de kastelein
Dit bericht is opgesteld volgens de vrije spelling en gramatica
Ik ben de trotse bezitter van een kenwood R1000.
De ontvangst antenne waar ik gebruik van maak is een ropex draadantenne dx 150 en is 50 ohm.
Hij is ongeveer 14 meter lang en hangt op een hoogte van drie meter.
De coax kabel die ik gebruik is de rg 213/u deze is ongeveer 4 meter lang.
En is vlak na de aansluiting op de draadantenne een soort spoel (tien keer de rg 213 om een stuk buis van rond 12 cm).
De antenne hangt vrij en er zijn geen elektrische apparaten in de buurt.
Ik maak geen gebruik van ook naar enige vorm van aarde.
De signal indicator staat minimaal op 7 (v/d 10) en het geluid is veel ruis.
Op de 80 meter in lbs kan ik niets verstaan van de spraak.
Wel wat duitsers op de 3.672 khz (dom lullen over motoren).
Wel kan ik morse ontvangen op 6.380,6.365en 6.352 khz.
op nar wel buitenlandse stations tussen 6.00 en 6.200 khz.
Op 40 meter veel stemgeluid maar niet verstaanbaar.
Nou eindelijk mijn vraag wat is er niet goed bij mij?
Ik heb mijn rg 213 ingekort van 15 naar 4 meter en dat hielp niets.
Ik heb de R1000 geprobeerd bij de amateur waar ik hem kocht en ik kom zat ontvangen.
Graag uw reactie.
Groet de Kastelein
Je hebt wel een balun (impedantie trafo) aan de antenne zitten.
De opgerolde RG213 is bedoeld als mantelstroomfilter zo te lezen.
S7 Ruisniveau? Probeer het later nog eens of 's ochtends vroeg, misschien een buurman(nen) met een storende computer/monitor of moderne accu/batterijladers. Praat me er niet van
Zelfs op een breinaald zou je 's-avonds op 80m tussen 3,6 tot 3,8MHz de nodige stations moeten kunnen horen. Zit er geen kortsluiting tussen de middenader van de coax, waaraan de antennedraad zit neem ik aan, en de buitenmantel van de coax. Als dat zo is (kun je met een Ohm-meter controleren) dan is je antennesignaal kortgesloten naar de massa van je ontvanger.
Hoe hoger de antenne hoe beter de ontvangst, maar dat zul je wel weten inmiddels.
de kastelein
Ik heb twee verschiilende coax cabels geprobeerd.
En er was geen verschil.
Maar ik zal dit alles even nakijken.
groet de kastelein
Ik zou toch proberen de boel te aarden .
Desnoods de mantel van de coax aan de cv .
Mooiste is een kopere pijp de grond inboren met water .
de kastelein
@spy-master Waar noet ik de aarde aan maken dan?
De buitenmantel van de rg213 of aan de ontvanger.
@Hugo Welther Jep mantelstroomfilter.
Zou de ontvanger aarden .
Dat is mischien ook het makkelijkste .
Dan heb je met onweer ook geen last met je aarde als je die aan de cv geknoopt hebt .
Bij mij scheelt het ook een hoop als ik de aarde loskoppel .
Ik heb zelf 6 meter koper 22 de grond ingeboord met de tuinslang .
Heb ook geen last meer van spanningsverschillen tussen mijn apparatuur .
Dat is ook heel fijn .
Op 6 april 2006 21:18:30 schreef de kastelein:
Wat ik bedoelde was of deze antenne, dit is toch een long-wire?, zo met de kern van de coax is verbonden of dat daar nog een impedantie trafo tussen zit.
Een long-wire heeft een hoge impedantie, dit zo aan de coax geknoopt blijft er van je signaal weinig meer over.
Aarde. Koperpijp (minimaal 1,5m) de grond in en aan de aard aansluiting van de R1000 vastmaken.
Maar de radio bij iemand anders goed functioneert moet het wel in de antenne installatie zitten.
Zelf gebruik ik een 12m long-wire met MLB, met een beetje goede wil komen op de 40m toch de VK en JP prefixen net boven de ruis uit.
de kastelein
@spy-master noet = moet
@ iedereen rg 213 gemeten bi= binnen kern bu=buitenmantel.
Multimeter op 200 ohm.
bi-bi is 00.7 ohm.
bi-bu is geen uitslag (blijft staan op 1).
bu-bu is 000
Toch alle alle electrische apparatuur?
