Dynacord Powermate 1600 / SMD component kwijt/onherkenbaar
Beste medeforummer,
Wie kan mij helpen met het volgende: Ik heb afgelopen weekend een Dynacord PowerMate1600 gepowerde mengtafel gekocht. De eigenaar vertelde me al dat beide FX processoren niet werken. Ik heb de mengtafel nu openliggen om hier eens naar te kijken. Het viel me echter al meteen op dat het digitale gedeelte van de FX een aparte SMD PCB heeft. Nu denk ik het probleem gevonden te hebben, er lijkt een component weg te zijn. Echter heb ik er totaal geen ID van wat dit voor component is. Het is ook een SMD component met 4 aansluitingen, en er staat bij FL2. Ergens ander op de print zit een FL1 en dit is een vierkant blokje waaraan 1 zijde de getallen 223 staan. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Alvast bedankt!
P.s. Heren moderators, mocht ik dit topic in het verkeerde onderwerp hebben gezet, zou U dan aub het in het goede willen plaatsen? Alvast bedankt!
Move naar "audio".
FL, dat kan een spoeltje zijn.
Kun je achterhalen of die in het voedingscircuit zit?
Maar waarom zou iemand moedwillig componenten verwijderen?
Is het niet zo dat die FL er alleen in moet bij een andere schakeling of toepassing?
Heb je foto's?
KT88,
Je hebt me vaker goed geholpen, ik hoop dat het je nu ook weer lukt. Thanx hiervoor! Wat het componentje betrefd: Het ziet ernaar uit dat het er gewoon afgebroken is (printpadjes zijn niet "leeg").
Afgebroken? Vreemd.......zie je nog meer schade?
Een plaatje zegt meer dan 1000 slecht gespelde woorden he.... >:-)
Dat de printpadjes leeg zijn hoeft niet te betekenen dat het afgebroken is. Bij veel producten wordt dezelfde printplaat gebruikt voor verschillende varianten van een product. Afhankelijk van de variant worden dan sommige onderdelen gewoon niet op de print gezet. Dat zou bij jouw printplaat het geval kunnen zijn. Vaak kun je aan de kleur van het tin zien of er iets afgebroken is. Een grauwe verbinding is vaak afgebroken; als het mooi zilverachtig is dan is er meestal nooit een component op geweest.
Zet eens een foto online, dan is het wat makkelijker te beoordelen.
Het ziet er echt uit als afgebroken, de printpadjes bevatten nog resten tin. Ik zal zo snel mogelijk voor een plaatje zorgen aangezien ik geen digitale fotocamera meer heb. Heeft iemand nog een idee wat dit voor component kan zijn? Thanx!
Klinkt als ontploft, en het beschreven component klinkt als een ferrite bead. Die worden gebruikt om de voedingsspanning te filteren, en die kunnen ontploffen als er teveel stroom door gaat. Probleem is dat er dan meestal nog meer stuk is..
Nou, het is zeker mijn gelukdsdag. Ik dacht bij mezelf: ik haal de powermate eens verder uit elkaar om te zien of dat spoeltje nog ergens in de behuizing zwerft. En waarempel, hij lag er!!! Hij zat vastgebakken aan het koelprofiel vna de eindtrappen! Hij is dus niet ontploft, maar wel flink beschadigd. Ik heb hem doorgemeten, hij piept gewoon door (tis een spoel) en heb het hele zwikkie even doorverbonden met een draadje. De FX processors werken allebei weer!!! Echter nu mijn vraag: is het verstandig om dat zo te laten zitten, of moet er echt een ander spoeltje tussen? Wat kan het voor kwaad om er geen spoeltje tussen te zetten?
Op 10 april 2006 23:33:18 schreef DJohnny:
IIG NIET meer aan zetten, en eerst een vervangend component erop zetten, geloof me fabriekanten zetten nooit onderdelen voor niets op een PCB dat kost alleen maar Xtra geld
Kan wat storing opleveren in rustige passages, of tijdens muting ofzo.
Is het spoeltje niet meer te redden?
Soms vind je nog wel eens dit soort spoeltjes in SMPS voedinkjes, oude routers e.d.
Anders twee varkensneusjes met doorgeregen draad erin, dat doet Behringer ook ;-)
Mazzel man!
Maar in mijn achterhoofd zou het wel nog knagen wat de oorzaak geweest is.....staan er ergens elco's bol, of is de voedingsspanning te hoog (geweest) ?
Deze spoelen zitten voor zover ik kan nagaan in de voedingslijn (5V) van de micro CPU. Nergens staan er elco's bol, het lijkt er echt op dat hij er mechanisch vanaf is gestoten, het is ook een beetje een onding om uit elkaar te halen. Ik denk dat ik er in elk geval toch maar weer spoeltjes in ga zetten, ik weet alleen niet welke? Er staat alleen 223 op, kan iemand iets met deze getallen? 22uH?
[Bericht gewijzigd door DJohnny op ]
22 mH lijkt me wat veel, dus ja, voor de voedings "hash" ljkt 22 of misschien 220 uH me een redelijke waarde.
Zoals ik al zei, je kunt ook 6-gats varkensneusjes nemen, dat heeft mits volgewikkeld op 10 MHz ook al wel redelijk wat impedantie.
Ik zie dat vaker in processorgestuurd spul, je moet het natuurlijk wel op de print kwijtkunnen.....
En het feit dat ze op 1 kerntje zitten wijst op een common-mode supressor, dus zowel in de min als de plus.
Dat lijkt me wel belangrijk.
Geen ouwe modem om te slopen? ;-)
Haha, nee geen modem te bekennen hier! Heb vorige week nog een ISA inbouwmodem weggesodemieters want ik had de gelijkrichter ervan nodig :P! Maar goed, een schema is onderweg en aan de hand daarvan ga ik eens kijken wat voor coil ik moet gaan gebruiken. Enfin, het apparaat met soldeerbrugjes staat nu al sinds vanochtend te spelen en het lijkt allemaal goed te gaan. In elk geval iedereen bedankt!
