Ik heb hier de volgende opstelling, 1 receiver (versterkert en tuner in 1), een losse tuner en een dipoolantenne die iknu op een van de 2 gebruik.
Is het mogelijk om de 2 tuners door middel van een splitter beide aan te sluiten? of is dit nadelig voor de ontvangst? Beide tuners moeten in principe tegelijk te gebruiken zijn.
Alvast Bedankt,
Dennis
wat is het probleem dan? als het ontvangst goed is wat is er dan mis met een draadje als antenne?
bij kabel kun je gewoon een splitter gebruiken, sterkte van het signaal word minder maar niet onbruikbaar.
Ik gebruik al tijden lang een dipool. Dit doe ik omdat ik graag naar zendpiraten mag luisteren en ontvangstrapporten mag geven. Dit samen met de vermelding van stereo, RDS en signaalsterkte. Ik was benieuwd of 2 tuners aan 1 kabel bijvoorbeeld de signaalsterkte aanduiding nadelig zou beinvloeden. De dipool is 75 ohm en is aangesloten met TV/Radio coax van 75 ohm
[Bericht gewijzigd door Wuzzelez op ]
gewoon testen met een splitter. daar zitten 2 weerstandjes van 75 ohm in, je kan het dus ook zelf maken.
splitters heb ik hier nog wel liggen, maar wilde het sowieso wel gaan proberen. Ik denk misschien heeft iemand anders dit ook wel eens geprobeerd dus vraag het eens, vandaar.
Even uit nieuwschierigheid, maar naar welke piraat zenders luister je dan, als ik uitga van een normale FM/AM tuner?
(met name de band en de freq's :))
Je zal altijd een beetje demping krijgen. 3dB IIRC
3 meter band FM. Frequenties waarop piraten meestal kan ontvangen zijn.
- 95,90
- 96,50
- 97,00
- 97,10
- 97,50
- 97,60 (haast nooi meer i.v.m. Veronica)
- 97,65 (haast nooi meer i.v.m. Veronica)
- 98,10 (meest gebruikt)
- 98,60
- 98,65
allen Mhz
Tis maar wat je nadelig noemt.
Een bron geeft maximum vermogen aan een verbruiker als de impedantie van de verbruiker ohms is en dezelfde als die van de bron. Is de impedantie niet ohms, dan moet ze complementair zijn. Het lijkt niet intuitief maar reken maar eens na.
Als je twee ontvangers van 75 Ohm op 1 antenne zet, dan
krijg je 75 in serie met 37,5 Ohm, Dus over je ontvangers staat maar een derde van de emk ipv de helft bij correcte aansluiting.
Maak je een tweewegsplitter, met in elke tak een 75 ohm weerstand, dan is alles netjes correct afgesloten, maar je houdt slechts een vierde van de emk over.
Dus ik zou zeggen, als de ontvangers zeer dicht bijeen staan en dicht bij de antenne ga je iets profijt doen met ze gewoon parallel te zetten. Bij langere lijnen neem je best een splitter met weerstanden. Al verlies je iets meer, je zult geen problemen krijgen met staande golven en reflecties. Want deze kunnen ervoor zorgen, dat afhankelijk van de lengte van de kabels en de ontvangen frequentie slechte tot zelfs helemaal geen ontvangst zult hebben op bepaalde kanalen.
Op 25 april 2006 22:29:30 schreef nijhuisr:
drie maal 25 Ohm is beter, reken het maar na. Dan heb je een volledig symetrische splitter.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
