kan iemand van jullie de werking van het schema (rechts onderaan) uitleggen aub want ik snap het eigenlijk niet.
http://www.vellemanprojects.com/downloads/0/manual_mk128.pdf
bedankt op voorhand
Werkt met een uC waarvan je de broncode niet hebt, er valt dus weinig uit te leggen.
ik wil ook dit schema afprinten zodat je dat deftig kan zien van wat er opstaat.
maar ik krijg dat niet deftig erop gezet.
kan iemand mij hierbij helpen aub.
[Bericht gewijzigd door stefan cramers op ]
Om te printen heb ik het schema voor je uit de oorspronkelijke pfd gehaald:
http://www.cybertux.nl/diversen/externe-links/schema-velleman.png
(Met dank aan The Gimp for Linux)
De microcontroller doet bijna alles in dit schema.
De werking is dus voornamelijk afhankelijk van de eigenschappen van de controller (datasheet) en de software die er in zit.
Move -> digitaal, daar weten ze vanalles over microcontrollers. :)
Lees deze topic, en kom dan zeggen welk detail je niet begrijpt. http://www.circuitsonline.net/forum/view/33451/1
Als RC0 hoog is en RB0 laag dan brandt de LED 1
Een drukknop en een piezo lawaai bron BUZ.
en daarmee is alles gezegd.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
wat ik bedoel met de werking is vanaf ik op de drukknop druk wat gebeurt er dan.
en met die link ik snap het nog steeds niet
Stefan, zoals Roland in de eerste reactie al schreef, wordt het hart van deze schakeling gevormd door een micro-processor van het type PIC16C505. Zo'n chip bevat simpel gezegd een stel ingangen en een stel uitgangen en wat je daarmee doet wordt bepaald door de software die de ontwerper bedacht heeft en geladen is in de micro-processor. Je kunt van alles bedenken om die ledjes aan te sturen. Aan de buitenkant is niet te zien wat er gebeurt en uitlezen van de software is niet mogelijk. Je zult dus genoegen moeten nemen met de beschrijving die Velleman geeft voor de werking van dit kitje. De softwarematige achtergrond is alleen bekend bij de ontwerper. Veel zul je aan ons dus niet hebben om uit te leggen wat er precies gebeurt tenzij iemand ditzelfde kitje bezit.
Wat er dan gebeurt hangt af van het programma wat in die chip zit. En dat weten we niet.
(te laat! zie boven)
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Op 22 april 2006 16:47:32 schreef Carel M.:
Ben ff bij Velleman gaan kijken.
Het gaat hier om een kitchen timer (eierwekker). LD1..LD16 zijn LED die in een diodematrix zijn geplaatst.
Afhankelijk van welke pin van poort C (RC0..RC3) 'hoog' en en welke pin van poort B (RB0..RB4) 'laag' is, zal één of meerdere van de 16 LED's oplichten.
Naar mijn gevoel doet de schakeling niets meer of minder dan LED's in functie van de ingestelde tijd aan/afschakelen. Is de ingestelde tijd verstreken dan gaat de buzzer.