Heb net even geluisterd op de 80 meter maar hoor wel stemmen hele lage toon en kan hier niets van verstaan.
Je gebruikt toch wel de LSB-mode op de 80m?
Amateur banden 160m, 80m en 40m is LSB.
Alle amateur HF banden daarboven USB.
LSB en USB is altijd even wennen he!
Dat moet je even aanvoelen, even aan wennen.
Luistert een beetje nauw met afstemmen
Wat is nu precies eigenlijk het probleem?
Ontvang je veel rommel?
Wel ruis maar geen stadions of vertel eens wat?
Let op avonds is het altijd een rommeltje!
Dan komt tjielietjap en kabaabiestan door elkaar binnen.
Op de dag zal het wat rustiger zijn!
Het maakt ook allemaal niks uit!
Als je mij maar ontvangt!
Je weet waar ik zit he en zet hem dan maar op NAR - AM
http://www.universal-radio.com/catalog/commrxvr/r1000mhz.jpg
En als je laat luistert is het soms slim om RF ATT (dB) op 20 te zetten
Want in de avond komt altijd heel veel rommel binnen!
Heb je trouwens geen last van storing BV - PC - TV - dimmers of TL
Rob007.
de kastelein
@ Allemaal en natuurlijk rob
Ik heb nu geen last meer van s7 gewoon dood in de linker hoek.
Misschien toch een stoor in de buurt?
Ik heb net even geluisterd op de 40m 80m en 160 m .
Helaas geen gesprekken opgevangen.
@ rob Ik zal alles even proberen je leest het nog wel.
Zet even op het am forum als je in de lucht bent dan luister ik wel.
ps Ik heb de kenwood manuel en service manuel op cd oren naar?
groeten uit boekelo
[Bericht gewijzigd door de kastelein op ]
Is het deze?
http://zendamateur.2dehands.nl/markt/zend_apparatuur/ontvanger/1359127…
Het is nu druk op 80 en 40, maar SSB moet je leren afstemmen, in zo klein mogelijke stapjes.
de kastelein
Het is niet die advetenti:P
Maar dezelfde ontvanger.
Ik zal net te luisteren op de 40 en 80 meter zalhet ff proberen in ssb met zo klein mogelijke stapjes.
groet de kastelein
Edit @ Henry S. Ik kan geen ssb vinden wel Wide,Nar,Usb en Lsb
SSB is de verzamelnaam (Single Side Band) voor USB (Upper Side Band) en LSB (Lower Side band).
Bij LSB stem je dus af op de draaggolf en tune je naar beneden voor de onderste zijband, waar de informatie inzit.
Bij USB idem, maar tune je bij naar boven voor de bovenste zijband.
Bij SSB wordt de draaggolf in de zender al onderdrukt, wat je dus doet bij ontvangst is de draaggolf er weer bij mengen, dat doe je met de CIO (Carrier Insertion oscillator, draaggolf inzet oscillator), die ook wel foutief BFO (Beat Frequency oscillator, zwevingsoscillator) wordt genoemd.
Een BFO gebruik je bij CW (continuous wave) ontvangst, dus morse.
Het principe is vrijwel hetzelfde trouwens.
SSB is de verzamelnaam, USB of LSB, maar net welk stukje van de Single Side Band je wil horen. 80 en 40 is in LSB.
Op de 40m vanaf 7050kHz, maar morse is ook duidelijk hoorbaar met SSB (7000-7050)
Kies LSB voor 160-80-40m en USB op 20m en hoger. Op AM zul je veel minder of bijna niets ontvangen als je antennesysteem pover is.
zweetvoetje
Free the whales!
Als de ontvangst zo slecht is als je in de startpost beschreef, dan heb ik nog een leuk eenkringertje met ferrietantenne in de aanbieding dat beter werkt
Maar misschien zijn de omstandigheden vandaag erg slecht...
Ik zou zeggen dat je met een dergelijke ontvanger toch veel meer zou kunnen halen. Gewoon de long-wire direct erin prikken wil misschien helpen. Al geeft dat natuurlijk ook weer de nodige problemen. Je kan het natuurlijk ook gewoon even proberen met een ferrietstaaf met een paar windingen.
