/warme houten kast on de fik laat vliegen. Ooit een een 500W buizen trafo (de gloeispannings) wikkelingen voor halogeen "misbruikt" (in een houten "plafoniere". Er was een kortsluiting secundair, en mijn partner riep me, (zonder de spanning uit te schakelen) dat het wel vreemd dat er een beetje rook uit het kastje kwam.. Heeft zeker 2 minuten met vol vermogen dat kastje staan te verwarmen, zonder schadelijke gevolgen... (Alleen waar een schoefje in een koperhulsje door het hout ging was het een beetje zwart)
Hout als behuizing, het kan gezien de vele radio meubels. Maar hou genoeg afstand en gebruik alufolie als hitteschild als dat nodig is, en ventilatie!
hey! nog eens. je bent verkeerd bezig
hoeveel stroom heb je nodig ?
pak een transof die 12 votl AC geeft , richt hem gelijk , plak er twee dikke ecos achter en zet er een LM2895-12 achter , een spoel , 1 diode , en een dikke elco.
5 ampere ZONDER warmte
en als je nog 5 volt nodig hebt ook. van je dikke elcos naar ene gelijkaardig circuit maar nu met een LM2895-5.
lap nog eens 5 ampere zonder warmte
die dingen zijn schakelende regelaars.
en eingelijk speelt uw ingang gene rol. zet daar desnoods ene transof die 24 volt geeft
die LM dinges leven met alles tussen 9 volt en 40 volt zonder verpinken en ZONDER warmte.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Op 20 maart 2006 06:13:57 schreef free_electron:
altijd, daar leer ik van :).
goed, hoe kan het beter?, want ik hoef niet alles via de harde weg te leren.:)
weet ik niet zo precies. ik wil deze "voeding" gaan gebruiken als een soort van domoticasysteem, en als voeding voor mijn projectjes.
dat domoticasysteem kan oplopen, en voor projectjes is een beetje overhebben ook wel handig, maar ik denk niet dat het boven de 6A totaal komt, weet alleen niet hoe dat verdeeld word...
ik heb een rinkerntrafo, 12v AC/ 10A. die zeker ik secundair af met 6A, dan een 15A gelijkrichter (word die dan erg heet?) dan komt 4x 4700 uF/16v. ik weet dat ik die 12v ac * 1,4 moet doen, dat is dus bijna 18V. dus zet ik 2 van die elco's in serie, paralel aan weer 2 in serie om het verlies aan capiciteit terug te krijgen (cmiiw)
o help, schakelende regelaars, met spoelen en ongein.
dat heb ik nog nooit werkend gehad...
hmmm. klinkt opzich wel goed. maar zolas gezechd, ik krijg dat niet voor mekaar.
ik heb alles op gaatjesboard, dus korte verbindingen en allerlij andere "design rules" krijg ik gewoon niet gedaan. weet wel niet of dat nodig is bij die specifieke regelaar, maar ik zeg het maar even...
als ik dat projectvoedingsgedeelte 2A maak (2A afzeker) (dan heb ik voor niks 2 powertorren enzo, maar ach, mischien dat ik er dan later 3A van maak ofzo), dan moet dat toch niet zo heel heet worden?
(liefst nog stroombegrenzing/kortsluitingsvastheid vast op 2A)
en dan voor het uc in de voeding zelf (niet voor de voeding te regelen maar voor de "domotica" zegmaar) gewoon op een 7805, aleen dat uc, een displaytje, en een paar led's zal die ook niet zo warm van worden?
en dan die "domotica" voeden vanuit direct achter die gelijkrichter (liefst ook met stroombegrenzing).
alles van die domotica geef ik dan wel een eigen regelaar.
dan word het niet zo heel heet, mischien in totaal, maar per regelaar niet.
en die "domoticaregelaars" staan buiten die kast...
ik wou gewoon weten of ik een houten kast in de fik kon krijgen met een voeding erin te bouwen. gelukkig niet dus :).
Op 19 maart 2006 17:35:18 schreef dutchboy:
is een goed idee, was ik ook al van plan
nu het toch bij ontwikkeling staat hoe ik jullie ook wel op de hoogte van ontwikkelingen. dat gaat bij mij wel wat traag (zie dit topic voor een extreem voorbeeld), maar het gaat.
