Ik ben bezig met het schrijven van een programma voor een pic. Er zitten 1 on/off(S1) , 1 schemerschakelaar (dark = on)(S2), en 1 drukknop (S3)op aangesloten. Er is 1 uitgang in gebruik (CCP1).
De bedoeling is dat als S1 en S2 geschakeld zijn, de uitgang op max.hoog staat. S2 stuurt het op- en afstaan van de PWM-uitgang, S1 switcht tussen "gedimd" en "full on". S2 dient om het dimniveau in te stellen.
Vermits S1 zeer zelden gaat gebruikt worden, S2 schakelt 1 keer per dag, en S3 maar enkele keren per jaar, is m'n vraag het volgende:
Moet ik het programma continu de ingangen laten pollen, en bij gebruik van een schakelaar dus naar het betreffende stukje code laten springen, of kan ik beter de processor in "sleep" plaatsen als alle schakelaars af staan, en werken met interrupts.
Als interrupts de voorkeur genieten, graag een stukje voorbeeldcode aub...heb het programma bijna af, in de versie dat hij continu "polt". Van interrupts weet ik nog maar bitter weinig...
Interrupts kan wel en kan ook weer niet tegelijk :P
De PIC heeft maar één pinnetje die een interrupt kan genereren als er een verandering op treedt, en dat is RB0. Je kan dus alsnog maar 1 knop aan een interrupt houden of je moet de knopjes doorlussen:
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld.png
Ieder knopje zet dus een ingang hoog EN RB0 hoog. In dat geval kan je een interrupt genereren en dan kijken welk knopje hoog is.
op deze manier:
ORG 04h     ;interrupt vector
BTFSC   PORTA,0
knopje1_hoog
BTFSC   PORTA,1
knopje2_hoog
BTFSC   PORTA,2
knopje3_hoog
RETFIE
je moet oko nog context saven en de interupts juist instellen maar dat zou ik even op moeten zoeken hoe dat exact ging. Op deze manier kan je met interrupts werken. Maar aangezien pollen amper tijd kost en het dus geen merkbare vertraging opleverd, zou ik het lekker laten zoals het is!!
Op 4 april 2006 11:37:10 schreef Lavreys Chris:
De algemene regel voor interrupts is: alleen gebruiken als het echt nodig is. Interrupts maken je programma ingewikkelder en foutgevoeliger, maar er zijn dingen die je gewoon niet zonder interrupts kan doen (bv een UART bufferen).
Voor het afhandelen van knopjes zou ik nooit interrupts gebruiken.
Op 4 april 2006 11:50:38 schreef T.Assies:
Dat is niet helemaal correct.
De PIC kan ook een interrupt genereren bij een verandering op pen RB4-RB7. Als je dus daar de schakelaars op aansluit kan je evt de PIC in sleep zetten als een minimaal stroomverbruik gewenst is.
:-(:-(Godver, vandaag gehoord dat in ons bedrijf 92 van de 180 personeelsleden buitengesmeten worden.....noemen ze herstructureren. Doet pijn na 15 jaar dienst....
:-):-) Heb nog stok achter de deur, nieuw contract ligt klaar bij ander bedrijf. Had iets voelen aankomen...Nu nog proberen iets uit de brand te slepen...
Terug on-topic:
Stroomverbruik is niet cruciaal, het gaat hier om mA's, terwijl de aangesloten verbruiker verschillende Amperes trekt.
Ik vind het eerder zonde om een pic tot een endless loop van enkele regels te dwingen voor de rest van z'n dagen.
Op 4 april 2006 23:04:32 schreef Lavreys Chris:
Terug on-topic:
Die endless loop dat doet ie toch wel, interrupts of niet! Je kan het programma van een pic niet op stop zetten tot er een interrupt komt (uitgezonderd sleep dus vanwege stroombesparing). Het is niet zo dat er een commando STOP is oid en dat de pic dan niets meer doet. De pic blijft ALTIJD doorwerken en je moet er dus ALTIJD een endless loop inzetten!!!
Iets als
MAIN
GOTO MAIN
Of zonder interrupts:
MAIN
BTFSC KNOPJE1
CALL KNOPJE_INGEDRUKT
GOTO MAIN
Endless loop blijft het :P
Ga het me dan niet moeilijk maken, en zonder interrupts werken. Hiervoor had ik 90% van de code al geschreven.
Microchip zou beter eens eraan denken hoe je een pic stil kunt leggen op een simpele wijze....
Ik zou ook gewoon pollen, die PIC doet dat graag. Hij is net te dom om te beseffen dat ie de main loop al eens heeft gedaan, dus hij is telkens heel benieuwd wat er komen zal, en of die ingang nu wel of niet aan zal zijn. Als hij geen eindeloze loop meer doet, is hij dood of slaapt hij.
Een interrupt is als een stamp tegen zijn gat, dan moet hij opeens opstaan, of opeens wat anders gaan doen.
Wees dus lief, en gebruik alleen maar interrupts als ze echt nodig zijn, en maak ze dan zo kort mogelijk. En maak alleen je mainlus eindeloos, als je andere lussen hebt die zouden kunnen vastlopen (wachten op een 2e inkomende byte ofzo) zorg dan voor een time-out (na X keer proberen, weer verder met de mainlus).
Van Pelt in Lummen ?
kan je een PIC niet in sleep zetten en wakker laten maken door een externe interrupt ? de meeste cpu's kunnen dat. je zet ze in sleep of deep sleep en alleen high priority interrutp kan ze daaruit halen.
das nog het simpelste.
je hoogdlus bevat dan welgeteld 1 instructie : sleep
die interrupt shot de cpu wakker die doet zijn ding en maft dan verder.
Bij ons hebben ze in mei vorig jaar ook 60 man buitengemieterd. ( gedaan met de business groep. ) ik zat ook te wachten op het 'gouden' ei... niks kheb dan maar zelf eieren voor mijn geld gekozen en mijn overplaatsing aangevraagd naar een andere divisie. vele beter.
Op 4 april 2006 23:43:23 schreef Lavreys Chris:
sleep instructie
Op 4 april 2006 23:59:02 schreef NV Lambik:
Yep, het was al op de radio voordat wij terug buiten waren van de info-vergadering....
Zie net in je profiel dat je van de andere kant van het kanaal bent...hou ramen en deuren dicht, ik verwacht heibel (vuurtje stoken aan poort...)
Kan ook fluiten naar de "kip met het gouden ei". Vertrek er voordat ontslagen op gang komen. 't Zal sowieso een "kalken ei" zijn, als er al een ei uitkomt :-(
[Bericht gewijzigd door ChrisL op ]
