Sony KV-X2501D, chassis BE-3B. Zenders vallen af en toe weg.
Hi all,
Nu niet een TV van mijn vriend of kennis, maar eentje van mezelf!
Het betreft een Sony KV-X2501D, chassis BE-3B (Philips UV916H tuner). Af en toe vallen sommige (dus niet alle) zenders weg (zwart beeld) en komen na enkele seconden weer terug.
Tot nu toe gebeurd dit als de TV pas aanstaat. Maar het wordt steeds vaker en langer. En nu ook als de TV 'warm' is.
Als het beeld wegvalt kan ik het beeld weer terug krijgen door 'n beetje de tuner (antenne kabel) te bewegen.
Vreemd is dat ik het beeld niet weg krijgt door aan de tuner te bewegen/tikken.
Ik heb diverse punten van de print waarop de tuner zit hersoldeerd. Ik heb ook binnen de tuner diverse punten hersoldeerd. Echter geen succes6.
Wie kan me verder helpen?
Alvast bedankt,
chic
Heb je alle massa verbindingen in de kanalenkiezer opnieuw gesoldeerd?
William
Hi William,
Ik heb de schema (nog) niet. Kan je aangeven waar ik de kanalenkiezer kan vinden? Zit deze op de hoofdprint of op een aparte print?
Bedankt voor je reactie,
chic
Dat is die UV 916!!!!
Groetjes Hans.
Zoef, als het een UV916 is, zal er wel geen probleem zijn, maar het kan een BPT zijn en die moet gesoldeerd worden.
Hi Hans/William/Evarist,
Even voor de duidelijkheid:
Ik heb de tuner open gehad de massa punten opnieuw hersoldeerd zo ook de solderingen van de spoeltjes.
In de tuner zijn er 2 smd ic's aanwezig. De pootjes heb ik ook hersoldeerd.
@Evarist, Ik heb een redelijk achtergrond in elektronica maar heb van TV techniek (zoals jullie wel heb gemerkt!) weining verstand. Wat is een BPT?
Groet en thanks,
chic
Merkwaardig probleem. Weet je zeker als je het beeld terugkrijgt dat dat inderdaad iets in de tuner is of dat je (indirect) kracht zet op de print waarop hij gemonteerd zit , waardoor er daar iets gebeurt? Dat sommige zenders wegvallen en andere niet, kan iets te maken hebben met de afstemspanning. Die moet ca. 30 V zijn en wordt toegevoerd via een weerstand*. ( heb doc niet hier, weet zo niet welk nr.) Wordt vaak gemaakt uit de 130 V met weerstand en zenerdiode. Mogelijk is daar wat mis. Als spanning te laag is kan je een deel van de band niet ontvangen.
*Op de tuner varieert de spanning, ca 3V op laagste UHF kanaal tot ca 27 V op hoogste.
Dit probleem is ook al eens op dit forum geweest op 27 okt 2004 mmaar de verschijnselen waren wel anders. Ook voor mij: wat is een BPT??
Dat er iets met de afstemspannig gebeurt, daar zit geen logica in. Als dit zo zou zijn, dan heb je er last van op alle kanalen. Meer voor de hand ligt dat het één van de bereiken van de tuner is. Of de VHF zenders vallen weg, of die van de UHF band. Gebeurt vaak dat de massa strippen in de tuner los zitten ook al is dat niet te zien. Het zijn vooral die hor. en vert. strippen, alsmede de verbindingen die via de rand lopen.
Groetjes Hans.
Op 10 april 2006 00:32:38 schreef hanno39:
Hi hanno,
Wat nog vreemder is is dat ik het probleem niet kan "creëren" maar alleen weg kan krijgen door lichtjes de tuner te bewegen of aan te raken. |:-(
chic
Op 10 april 2006 01:10:45 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Hi Hans,
Ik ga vanavond ff controleren of de zenders die wegvallen in dezelfde band zitten. Het zijn altijd dezelfde (3 of 4) zenders.
Ik denk ook nogmaals de tuner eruit halen en hersolderen.
Thanks,
chic
BPT. BandPassTransformer.???
Als er in het MF deel van de KTV een loscontact is dan valt of de bandswitch of AGC spanning weg en heb je zwart beeld.
MF/BPT trafotjes op losse contacten controleren. Zeker de "behuizingslipjes" massa aansluitingen.
Op 10 april 2006 09:30:10 schreef Amateur19:
Alweer wat geleerd! :-)
De tuner zit op een aparte print die via een een connector is verbonden met de hoofdprint. Een vraagje voor de duidelijkheid:
Zit het MF deel en/of MF/BPT trafotjes op deze aparte print of zit het in het tuner blikje.
Ik heb zo ver ik me kan herinneren geen trafos gezien op die aparte print. Ik heb de tv niet bij me, ben op dit moment op mijn werk. Maar ik ga het eea nog uitzoeken.
chic
Losse spoeltjes in het MF deel komen ook voor, maar nogmaals, dan heb je problemen op alle kanalen.
Kan geen kwaad om dit ook even na te lopen.
Groetjes Hans.
Hi all,
Ik heb de tuner eruit gehaald. Open gemaaakt. Alle (aard-) soldeerverbindigen tussen de printplaat en de (blik-) behuizing opnieuw hersoldeerd. Tuner weer terug erin gesoldeerd. Een gebedje gedaan.
Tot nu toe is het beeld niet weer weggevallen (30 minuten) :-) Hooeeraaaaaaaa!
Hopen dat het zo blijft!
Bedankt allemaal, zonder jullie hulp en suggesties was het me nooit gelukt!
En heb weer wat bijgeleerd. ;-)
chic
Hallo. Een BPt is een type tuner van Sony die pin compatible is de Philips UV916. Het is bijzonder die Sony tuner die slechte contacten heeft. Met de Philips zijn nagenoeg geen problemen.
