beste mensen,
dit is niet om een vraag te stellen maar meer om jullie mening te horen en om jullie te informeren.
een hoop van ons gebruiken pic's.
tot nu toe hebben we een hoop proggers voor bij zien komen maar ik heb er maar weinig gezien voor 40 pinners.(ik zal er over heen kijken)
voor de mensen die er ook over heen kijken heeft velleman een nieuwe progger uitgegeven de K8067 voor de gene die hem niet willen kopen het schakelschema staat ook ergens in deze manual op pagina 14 . de software is gratis te downloaden in het onderdeeltje support
tegen even een korte vraag: wie heeft hier ervaring mee en wat vinden jullie ervan?
ook de wat bekendere pic's kun je er mee proggen zoals de 16F628A
* timmie heeft even links aangepast
Geen Vpp before Vdd.
De ondersteuning van 40pinners heeft niet zozeer met de progger te maken.
Als een progger ICSP ondersteunt kan afhankelijk van de pc software elke pic geprogrameerd worden.
In theory zal zelfs de JDM dit kunnen indien IC-prog het algorithme ondersteunt.
het eerste is mij inderdaad ook opgevallen maar dat valt handmatig te verhelpen.
Ik kan de pdf-jes niet openen.
Is het niet gewoon een JDM met een buffertje en een eigen voeding?
Het is gewoon de K8048 alleen dan zonder knopjes en leds.
Deze gebruikt ook een bitbang protocol waar niet alle pc poorten blij mee zijn.
Ik zou dan een wisp kopen kan je hetzelfde mee alleen dan zonder zif voet.
ik heb geen ervaring met jdm dus ik kan het zo niet zeggen
wat ik wel vreemd vind is het gebruik van de MAX232 deze hebben ze namelijk niet gebruikt in de oude progger de K8048
deze kan trouwens ook nog worden gebruikt in combinatie met je usb poort
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Daar doen ze het met transistors
ik heb een K8048 en wertk goed wil binnenkort nog een galvawisp bouwen maar dan wel een die je niet alleen als icsp maar ook gewoon met poot kan gebruiken.
Dan prik je de pic toch op een breadbord
Kijk dan ook even bij voti, naar de DIY kits K150.
Die heb ik, en ben er zeer tevreden mee.
Kost wel wat, maar is ook gelijk goed.
http://www.voti.nl/winkel/p/K-DIY-150-ZIF.html
Als deze curieus gebruik maakt van handshake lijnen kan je het vrolijk vergeten dat deze soepeltjes gaat werken op een usb-serieel converter.
een Wisp of galva wisp is goedkoper en iig net zo goed.
En ik heb een beetje meer vertrouwen in de support van Wouter en Frits dan in de onderneming Velleman.
als je op de site opzoekt dan staat er dit: USB connection possible with "PCUSB6" conversion cable set
dus dan zou het moeten gaan.
dan nog ga ik een galvawisp bouwen puur voor de lol
en van elke keer je bb er bij moeten pakken wordt je ook sjagarijnig dus daarom die icpoot
Op 17 april 2006 23:31:15 schreef The Headhunter:
Dat doen de proggers van velleman dus nu net
Op 17 april 2006 23:39:28 schreef Switching Power:
daarom zal er ook een aparte driver bij het verloopkabeltje zitten omdat probleem op te lossen
Op 17 april 2006 23:42:23 schreef timmie:
Daar zal ik niet van uit gaan bij velleman, als ze niet eens een goede progger kunnen maken.
ik bouw da ding wel een keer op op men bb en dan kijken of het werkt. we zullen zien
ook niet zoveel gezeik met de 8048 dus ben benieuwd
Timmie heb je aandelen Velleman gekocht ofzo?:-)
40 pinners kan je ook proggen met de simpele progger van hier boven, mits natuurlijk je beschikt over een RS232 met de juiste uitgangspanningen en dat IC-prog dit ondersteunt.
De wisp en galva-wisp hebben ook geen enkel probleem met de 40+ pinners.
verder vind ik niet zoveel van velleman.
Timmie als het je alleen om de 40 pinners gaat kan je ook aan adapter printje maken met alleen een 40 pin ic voet erop en die op de ICSP aansluiting van je K8048 aansluiten.
rustig maar ik heb geen aandelen velleman. maar bij de meeste mensen staat velleman niet bepaald hoog aangeschreven en ik ondervind geen problemen met hun materialen.
en ik vind het wel interresant om zo af en toe eens een andere blik op iets te horen.
kijk ik doe elecronica om bezig te zijn en ik bouw dit soort dingen voor de lol ik heb het liefst dat het niet werkt dan kan ik namelijk proberen het te maken en dat is mijn doel. maar des al niet te min was ik gwoon benieuwd naar jullie bevindingen
Wat wel zeker is is dat Velleman niet alleen perfect is voor Timmie, zelf heb ik destijds het Velleman mengpaneel gebouwd, en ben in de afwerkingsfase, maar het werkt perfect, daarnaast heb ik meer Velleman kits, een hele reeks en ze werken allen zonder één enkel probleem.
Ik heb vernomen en lees steeds meer dat je met een PIC leuke dingen kunt doen, ik heb mezelf nog maar niet gewaagd aan de PIC materie omdat ik er ondermeer uit opmaak dat je programmeer talen moet beheersen.
Maar zoals ik aangaf, je leest meer en meer de opmerking, voeg een PIC toe en dan heb je je project al werkend.
Misschien begin ik er binnenkort eens aan als het zinvol is. :D;)
SWSje
Op 18 april 2006 00:27:07 schreef Sweet Winter Smile:
SWSje
die mening over pic's had ik in eerste instantie ook maar als je eenmaal bezig bent valt het wel mee begin met een makkelijke taal zoals picbasic.
als je gelijk aan asm begint ja dan wordt het wat moeilijker. maar ach voor ieder wat wils.
Ik heb deze gemaakt met zo'n blauwe voet met een hendeltje:
http://www.speedy-bl.com/adapter-e.htm
Deze werkt prima met de bijhorende software.
Ook met draadjes die je op de juiste pinnen steekt.