[offtopic]
mischien moet ik iets op me website zetten van
[code]
projecten lucky luke:
project status
plintmod af, 2e in ontwerp
KLM (ALS) wacht op motor
stappenteller bezig
nixietelding zit vast met voeding
[/code]
en iets met uitgebreidere uitleg...
maar daar heb ik het vrees ik een beetje druk voor...
ik had nog een vraag maar die schiet me ff niet te binnen...
edit:
lang geworden :)
Op 21 maart 2006 15:13:39 schreef Lucky luke:
die lm 25xx familie is niet kritisch.
ik heb dat al vaker in elkaar gezet op gaatjesprint
draait vlekkeloos.
@ free_ heb je een link naar die LM ? kom op google alleen power amps tegen ,.. ?
edit,.. ow w8 is het nou lm 28xx of lm25xx ?
Laat maar ,.. heb het al gevonden, soms kun je dus niet altijd op google.nl vertrouwen.
Voor de liefhebbers de link
Links op de site kan je kiezen voor amperage's en voltages e.d.
[Bericht gewijzigd door Mr GAmba op ]
mocht er een mod langskomen:
@mod
zou de titel kunnen worden veranderd in iets in de strekking van:
ontwikkelen voeding/domotica?
want ik loop tegen een paar problemen aan, die niet meer over voedingshitte gaan.
@"normale" (alle) members:
ik heb een beetje lopen zoeken naar temperatuursensors, en kwam uit op de ds1621. mooie sensor. moet me nog even verdiepen in i2c communicatie, maar dat lukt wel in picbasic (denk ik).
enige probleem: ze gebruiken daar een andere pic dan de 16f628a waar ik totnogtoe mee gehobbyt heb, omdat de pic een mssp module aan boord moet hebben.
noe heb ik niet zo'n machtige pic programmer, ik heb namelijk de RDC programmer.
hiermee zijn volgens demaker de volgende pic's te programmeren:
PIC10F200
PIC10F202
PIC10F204
PIC10F206
PIC12F508
PIC12F509
PIC12F629
PIC12F635
PIC12F675
PIC12F683
PIC16F54
PIC16F57
PIC16F59
PIC16F627
PIC16F627A
PIC16F628
PIC16F628A
PIC16F630
PIC16F636
PIC16F648A
PIC16F676
PIC16F684
PIC16F688
PIC16F818
PIC16F819
PIC16F84
PIC16F84A
PIC16F87
PIC16F88
nou weet ik niet of die mssp aan boord hebben...
weet een van jullie dat toevallig uit z'n hoofd, of weet iemand hoe ik dat aan de weet kan komen?
mochetn ze geen mssp aan boord hebben: weet iemand een temperatuursensor die ik (makkelijk) met een pic16f628a, of een van de andere bovenstaande pic's kan laten communiceren, er rekening mee houdend dat ik nog genoeg I/O pinnen overhoud voor een hd44780 compitable display(kost 6 I/O's) en 2 schakelaartjes + mogelijk een AD converter (of iets anders om spanning van 1,2V tot zeg 18V te meten) en mogelijk 1 of meer led's?
en weet iemand of ik een spanning van 1,2 tot zeg 18V te meten? een ad converter?
weet iemand toevallig welke, en hoe ik dat met een pic16f628a of een andere door de rdc te programeren pic kan laten communiceren?
de bedoeling van dit alles:
een in spanning regelbare voeding, met niet regelbare stroombegrenzing van 3A, en een domoticasysteem-achtig-iets (met eigen voeding met stroombegrenzing op zeg 3A) gevoed uit dezelfde rinkerntrafo (12v/10A)
over die rinkerntrafo heb ik ook nog een vraagje:
hoeveel verbruikt dat ding?
want 12v*10A=120W. en dat vind ik wat veel voor een voeding van 3A en een domoticasysteem.
of word het verbruik minder als ik minder afneem?
dat lijkt me eigenlijk wel logisch... maar is het ook zo?
