hallo iedereen,
Ik ben opzoek naar een schema om het signaal van mijn mengpaneel direct naar mijn versterker te sturen en een 'kopie' ervan naar bv led-vumeter, lichtmengpaneel enz. maar als er storing optreed in bv het lichtmengpaneel dan mag het niets aan het signaal dat naar de versterker gaat veranderen en als het kan, de 'kopie' uitgangen kortsluitvast, want een ongeluk zit in een klein hoekje (vooral bij het experimenteren).
alvast bedankt
3CPO
Het kan met een paar 1x buffers, 1 per kanaal, b.v. rond opamps (NE5532 of 072 danwel 074) sy voeden met een nette gestabiliseerde 12V.
Datzelfde het kan net zo goed met een paar torren per kanaal, en/of asy gevoed net wat je wilt.
Je zou ook nog kunnen overwegen twee buffers met extra veel uitgangsstroom te maken (b.v. een opamp met eindtorren) en dan met weerstandjes van 100 ohm te verdelen.
Als dat correct blijft werken met 1 uitgang kortgesloten is het voldoende.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
zelf dacht ik ook al aan opamps, maar ik ben nog een beginner op opamp gebied dus bedankt voor de tip
Na ff zoeken zag ik in de data sheet van de TL 072 CN van conrad staat op bladzijde 15 in, figuur 25, een voorbeeldschema. ik denk dat deze wel goed is? nogmaals bedankt
Ziet er inderdaad niet verkeerd uit
Die schakeling is zo te zien bedoeld voor een enkele voedingsspanning, kies die niet te laag, V of 18 oid. Als je de 20 dB versterking rond de eerste opamp niet direct nodig hebt kan de 1 Mohm gerust wat kleiner.
[edit]
En vergeet de uitgangscondensatoren niet.
hoeveel moet die 1Mohm dan zijn om het uitgangs niveau hetzelfde te krijgen als het ingangs niveau?
hoeveel moeten die uitgangs condensatoren dan zijn, en moeten ze in serie of paralel aan de uitang?
Als je de 1 Mohm 0 ohm maakt is het ook een 1x buffer, net als de uitgangen. De weerstand van 100k naar de inverterende input kun je dan ook weglaten.
De rest van de weerstanden en de C zorgt voor een DC-instelling op de helft van de voedingsspanning.
Om die DC aan de uitgang weer kwijt te raken zet je een C in serie van een 10 uF (40 V of meer), logischerwijs met de (+) naar de buffer.
Ik vind het schema niet helemaal netjes / logisch eigenlijk, of begrijp ik het verkeerd ? Men had beter duidelijk voor een sy of asy voeding kunnen kiezen.
Op 23 april 2006 14:46:05 schreef Aart:
dat is volgensmij ook een symmetrische voeding want er staat VCC+ en VCC-, anders hadden ze VCC+ en 'het massa tekentje'
Dat is zo, maar dan komt de DC-instelling halverwegen 0 V en V+, dat is erg onvoordelig.
Het lijkt wel alsof men een asy gevoed schema, links, zonder meer gecombineerd heeft met een sy gevoed schema rechts.
Mogelijk weet iemand anders meer.
Je had niet verteld dat het ding sy moest zijn.
In dat schema heeft men overigens de afscherming aan de audiognd hangen
Zou ik niet doen.
Overigens gebruik ik zelf in een gelijksoortige toepassing deze apparaten van Behringer. Ook niet echt duur.
Op 23 april 2006 15:56:18 schreef Aart:
hoeft ook niet
beertje_01
My Tube is bigger then yours
Je had niet verteld dat het ding sy moest zijn.In dat schema heeft men overigens de afscherming aan de audiognd hangen
Zou ik niet doen.
hehe toch 1 van de wenige dingen die redelijk goed zijn bij hun. en dan voor die prijs...
kan van balanced naar unbalanced ook geloof ik en van -10db naar +4 (consument naar prof apparatuur)
Audiotechnisch is het in orde.
En voor de prijs kan ik het zelf niet bouwen.
Maar na twee jaar min of meer continue-gebruik gaan die hippe knopjes-met-led kraken. Omdat we maar een klein deel van de mogelijkheden gebruiken denk ik dat ik gewoon terug stap naar een patchpanel en een paar lijnversterkers. - Maar dit alles geheel terzijde.
