Hallo,Ik heb hier een midiketen van jvc (ca-mxj30)met een cd wisselaar voor 3 cds, hij "erkent" geen enkele cd.
normaal bij het laden van een cd draait de cd schijf even om te indexeren wat er op de cd staat, maar deze doet dit niet, ik veronderstel dat het een contactsluiter is die niet functioneert.
nu is mijn vraag; weet er iemand waar ik een schema kan downloaden of heeft er iemand zulk een schema.
Eventueel een idee waar het aan kan liggen is ook welkom..........Marcel.
lens schoonmaken?
gewoon openschroeven en een paar keer open/dicht laten gaan?
Beweegt de laser eventjes na het inladen?
Zo niet, dan contactjes schoonmaken, daar heb je geen schema voor nodig, het loopwerk goed bekijken.
Beweegt de laser wel, dan lens schoonmaken, voorzichtig met een wattestaafje gedoopt in IPA of pure alcohol (96-98%), gebruik geen papieren doekje of spiritus.
Zie eens (zonder CD in toestel) als de laser op en neer ga (focusseren ) zo ja vermoedelijk laser stuk zo niet kontact vervangen (schakelaartje die ingedrukt wort wanneer de laser het dichts bij de disq motor sta)
Heb exact dezelfde onder handen gehad vorige week. Kap afnemen , cd1 selecteren zodat de slede naar boven komt. schroefje links van de drukbeugel op de cd losdraaien en de hele beugel uitnemen , eerst de linker kant omhoog en dan vanaf links langzaam los trekken. Het kan zijn dat er voorop nog een borgpennetje zit , die ook losklikken. Dan kun je bij de laser.
Even met wat alcohol schoonmaken en hij doet het weer.
Valt me op dat die ketens van Samsung en JVC belachelijk veel stof aantrekken :S :S
Mocht het loopwerk afwijken plaats dan even een foto :)
