Nu de CB blijkbaar door MSN messenger is vervangen, hoor ik een soort digitaal signaal, een geratel, wat kan dat zijn?
Fantomaz
Op 13 april 2006 22:19:45 schreef ledlover:
packet radio zal het wel zijn
Van uitgestorven gesproken...
Dat is toch helemaal voorbij sinds de eerste jaren van Internet?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/33572/
Packet is verouderd.
Op 13 april 2006 23:05:56 schreef Fantomaz:
[...]Van uitgestorven gesproken...
Neuh hoekom je erbij, dit is al het 2de toppic deze week dat over packet radio gaat. Packet radio leeft (of nouja het is nog niet echt dood
edit 18 sec te laat.....
Fantomaz
Op 13 april 2006 23:24:38 schreef surge_me:
...dit is al het 2de toppic deze week dat over packet radio gaat. Packet radio leeft (of nouja het is nog niet echt dood)...
Oh... Dat had ik niet verwacht...
Ik dacht dat dat tijdperk wel voorbij zou zijn nu internet het heeft overgenomen.
Dat het-bepaalde-slag-mensen 27Mc een beetje heeft verlaten, maakt het wel weer leuk om er weer eens mee te rommelen...
Het zou heel goed SSTV kunnen zijn (Slow Scan Televisie) dit kan je doen met het programma mmsstv
Via deze link kan je het softwareprogramma downloaden:
http://mmhamsoft.ham-radio.ch/mmsstv/
En dan kan je doormiddel van een kabeltje naar je bakkie vanuit de geluidskaart output in je pc beeldplaatjes verzenden via de bekende amateurbanden, waaronder ook de 27 mc.
Met dit soort plaatjes als resultaat Veel succes, Walther!
Waarbij even wat opmerkingen: sstv (en de meeste digitale modes) worden gedaan in ssb.....
En ja, 27 mc is niet dood, hoogstens wat stil door zonnevlekken minimum ...
Maar dat wordt weer beter met een paar jaartjes..
Er zijn trouwens nog wel gasten serieus mee bezig, zelfs teamspeak server voor 11 meter/en andere freqs/en ook veel hams daar!...zie hier:
http://www.delta-india-golf.com/news.php
En gelukkig zijn al die jaren 80-90 "bakkenisten" verdwenen zodat de echte hobbyisten er straks weer leuk op kunnen werken!
En natuurlijk is het ook leuk dat je in holland tegenwoordig ook met am/ssb mag werken... over paar jaar met bv psk31 draai je -legaal!- heel europa met 4 watt!
Wij wonen nu in Europa maar ieder land heeft zijn eigen normen, en standaards . Er is nog veel werk aan de winkel. Hoe komt dat mijn Bancontact kaart in NL en F werkt maar niet in D?
27 mc wordt hier ook weer steeds drukker(omg haaglanden).
en een stuk leuker dan vroeger,de "knijpers" zitten er niet meer op.
dus ik zou zeggen,mensen gooi die bak weer eens aan!!
gr wouter.
Wat bedoeld iedereen toch met "knijpers", "bakkenisten", etc.
Ik hoor er wel altijd over maar ik heb helemaal geen ervaring met 27mc dus ik zou het leuk vinden als iemand mij uit kan leggen wat bovenstaande termen betekenen?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Op 14 april 2006 21:43:14 schreef surge_me:
Wat bedoeld iedereen toch met "knijpers", "bakkenisten", etc.Ik hoor er wel altijd over maar ik heb helemaal geen ervaring met 27mc dus ik zou het leuk vinden als iemand mij uit kan leggen wat bovenstaande termen betekenen?
Een bakkenist is iemand die op een "normale" manier zich bezig houd met de 27MHz/11 meter band.
Een knijper daarintegen is iemand die zich niet op een "normale" manier met 27MC bezig houd, maar juist de bakkenisten het onmogelijk maakt om met het toegestane vermogen met iemand te praten omdat zei het kanaal dicht knijpen, muziek draaien, met heel veel vermogen en een spitbak de hele band dichtdrukken etc. etc. etc.
