Ik heb 2 speakers uit m'n oude boxen gehaald alleen ik weet niet hoeveel vermogen ze aankunnen? Het staat namelijk niet achterop - ze zijn best groot en kunnen heel hard. Kan ik dit testen ofzo? Dan kan ik daarna de schakeling gaan bouwen waar ze het best in passen. :D
Als je genoegen neemt met 1 werkende box kan je het testen.
Waarom wil je dat weten? Gewoon niet te hard zetten!
Ik zit te twijfelen of ik de 40W versterker maak of de 20W..
Hoe gek het ook klinkt, met een grotere versterker kun je in principe minder schade aanrichten als met een te kleine (binnen redelijke grenzen natuurlijk, dus niet 10 watt gaan vergelijken met 250 watt).
Die 40 watter is prima, je zal er niet snel aan tekort komen en de speaker waarschuwt vanzelf wel als het toegevoerde vermogen te groot wordt dmv. vervorming of klapperen van de conus tegen de basket.
eum, waarom zou je speakers uit boxen gaan halen?
met de boxen klinken ze hoogstwaarschijnlijk veel beter aangezien die erop berekend zijn.
Geluidssterkte zegt weinig over het vermogen, de gevoeligheid (SPL) gooit dat lekker in de war.
Op 6 april 2006 20:07:15 schreef Stijn92:
Scheelt een paar extra transistoren en wat extra koeling.
Maar het meeste geld gaat in de voeding zitten, dus wat heb je nog liggen... 40W klinkt net wat harder dat 20W (met dank aan je oortjes), maar met 40W heb je meer reserve.
niet blind staren op vermogen. als het goed klinkt en hard gaat who cares?
en bouw toch maar die 40w amp. dat is zeker goed genoeg en je voelt dat dikwijls in de iets stevigere muziekweergave daarvoor niet harder
Even de feiten op een rijtje:
De voordelen van de 40W zijn dat je wat ruim zit, en je versterker minder snel gaat clippen en je zo je speakers op blaast. Heeft als nadeel dat je meer geld moet betalen voor de eindtransistoren, een groter koelblok nodig hebt, en sowieso een grotere versterker hebt.
Verder: het theoretische verschil tussen 20 en 40 Watt is maar 3dB, erg weinig dus eigenlijk. Waar je veel meer aan hebt is een speaker met een hoger rendement. Helaas weet je daar nu natuurlijk niets van. Maar waar komen ze uit?
ehrm berend een 40w versrterker kan ook wat meer "dynamiek leveren" en dat is wel degelijk hoorbaar
als je 20w rms uit een 20 w rms versterker gaat knijpen of je doet dit met een 40w rms versterker dan hoor je heel goed het verschil tijdens de ludiere stukken.
en je moet toch al een voedign en koeling betalen zoveel extra kost is het nu ook weer niet....
