Hallo Forum,
De bovenste helft van het beeld van m'n Sony 100Hz KV-S2941D is krom. Het is alsof de beeldlijnen slap hangen, ze buigen in het midden zo'n 2 cm naar beneden door. Een paar weken geleden begon hij af en toe te verspringen van recht naar doorgezakt (het zakte dus niet geleidelijk steeds verder). Tegenwoordig hangen ze altijd slap.
Herkent iemand dit fenomeen? Ik heb gelezen dat het bij TV's in 90% van de gevallen een rotte soldering de oorzaak is, maar waar moet ik die gaan zoeken?
Alvast bedankt!
Tik voorzichtig met de plastic achterkant van een schroevendraaier op alle PCBs en connectors ed. Daar waar het beeld reageert, moet je in de buurt zijn.
Lichtstad
VS31MPBRD
Prachtig gezegde: Slap hangende lijnen.
Heb ooit veel TV jargon gehoord, maar deze is nieuw voor me.
Hangt ie onder ook slap[ met permissie]dan moet je de
Noord/Zuid correctie eens bekijken.
Noord/Zuid probleem...controleer Q1815,IC1853,IC1851 en C1857 op het D2 paneel,PS1851 en PS1852 zullen ook defect zijn(2x printzekering)
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Op 10 februari 2005 22:28:37 schreef Lichtstad:
Prachtig gezegde: Slap hangende lijnen.Hangt ie onder ook slap[ met permissie]dan moet je de
Of eens bij de pillendraaier langs gaan...
Lichtstad
VS31MPBRD
ROFLOL collega lichtstad
even een ander vraagje..ik heb van een kennis een sony kv 2941d overgenomen,maar nu zijn wij dus op zoek of er een timer op zit,zodat we hem kunnen instellen mochten we in slaap vallen..heeft iemand een idee waar hij zit? op de afstandsbediening dan...
alvast bedankt
