@Aernie. Ik heb al een paar gerichte vragen gesteld. Ik hoop dat ik je daarmee help. Ik doe het ook om mijn HF kennis te verhogen. Wat kost zo'n tor je?
Heeft het zin de driver met een freq van bv 10Hz in en uit te schakelen en met een duty-cycle van bv 10% beginnen. Dan zou de tor telkens op volle voeding kunnen werken en zou de kans op defect toch kleiner moeten zijn.
Welke metingen dien je te verrichten en welke meettoestellen heb je nodig om dit te doen? Hoe maak je een dummy-load voor 400W? Welke koelplaat is er nodig?
Op 19 april 2006 15:29:06 schreef DC2PCC:
zier er netjes uit Bertrix, zelf gebouwd ??`
Nah, van internet...
Op 19 april 2006 19:01:10 schreef evarist:
@Aernie. Ik heb al een paar gerichte vragen gesteld. Ik hoop dat ik je daarmee help. Ik doe het ook om mijn HF kennis te verhogen. Wat kost zo'n tor je?Heeft het zin de driver met een freq van bv 10Hz in en uit te schakelen en met een duty-cycle van bv 10% beginnen. Dan zou de tor telkens op volle voeding kunnen werken en zou de kans op defect toch kleiner moeten zijn.
Zo kom ik dus ook veel meer te weten, ik heb wel niet veel meet rotzooi, enkel multimeter, R&S SWR 400watt en een dummy spinner 400watt.. en ik begin tog steeds meer het idee te krijgen dat hier mensen zijn die je best wat willen leren daarom ben ik er ook mee begonnen omdat electra me erg trekt en natuurlijk ook de 3m. En mocht het goed lukken wil ik ook wel derrest aan meet zooiaanschaffen. torretjes zijn voor weinig +/- de helft via een kennis komen all1 laatste tijd moeilijk los begreep ik laatst van uhm. hoop dat ze iig wel blijven komen.
Aernie@ Wie niet waagt die niet wint, zullen we maar zeggen, bij frans kan je goed terecht voor onderdelen bij barend heb ik niet zulke goede bevindingen ondanks zijn assortiment die man begint al moeilijk te doen wanneer die hoort dat je geen licentie hebt, en zeker als ie door hebt dat het om 3 meter spul gaat krijgt ie al kotsneigingen dan ben ik er gelijk klaar mee met dat soort personen, wat het bouwen van zo"n eindtrap betrefd je hoeft echt geen hogeschool of zoveel kennis te hebben om dat dingetje in elkaar te bouwen, dat kan de grootste boerenlul wel, kijk maar naar mij! LOL
En wat afregelen betrefd, Heb je geen spectrum analyzer dan doe je het gewoon op de ouderwetse manier zoals de meeste het onder ons doen "wees maar eerlijk" een goede dipmeter, swr powermeter en een dummyload doen wonderen, niet iedereen beschikt over een spectrum analyzer althans een dipmeter is velen malen kleiner maar eigenlijk het zelfde principe, in mijn begintijd dan praat ik over beginjaren 80 ging het er ook al zo aan toe, en nu gebeurd dat nog steeds, je hoefd echt geen prof te zijn al doende leerd men, ik heb nooit scholing gehad wat electronica betrefd "ja zelfstudie" als het eenmaal in je vingers zit....... dan gaat "t er meestal niet meer uit, d.m.v. veel boeken en tijdschriften te lezen en gewoon wat aan te rommmelen kom je er wel, goed er sneuveld wel eens een onderdeeltje maar dat mag de pret niet drukken, als je eenmaal begrijpt hoe het moet, dan kan het de volgende keer niet meer fout gaan en vergeet niet internet is een groote bron aan informatie maak daar gebruik van het wordt alleen maar makkelijker.
Op 19 april 2006 19:23:57 schreef Aernie:
De helft van ??
profisender
Bedankt, Andre
...de helft 100% neem ik aan. En BLF278 kost zon 120 EURO max darom denk ik aan 60 EURO in dit geval...
Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
Lorian
In the darkness you can't see, in the light you are blinded. It's within the shadows that things become clear.
Broadcastconcepts heeft ook de z.g. pallet-amplifiers.
http://www.broadcastconcepts.com/blf278.jpg
Een blf278 kost gemiddeld zo'n €100.- (origineel, niet overgestempeld/ongestempeld), meestal worden ze per 2 stuk's verkocht.
Overigens vind ik persoonlijk de SR341 van Polyfet beter (internal matching van beide mosfet's is nauwkeuriger).
Toch nog een kleine vraag; als je wenst te beginnen met het opdoen van practische (bouw-,) ervaring op (v)hf gebied, waarom dan direct te beginnen met dit soort vermogen(s)? Dat begrijp ik namelijk niet en heeft ook bitter weinig met het "opdoen van ervaring" te maken.
Of zie ik wat over het hoofd?
73's
Rene Zwart
tsja, als je nog geen hf ervaring hebt is het bouwen van deze amp. een doelloze verkwisting van je geld.
kan je beter 100 euro in 20 a 40 watt projecten steken
en daar wat van leren
maar ja, sommige mensen hebben de staatsloterij gewonnen en willen lol hebben
Op 19 april 2006 20:31:57 schreef Lorian:
Aernie heeft deze keuze gemaakt. Bovendien kan hij ze goedkoop krijgen.
