http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000077.gif
Ik had bedacht om de diode in het bovenstaande schema te vervangen door een LED met voorschakelweerstand, zodat ik twee leds kan laten branden. Heb ik dacht goed bedacht? Of gaat dat niet werken :)
Volgens mij kan dat wel ja:).
[edit]Kan!
Of staat er dan teveel spanning over de andere led? Desnoods 1 voorschakel weerstand voor beide leds?
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
ja dat werkt prima.
De diode in het schema zorgt er alleen voor dat de sperspanning over de led niet te hoog word.
Als jij daar een led van maakt zal de sperspanning op de andere led tussen de 2 en 5v liggen dat kunnen ze wel hebbem.
Op 4 april 2006 22:59:50 schreef The Headhunter:
ja dat werkt prima.
Aanvullend vraagje; hoe kom je op die 2 a 5 volt uit ?
Als je met bovenstaande schema het bovenste schema met C1 220n bedoelt dan werkt jou idee. Diode D2 kan door een Led met voorschakelweerstand vervangen worden.
In het schema met de twee weerstanden van 33k zal het vervangen van de diode D4 door een Led met voorschakelweerstand niet werken. De Led zal niet branden.
Op 4 april 2006 23:04:02 schreef Ectholian:
Spanningsval over de led in doorlaat + weerstand ;)
Op 4 april 2006 23:35:50 schreef NV Lambik:
Vervangen door een led en andere voorschakelweerstand (de 33k) ook niet ?
Nee, simpeler, gewoon die D5 eruit halen. In dit schema zit ook D4 erin voor jan met de korte achternaam. D5 zit er namelijk in om de dissipatie in de weerstanden laag te houden. Maar als ik jou was, zou ik dat schema met de condensator gebruiken, scheelt weer watt.
[Bericht gewijzigd door LaStei op ]
Houdt er wel rekening mee dat het 2*2.5W weerstanden moeten zijn.
Dat is het voordeel van die condensator, die wordt niet warm... heeft een veel hoger rendement.
