Hallo iedereen,
Bij het bovenstaande toestel(breedbeeld),deed zich volgens de eigenaar de volgende situatie voor:Na overschakelen op "zoom" mode,kon het beeld niet meer op normale grootte gezet worden.Het beeld is veel te breed en ook de OW korrektie is defekt.Bij kontrole bleken R689(10ohm) en C622(12nf)defekt. Deze vervangen,maar nog geen resultaat.Alle onderdelen in het OW circuit nagezien en niets abnormaal gevonden.Voor alle zekerheid de Fet (BUK444) vervangen,(door een IRF640F) en ook IC601 (STV9305) vervangen.Geen resultaat.Ik krijg geen signaal "EW out" uit het IC.De spoel L600 is ook OK .Ik heb bij gebrek aan beter eens een spoel van een Philips FL1.2 gemonteerd,maar dat gaf geen enkel verschil.Via het sevice menu kan men de geometrie veranderen,maar alhoewel de indikatie voor de OW regeling verloopt(tussen 0 en 30 dacht ik),verandert er niets aan het beeld.Deze TV werd gekocht in Engeland,en vertoonde reeds na 1 week deze fout.De eigenaar is er nooit mee terug naar ginder geweest en heeft zo twee jaar naar een TV met halve ondertitels gekeken.(Niet erg slim,maar ja, het is nu te laat).Iemand een idee waar de fout kan liggen?(Softwareprobleem?)
Dank bij voorbaat,Luc
Wat bij dit chassis nog weleens gebeurt, is dat één van de O/W dioden lekt. Meestal die welke aan massa ligt. Als er lang op deze manier is gekeken zou ik ook maar de spoel vervangen, grote kans dat deze ook wikkeling sluiting heeft.
Groetjes Hans.
Bij dit toestel heb ik ook meermaals softwareproblemen gehad. Nieuwe dump en klaar is kees, maar volg eerst de raad van Zoef.
Edit//forget it. In de service mode reageert het toestel ook niet.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Aangezien alle onderdelen in het O/W circuit in orde blijken,dacht ik ook dat er iets ernstigers aan de hand was.Waar vind ik zo een nieuwe dump?
Groeten en bedankt voor de reakties tot nu toe,Luc.
Hallo iedereen,
Dit toestel is hier lang blijven staan, tot ik uiteindelijk via een service bulletin van Vestel de oplossing gevonden heb:
De weerstand tussen G en D (R689) van Q602, moet veranderd worden naar 5,1 Kohm ("in order to improve EW transistor driving during start up").
R697 moet 270 ohm zijn, maar dit was reeds zo.
Ik heb dit gedaan en toen werkte het toestel perfekt (na afregelen van de EW in alle beeldformaten).
Nogmaal hartelijk dank aan iedereen voor de reakties en sorry voor de late respons.
Hieronder een kopie van het service bulletin:
Service Bulletin
Model:
All models with AK37-5,
AK37-6 and AK37-7
Chassis.
Service
Bulletin No: 135
SUBJECT : C622 defect DATE : July 18, 2002
<Objective>
Please modify if following symptom occurs
<Symptom>
TV does not work due to C622 short circuit.
<Cause>
EW transistor driving condition during start-up.
<Countermeasures>
After changing the defected C622,
In order to improve EW transistor driving during start-up, modify the chassis according to CRT size as given
below.
Remove R689 and R697:
For 28’’ 16:9, 32’’ 16:9 models and 29’’ RF, 32’’ RF models, 29’’ 4:3 and 33’’ 4:3 models:
Insert:
R689 : ----- è RES MO 1W 5.1K J
R697: ----- è RES CF 1/4W 270R J
For 28’’ 4:3 and 25’’ 4:3 models:
Insert:
R689 : ----- è RES CF 1/4W 4.7K J
R697: -----è RES CF 1/4W 470R J
<Spare Parts order>
R689: VE-30001177 RES MO 1W 5.1K J
R697: VE-30000622 RES CF 1/4W 270R J
R689: VE-30000718 RES CF 1/4W 4.7K J
R697: VE-30000712 RES CF 1/4W 470R J
<Start Date of Modification on Production.>
18.07.2002
Ik heb het serv. bulletin gekopieerd van een PDF file, en blijkbaar lukt dit niet zo goed.Indien iemand geinteresseerd is, kan ik het volledige bestand doorsturen.
Groeten,
Luc.
[ot]
De naam zegt het al bush:P dat geeft problemen ja,, ga naar google type in Failure en klik op ik doe een gok[/ot]
