Goedenmiddag,
ik heb de 1 W versterkr gemaakt
maar volgens mij had ik de verkeerde LM386
ikmoet namelijk de 1W versterker hebben
is dit de:
LM386N-1,-3,-4 of de LM386M-1 of LM386MM-1
bvd killermike
klein is fijn
Zijn die datasheets tegenwoordig zo lastig te lezen?
Even kijken:
Output Power (typ.) (POUT)
LM386N-1, LM386M-1, LM386MM-1 VS = 6V, RL = 8W, THD = 10% 325 mW
LM386N-3 VS = 9V, RL = 8W, THD = 10% 700 mW
LM386N-4 VS = 16V, RL = 32W, THD = 10% 1000 mWLijkt me duidelijk.
En:
SO Package (M)
Order Number LM386M-1
NS Package Number M08A8-Lead (0.118" Wide) Molded Mini Small Outline Package
Order Number LM386MM-1
NS Package Number MUA08ADual-In-Line Package (N)
Order Number LM386N-1, LM386N-3 or LM386N-4
NS Package Number N08E
't staat allemaal keurig in de Datasheet
de LM386N-1, 3 en 4 zijn DIL-packages, de LM386M-1 is een SO-8 package (SMD, 1,27 mm pitch), de LM386MM-1 is een MiniMold SO-package (SMD, 0,65mm pitch)
't lijkt me dus dat je je tot de LM386N-x wilt beperken, omwille van de hobby-soldeerbaarheid.
Daarbij, dit chipje levert de 1 watt slechts onder de volgende voorwaarden: voedingsspanning 16 volt, en belasitingimpedantie van de luidspreker 16 ohm.
't staat allemaal in het datasheet te lezen.
de N-1 en N-3 versie mogen met max. 15 volt gevoed worden, die halen de 1 watt dus niet. (hooguit bij 12 volt aan 16 ohm met 10%THD)
de N-4 versie mag max. 22 volt voedingsspanning hebben ken kan dus WEL de gevraagde 1 watt leveren.
Power dissipatie is bij de DIP-packages 1,25 watt, dat gaat met de 1 watt uitgangsvermogen alleen dan lukken als je de chip-behuizing op exact 25°C weet te houden.
Alles ideale omstandigheden dus.
Kif is sneller (maar ik ben beetje vollediger