Lorian
Op 19 april 2006 20:40:11 schreef Rene Zwart:
En zo de boel "verzieken" waardoor het AT nog geirriteerder wordt en de jacht op de illegale zender alleen maar intenser maakt.
Kortom, straks kunnen wij de (illegale) zendhobby allemaal vergeten...
Dit soort vermogens vraagt toch om problemen en trekt alleen maar meer de aandacht van het AT.
Affin, verspilde moeite.
suc6.
Lorian
[dubbelpost]
[Bericht gewijzigd door Lorian op ]
lorian,
Ik begrijp wat je bedoeld, maar zal er niet mee groot gaan zenden mits ik 100% zeker ben dat die schoon is eerder komt die niet van het dummyload af. ik begrijp als geen ander dat ik het niet moet verzieken voor anderen. en als ik de torren voor bijna net zoveel kan krijgen als een 40 watter zou het mij leuker lijken om gelijk iets mooi's te maken. en lorian mocht je een spec. hebben hou me aanbevolen
printje ersten is 2e keer helemaal goed gegaan. eerste is niet mooi gelukt.
profisender
Bedankt, Andre
...ik had ook ergens nog en foto waar de blf eruit gebrand is maar kan hem niet meer finden
Well deze nog:
Tipp: 10 stuks KT920B koopen (10 stuks kosten minder dan 1 nieuwe BLF278), geeven zon 30Wuit, kun je zonder probleemen met en RDVV instuuren, hebbt maar 12V noodig (heb ze zelf liggen en getest).
Ideal om te beginnen!
[Bericht gewijzigd door profisender op ]
@lorian,hmmmmmmmm wat heet verzieken, wat is tegenwoordig nou 300 watt terwijl er aan de andere kant van nl met vermogens van 1000 tot 1500 watt gewerkt wordt, waarom denk je dat het daar steeds raak is en dat het at zoveel stations eruit plukt echt niet om die 300 watt die laten ze nog wel ff doorgaan tot die ook overstapt naar 1 kw.
Ik ben het wel eens met je stelling.
Lorian
ehhh, volgens schema in deze thread staat de blf in AB en niet in C.
Lorian
Op 19 april 2006 21:12:02 schreef Galaxy:
Met die 1 a 2 kW ben ik het ook niet eens, dat gaat gegarandeerd fout. Overigens vind ik persoonlijk 300 Watt een hoop vermogen, misschien komt dat omdat ik de jaren '80 nog heb meegemaakt waar men met 40 Watt al aardig uit de voeten kwam in de gemeente waar de piraat was gevestigd. Het is kennelijk een trend om met steeds meer vermogen aan de band te komen en de oorzaak hiervan ligt niet zozeer in het feit dat men lokaal wenst te draaien maar meer dat de desbetreffende piraat door iedereen gehoord wil worden.
Toch meer een kwestie van egotripperij in de trant van ik heb lekker het grootste vermogen? ...een soort van misplaatste geldingsdrang?
Wie 't weet mag 't zeggen.
Lorian
Op 18 april 2006 18:18:39 schreef profisender:
Hoi,
ik heb ook tegen Aernie gezeggt, eerst met en BLY8x of 9x te beginnen maar hij kan goedkoper an BLF´s komen, darom het testen met deze torren.
Het is op dummy niet "gefarlijk" met en BLFie maar ze gaan toch well snell stukk
Hey Andre, een blf kan een vswr van 7:1 doorstaan (datasheet), dus ik begrijp dan niet goed dat ze "snel" stuk gaan.
(P.S.: nog bedankt voor de upload van de sPRINT v4.0 versie voor de Yahoo groep!)
Maar lorian,
Als ik nou eerst met zo'n bly begin.. dan kom ik tog ook geen fluit verder op een gegeven moment? dan kom je tegen die tijd op dezelfde discusie je kunt wel een bly bouwen maar blf mag je dus nooit maken?? ik zal ff foto laten zien waarom die 100% goed moet zijn als dat lukt
Lorian
Op 19 april 2006 21:35:58 schreef Aernie:
Maar lorian,Als ik nou eerst met zo'n bly begin.. dan kom ik tog ook geen fluit verder op een gegeven moment? dan kom je tegen die tijd op dezelfde discusie je kunt wel een bly bouwen maar blf mag je dus nooit maken?? ik zal ff foto laten zien waarom die 100% goed moet zijn als dat lukt
Is al goed Aernie en mij betoog was ook niet kwaad bedoeld aan jou adres, ik vroeg mij slechts af waarom een blf278 als je (bouw-) ervaring wilt opdoen.
Dat is mij nu duidelijk, no more no less.
73's
zo voelde dat wel een beetje, maar jij geeft ook je mening waarom onverstandig en gelijk heb je als je niet zeker weet dat het naar behoren functioneerd. en het zal dan ook zeker niet groot gebeuren.ben er iig allang achter dat er zat mensen zijn die er verstand van hebben en mijn inziens de apparatuur ook dus ik vermoed dat het wel goed gaat komen dat die ook is groot mag
had nog wel een leuke foto maar die mag andre dan wel ff ploatsen
Met dat al is er nog geen antwoord op deze vragen gekomen. Ik ben niet van plan om met 400W gaan te piraten maar ben wel theoretisch geinteresseerd in de schakeling
Op 19 april 2006 15:02:43 schreef profisender:
...of deze. Org. Philips design
Ik vraag me af hoe lang die folietrimmers het volgehouden hebben... 30 sec? 10sec? Of nog korter?
