Technics SU-V4A relay trekt niet meer aan...
Hoi
Ik heb een technics SU-V4A die nog in zeer mooie staat is, ik ben zeer tevreden met het toestel maar sindskort wil de relay niet meer aanschakelen van mijn versterker...
Er komt spanning op en het display verlicht! maar na het aanschakelen mis ik de klik die ik altijd hoorde enkele seconden erna.
Ik heb de relay al manueel proberen te schakelen maar dit helpt niet... de relay wordt niet aangestuurd dus. kan iemand mij helpen naar een richting van de oorzaak en eventueel de functie van die relay en wat hem aanstuurt... Het toestel is altijd op goede wijze in gebruik genomen en nooit ver uitgestuurd ! vele groeten Thomas
Het niet aantrekken kan een paar dingen betekenen, maar waarschijnlijk gaat het ding om de een of andere reden de beveiliging in.
En dat kan vanalles zijn, doorgemepte eindtor, ontbrekende voedings spanning enz enz ..
Het relais met de hand gaan bekrachtigen kan je je speakers kosten, NIET doen dus !
Ik schakel hem alleen manueel in, met enkel de net voeding aangesloten :-) toch bedankt voor de Tip Sine ! Wat mij wel opvalt als gij vroeger zelf de relay aanstuurde lichte er van de twee kanalen één balkje op van de VU meter... bij de poging van manueel gebeurde er niets...
Een van de eindtrappen geeft DC door, is dus defect.
Daarom dat relais, niet om de versterker te beveilgen, maar je speakers.
Wil je zelf gaan repareren?
Zoja, dan graag een fotootje van het inwendige, dan kunnen we je misschien erbij helpen.
Hoi KT88 blij dat je er zo snel al bij bent !!
Ga direct aan de fotoshoot beginnen... alvast bedankt
Zucht :-( krijg mijn foto's niet op dit forum... KT88 heb ze naar je persoonlijk adres verzonden.
Oh la la.....in een Word bestand........
Zet de plaatjes om in JPEG en post ze op http://imageshack.us.
De thumbnail of de link kun je dan hier posten.
Voorzover ik kan zien gaat het om 2 x de STK 8050, dat is een redelijke candidaat voor vervanging.
Begin eerst eens met de onderkant van de print goed door te solderen, en dan met name de lassen die er dof en/of korrelig uitzien of waarin het pootje "zwemt".
Op de hete plekken vooral, dus bij de STKs, de driverstransistors en de grotere groene weerstanden.
Als je dat hebt gedaan en hij doet het nog niet, dan de voltmeter erbij pakken en gaan meten op de spoelen die in het midden zitten, vlakbij het speaker relais.
Beste aan de onderkant doen (pas op voor sluiting! ). Versterker dan aanzetten.
Op die spoelen moet met de volumeknop dicht, 0 V DC (plus of min 50 mV afwijking is niet erg) staan tov. massa (huis versterker).
Je zult waarschijnlijk bij eentje meten dat die niet 0 V DC is, maar een tamelijk hoge waarde.
Volg de printsporen naar het betreffende STK plak, die zal dan moeten worden vervangen.
Op één van de spoelen staat er een spanning van 106V heb zonet de betreffende STK 8050 verwijderd... enig idee of deze makkelijk verkrijgbaar zijn en kostprijs? Alvast vele dank !!!
Stuut en Bruin kun je proberen, hij staat ertussen:
http://www.stuutenbruin.com/linea/lineair43.html
Zitten in Den Haag.
Alles al doorgesoldeerd verder?
Geen zekeringen defect?
106 volt......ten opzichte van massa?
Lijkt me nogal veel, 2 x 53V zou de voedingsspanning van de eindtrap kunnen zijn, heb je zoms tov. min gemeten ipv. massa?
Nu je de STK module eruithebt gesoldeerd, schakelt het relais wel om?
Nope nog steeds geen reactie...
Kan ik de STK meten op één of andere manier?
Hoeveel volt meet je over de "uitgang" VOOR het relais? Als daar spanning op staat dan kan het misschien zijn dat je:
1. Bij het eruitsolderen perongelijk een soldeerbrugje hebt gelegd tussen de Vcc en de uitgang
2. Je de verkeerde module eruit hebt gesoldeerd / andere module ook defect
3. Er is ergens een diode doorgeslagen
4. Om de een of andere vage reden werkt het beveiligingscircuit niet zonder die STK plak.
Heb de twee STK's eruit gehaald... nog altijd niets... met op de ééne spoel nu 75VDC en de andere 55VDC
Dat is raar! Kun je teruggaan naar de bron van die 75 en 55 v?
YEP YEP gevonden !!! Er was een diode stuk net bij één van de STK's heb het vervangen en de STK's er terug in gezet en de relais trekt weer aan !! Heren DANK U !!
Zupah! Veel plezier ermee!
Stuiki zei elders:
Hoi
heb net mijn probleem met mijn relais kunnen oplossen maar na een testrun bleek maar één kanaal te spelen en zichtbaar op de VU meter...erger nog één van de weerstanden die tussen de voeding en de relais ligt krijgt zo heet dat het begint te roken...dit gebeurt enkel onder belasting... de broerweerstand die ook hetzelfde is geschakeld maar parrallel heeft er geen last van...
grtz
Dat begrijp ik niet helemaal.
Je hebt een defecte diode vervangen, dan de STKs teruggeplaatst, en toen gebeurde er dit?
Misschien ergens sluiting gemaakt (kloddertje tin) tussen twee pootjes van een STK?
nope dubbel gecontroleerd... maar als ik meet met mijn toestel liggen er bij de ééne stk 3 pinnen met elkaar in verbinding en de andere vier... mss daar aan te wijten maar kan de overbrugging bij die één stk niet vinden... kan dit intern zijn?
Het kan ook nog dat die STK intern in sluiting ligt......
Vandaar misschien ook het overlijden van die diode?
Sorry, maar meer kan ik er ook even niet van maken.
Yep vrees er ook voor... alvast vele dank voor je tijd en hulp !!! heb veel bijgeleerd ! das al een hele troef. groetjes
