hallo,
tijdens mijn stage maakte het bedrijf regelmatig gebruik van een website waar reperatietips konden worden gevonden/toegevoegd.
nu leek het mij handig om een programma te onwikkelen die dat ook kan.
Elke gebruiker kan hier een reperatietip invoeren, en ander gebruikers kunnen deze tips misschien weer gebruiken. het loopt allemaal via een online database.
aangezien ik wel iets ervaring heb met visual basic. en het luek vind om programma's te schrijven, is dit allemaal wel mogelijk.
is hier ook intresse voor?
mvg,
aard
Ik zou wel wat kunnen schrijven, enkel niet in VB, ik zou het wel web based doen, dan moeten de gebruikers niets instaleren.
Het is een leuk idee maar als je toch een online database wil gebruiken kun je denk ik beter bij die website blijven.
jah dat klopt, maar het is een stuk handiger, en hetr blijft heel simpel, je hoeft niets te installeren.en volgens mij is en warom ik het niet webbased doe? omdat dit veel beter en effiecienter is, zo houden we ook het programma schoon. komt er geen rotzooi in te staan van mensen die bijvoorbeeld grappig willen zijn. mijn programma zal ook langzaam verspreiden, maar een stuk minder snel als je het webbased doet
Als je VB kent moet PHP ook lukken en dat maakt je databasebeheer (MySQL) een stuk gemakkelijker!
-veel efficienter, relationele database is snel op te bouwen.
-snellere verspreiding/bekendmaking via internet
-rotzooi scherm je af door elke tip pas na goedkeuring te plaatsen (dit doe je in het administratiegedeelte).
Begin maar eens met de grootste PHP site van Nederland: http://www.phpfreakz.nl/
Vermoedelijk bedoel je het anders ;)
het is dus mogelijk om het vb programma later in een php pagina te zetten? aangezein mijn kennis van php een stuk lager ligt als vb, maar dan maak ik wel eerst een opzetje in vb.
Je kan je VB programma gewoon PHP scripts laten aanroepen. zo heb je ook nog de mogelijkheid om later een webbased interface er aan toe te voegen, zodat je EN een VB app hebt EN een web based.
Je bedoelt het Euras systeem?
Je hebt wel heel veel input en goodwill nodig om zo`n databeest te voeren...
precies het euras systeem, mar om snelheid te besparen, wil ik niet via 1 grote dtabase werken maar gewoon met mappen en submappen
Als je zou willen, ik ben erg goed met PHP en MySQL... :)