Een spitbak is een 27MHz/27MC zendontvanger waar iemand met z'n tengels aan heeft lopen regelen, omdat iedere 27MCer weet waar alles voor is en hoe je het moet af(ont)regelen.
:7:7 NOT
:7:7
Vroeger had je 22 kanalen en een vermogen van 0,5 watt FM gemoduleerd. Tegenwoordig hebben we zelfs AM en SSB met een vermogen van 4+Watt.
Op 14 april 2006 22:31:45 schreef Amateur19:
Bedankt Amateur voor je uitleg. Het frist wat op bij mij.
Sta me toe dit voor de Belgen te 'vertalen'.
Iemand die steeds op z'n mike drukt en niets uitzendt is een 'drukker'.
'Bloemkolen' is iemand afluisteren zonder verder iets te zeggen.
'Spetteren' is de ganse band platdrukken met een ontregelde CB.
Wat ze in NL een 'bakkenist' noemen is in B een 'positief stationnetje'.
Iets wat ik aan (toekomstige) CB'ers kan aanraden is een low-passfilter. Het is dag tegen nacht wat betreft storingen. Misschien weet Henri S. hoe je dat zelf bouwt of goedkoop kan kopen.
Ik ben in het bezit van een Multimode II van Ham International. Hij is enorm uitgebouwd.
Origineel heeft hij 120 kanalen,SSB,FM,AM,finetune en clarifier. Ik heb er nog 40 kanalen boven en 40 onder bij.(Zij het met iets minder vermogen).
Er zit een 1750Hz call en roger-beeb in.
Via een 'side-car' kan hij ook op de 2m band. Deze doos omvat een 27-144Mh transvertor met omschakeling op de bak naar 145, en omschakeling naar 600KHz lager voor de repeaters.
Misschien bouw ik hem nog verder uit als ik wist wat ik er nog kan aan toevoegen....
Oh ja, een wireless mike heb ik ook nog.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Op 15 april 2006 01:35:48 schreef evarist:
Wss moet er niet al te veel ontworpen worden, de 10m amateurband is vlakbij, en daar is genoeg voor te vinden.
Amateur19
LP TVi filter 30MHz.
Ingang gaat naar -
L1 = 160nH = 3,5 wdg van 1,5mm draad over 10mm dan
C1 van 180pF 500V naar massa en verder naar
L2 = 530nH = 8,5 wdg van 1,5mm draad over 10mm met
C2 van 180pF 500V naar massa en verder naar
L3 = 160nH = L1 naar de
UitgangDus 3 spoelen tussen in en uitgang met op de knooppunten een Ctje naar massa.
PS. Wel coaxiaal opbouwen.
En de spoelen dicht wikkelen anders wordt de formfactor te groot.
Nog mooier is het als compartimenten kan maken met 180pF doorvoer Ctjes.
Berry
CB dood? Nee.
http://www.cluster.dk/
Meld je aan op die site en zie dat er nog aardig wat gewerkt wordt (is wel over heel europa, maargoed)
Danku Amateur, ik heb mijn low pass niet meer, vandaar mijn vraag. Je zei coaxiaal opbouwen. Kan dat in een koperenleiding van Ø 22 bv?
Amateur19
Op 15 april 2006 12:00:46 schreef evarist:
Ik doe het meestal in een printplaat-kastje. en behaal dan mijn coaxiaaliteit
door de spoelen zo goed mogelijk in het midden van de behuizing te monteren.
Neem als begin en eind een stukje pcb koper van 5x5 cm en monteer daar in het midden een SO-239 chassisdeel.
De lengte van de spoelen is voor L1-L3 ongeveer 0,7cm en voor L2 ongeveer 1,5cm dus moet de lengte van de volgende 4 stukken pcb koper ongeveer 10cm worden en ook 5cm breed.
Soldeer dan de voor en achterkant aan drie van die stukken van 10x5. Dan kan je de spoelen en Ctjes monteren. De deksel erop olderen en klaar.
Je moet dan nog wel 2 stukjes pcb koper van 5x5cm tussen de sectie monteren voor een beter LPF. Daar zou je dan de 180pF doorvoer Ctjes in kunnen solderen.
Dubbelzijdig print van 1,5mm is prima hiervoor.