Normaal gesproken zou ik van een dergelijke ontvanger een grote hoeveelheid zenders LSB verwachten, 's avonds toch wel tientallen in de 80m. Maar goed, ik heb nog nooit met 'mooie apparatuur' gewerkt. Altijd zelfbouw, en misschien mis ik niet eens zo heel veel zenders om mijn bouwsels...
@KT88 ben ik nou braaf geweest?
Ja jo het is FF wennen FF alles testen proberen leren,
Je had hem? Vandaag voor het eerst? toch?
Zal ik kijken of ik morgen uit mijn werk zendertje ff aan kan zetten? (rond 5)
En anders doe ik dat zaterdag ochtend denk ik wel
tegenwoordig wil iedereen perse zondags uitzenden
En ze gaan dan dwars door elkaar heen!
Is goed,
Doe ik het er voor en er na wel!
Rob007.
@Rob, zet er dan toch eens een 807 achter, dan kan ik je ook horen!
@Zweetvoetje: ja hoor, als je zo een jaartje voortgaat deleten we je uit het mapje "staatsgevaarlijke individuen"
@Kastelein: ik heb hier ook regelmatig S7 aan noise, en dat is op zolder met een longwire, zonder switch mode rommel in de buurt.......vooral die diesels zijn nogal storend.
Ik moet nog steeds eens naar RD12TF toe om mijn ontvanger goed af te regelen.
Denk inderdaad aan de antenne aanpassing, dat is bij ontvangst net zo belangrijk als bij zenden!
de kastelein
Okee heren genoeg info voor deze avond.
Ik ga mijn ogen even van de binnenkant bekijken.
@ iedereen bedankt ik zal morgen even het een en ander bekijken en uit luisteren natuurlijk.
Om een uurtje of vijf ben ik wel paraat geen probleem.
Bedankt en tot de volgende keer. groet'n de kastelein
Kastelein. Ik heb hetzelfde probleem met mijn Sony.
Met de spriet heb ik veel zwakker signaal maar verstaanbaar. Met de longwire altijd S7 maar het signaal verdrinkt in de ruis. Piepjes (harmonischen) van mijn monitor verdwijnen niet met de antenne
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Op 7 april 2006 00:42:50 schreef evarist:
Een goede aarde haalt veel van de bijkomstige storing weg en helpt mee het oorspronkelijke signaal te versterken...
Sommige computer-monitoren geven behoorlijk wat storing in het HF-gebied, dus die kun je maar beter uitzetten tijdens het luisteren (ik heb hier ook zo'n akelige "dell" van een monitor)...
Maarre... een goede aarde wordt vaak onderschat...
[Bericht gewijzigd door Hans de Swan op ]
zweetvoetje
Free the whales!
@Hans: ik geloof dat het vooral aan de kabel van de monitor schijnt te liggen. Al kan ik dat niet met zekerheid zeggen. Feit is dat we er vroeger met onze packardBell monitor ook nogal last van hadden, met iedere verschillende resolutie op het scherm zag je weer een ander patroontje op het scherm komen.
Het inwikkelen van je monitor in alufolie kan je natuurlijk ook altijd nog proberen. Dat ziet er wel lekker 'spacy' uit. (jammer dat ie dan van de warmte kapot gaat)
Het valt me overigens op dat dit precies dezelfde problemen zijn als waar ik last van had met me zelf-bouweenkringers/dubbelsupers. Als de ontvanger na een tijdje gevoelig genoeg is, hetzij met een antenne, hetzij met een ferrietstaafje, dat het vergroten van de antenne de ontvangst niet echt beter maakt. Van meer signaal op de ingang wordt de ontvangst niet echt veel beter, ookal is het een draadantenne die mooi bovenop het dak staat, i.p.v. een ferrietantenne die veel lager bij de grond staat. Het enige wat waarin het scheelt is dat je de volumeknop wat terug kan draaien.
Het lijkt of er een soort limiet op de ontvangst is.
Ik heb zelf iig met een dubbelsuper amper betere resultaten behaald als met een volledig geoptimaliseerde eenkringer. Alleen selectiviteitsverschil, weinig verschil in gevoeligheid. Ik kom ook altijd iedere 10a20kHz wel één of ander brommetje tegen van een schakelende voeding/TV ofzo. Dat zorgt volgens mij voor zoveel achtergrondgerommel dat ik gewoon niet meer kan ontvangen.