[kick]
ik weet dat de vorige een lange post is, maar ik vind drie dagen over het lezen ervan doen een ietsje lang:)
[/kick]
weet iemand een ander progje dan xwisp om onder xp de wisp628 aan te sturen?
want ik vrees dat ik toch voor een 16f788 moet gaan gaan, en dan denk ik gelijk ook maar een goede progger te kopen
(de wisp was toch goed? is hoop ik :P
1) De JDM programmer van dezelfde maker werkt uitstekent voor grotere PICs. Pak een PIC16F877A en die programmer en je bent van je probleem af.
2) Pak een andere temperatuursensor, eentje voor een adconverter bijv de LM20 oid. Een PIC16F628 heeft wel een adconverter.
3) Schrijf zelf de datacommunicatie, maar kost je wel veel werk.
Tuurlijk wordt het verbruik minder als je minder afneemt! Sterker nog, volgensmij heeft een ringkerntrafo met een grotere VA waarde een groter rendement.
Wat dacht je van een spanningsdeler + AD converter?
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Op 28 maart 2006 19:21:45 schreef Lucky luke:
@mod
Ja hoor :P
"word het verbruik minder als ik minder afneem?"
Eehhh, wat denk je zelf?
Natuurlijk wordt je verbruik dan minder slimmeke.
Als je niets afneemt verbruikt je voeding alleen maar een beetje voor de 'nullaststroompjes' en dat is niet veel.
Op 2 april 2006 11:01:10 schreef NV Lambik:
ik denk zelf dat het wel afneemt, maar wist t niet zeker.
ben ook maar een omhoogvallend hobbyprutsertje :P
Op 2 april 2006 02:36:32 schreef Henry S.:
Ja hoor :P
thnx
Op 1 april 2006 01:15:03 schreef JuuL:
die jdm heb ik al eens erg veel problemen mee gehad, en de wisp628 schijnt een goede progger te zijn, en ik was toch aan wat beters toe eigenlijk...
ik gebruik die i2c sensor denk ik. die kan ik samplen, en dat is nieuw, onbekend, ietsje lastig (met picbasic niet zo heel erg lastig, maargoed), en vooral leuk :)
maar kan ik die adconverter ook gebruiken om spanning te meten van 1,2-18v? (liefst wat ruimer nog)
ja, en in picbasic lijkt me ook niet dat dat kan. in asambler kan ik me nog voorstellen, maar ik kan geen assambler (wel geprobeert ooit)
dan weet ik het nu dus zeker :) mooi, zit ik daar ook niet meer mee :)
[...] Wat dacht je van een spanningsdeler + AD converter?
de ingebouwde? zit er ook een in de 16f877a?
is wel een goed idee. een spanningsdeler, natuurlijk, dan maak ik van de 1,2-18 wel wat handzamers...
hoe reken je met die dingen? gewoon wet van ohm of is er een snellere methode?
Op 3 april 2006 15:57:51 schreef Lucky luke:
Doe je toch iets fout! Werkt uitstekend, moet je bij de lijst kijken welke PICs hij ondersteund.
Hoef je niet helemaal voor terug naar assembler!
Op de juiste tijd de juiste pinnen aansturen is bijna alles.
Op 3 april 2006 19:06:40 schreef JuuL:
[...]Doe je toch iets fout! Werkt uitstekend, moet je bij de lijst kijken welke PICs hij ondersteund.
ik koop toch liever die wisp.
waarom als het ook met hbusstart, hbusstop, hbusresart,hbusin, hbusout kan? (en een 16f877a)
edit:
en hbusack
een 16f788a blijkt zelfs een 8b kanaals 10 bit adc te hebben, mooier kan niet!
weet iemand hoe ik daarmee werk, in basic?
(zal zelf ook ff zoeken)
verder ga ik op zoek naar een mogelijkheid om ook de klok te tonen op het display van die voeding. als ik toch bezig ben, doe ik het gelijk goed.
weet niet of dat ook nauwkeurig kan met alleen die pic, en mogelijk een elco'tje (om stroom te geven om tijd te onthouden bij stroomuitval)
ik vrees dat dat niet zo nauwkeurig is, en ik ga op zoek naar een real time chip (oid)
ik hou jullie op de hoogt over vorderingen, maar ik heb nog tig andere projecten (waarover ik jullie uiteraard ook op de hoogte houd :))
