Aardlek schakelt af bij inschakelen R&S SK050
hallo,
Ik heb een SK050 sins gisteren alleen het probleem zit hem in wanner de grote travo magnitisch wordt bij het inschakelen vraagt hij een GROTE piek stroom
wij hebben thuis aardlek schakelaars van 0,03 A (heel gevoelig dus)
nu heb ik er een weestand serie over de fase van 220 gezet en op de weerstand (rond de 100 watt of meer weerstand) (70 OHM ) drukknop gezet dus als ik de SK050 in de gloei zet gaat nog goed. maar wanner ik hem op 25% modulatie zet was de bedoelling dat ik met de drukknop de weerstand activeerde. Om dekorstondige piekstroom zo laag mogelijk te houden. Dat werkt niet wand de groep schakelaar gaat niet er uit maar de aardlek. Nu heb ik de R&S helemaal niet aan de aarde verbonden en nog steeds knald de aardlek eruit.
weet iemand een oplossing voor dit probleem?
Aardlek laten meten of preventief vervangen.ben er vrij zeker van dat deze stuk is.Waarom zo'n schreeuwerige titel?
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op ]
Wat zeg ie nou?Ikke niet goed kunnen lezen!
Zon "softstart"die jij gemaakt hebt met een weerstand zit standaard al in die grote voeding vd sk050.Het probleem zit of in de trafo,heel vaak is 1 kant defect,of in de condensatoren die erachter zitten.Ik ben zelf uren met zon kast bezig geweest en er veel wijzer van geworden maar uiteindelijk ging t zoveel kosten dat t beter was die tot onderdelen te maken voor andere projecten.Probeer eerst of je de voeding alleen aan de gang krijgt buiten de kast om.Deze moet 2 x 1600 volt geven.Als je deze kast bij de dump uit zon natte zeecontainer hebt gehaald wens ik je veel sterkte.
haha Het zam mij nogal hoog dat hij het zo ineens niet deed vandaar die titel
het probleem is opgelost met een galvaniche condensator en een aarde zonder aardlek schakelaar
deze zender komd uit het leger en komd niet bij de legerdump in exel vandaan
komd bij een handelaar weg die z`n spullen goed opslaat en vochtvrij
google eens op aardlekschakelaar en kijk hoe het werkt.
Ik had het zelfde probleem met een SK050, het zit um niet in de aardlek, maar in de trafo, deze is defect, de primaire winding maakt sluiting met de secundaire winding, na de trafo opnieuw te hebben laten wikkelen was het probleem over!!! heb nog wel diverse andere problemen met de SK050 !!
heb ook zo'n SK050, na voedingsproblemen (trafo) en de steuerstufe die niet werkte (nu wel), heb ik nog steeds geen vermogen (20 watt) uit de QB5/1750, waarschijnlijk iets met de RS1003 in de buffertrap, of weet jij nog iets???
