Philips FT291 tuner. De automatische afstemming van de tuner werkt niet meer. Ook het stereo lampje brandt niet. Op de stand MAN werkt alles wel, maar dan mono.
Op de volgende link staat een plaatje van de printplaat:
Ik heb op andere posts gelezen dat er dan aan een spoel gedraaid moet worden, maar ik weet niet welke.
Wie kan mij op weg helpen om dit op te lossen?
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Ik heb iets gelijkaardig meegemaakt met twee Akai tuners: verlopen van de C in de discriminator.
Eerst moet je wel zeker zijn dat het daar aan ligt alvorens je begint in het wilde weg te draaien.
Vraag: als je manueel afstemt, toont de display de juiste frequentie van die zender, of moet je er 'naast' gaan staan?
Indien ja, is de discrimintor mogelijk de oorzaak.
Hieronder het deel waar ik vermoed dat je moet gaan draaien. Om niet alles te moeten proberen (en ontregelen!), wat is het type van het IC? Ik zie iets van LA1250, maar Google vindt die niet terug.
Probeer nog even te wachten met draaien!
Bij manueel afstemmen zijn de frequenties goed. We hoeven er niet 'naast' te gaan staan.
De IC is van het type: LA1266 (daaronder staat 9H3).
Kijk eerst even bij handmatig afstemmen of er links en rechts van de centerfrequentie, symmetrie bestaat.
Dat betekent dat de ontvangst op gelijke frequentieafstand weg moet vallen links en rechts, bijv. met 100 kHz ernaast.
Als dat het geval is, dan kun je eens voorzichtig draaien aan potmeter R66, die bepaalt met grote waarschijnlijkheid het drempelpunt van locking van de PLL.
Onthoud wel hoe die eerst stond, markeer hem eventueel, zodat je, als het niet blijkt te werken, hem weer terug kunt zetten op de uitgangspositie.
Pertinax
Het IC doet zowel FM als AM.
Voor FM is een kwadratuurdetector gebruikt, en volgens de datasheet zijn dit twee spoeltjes, HW6146 en HW40131.
Ik vermoed dat het de linkse, metalen op de kleine foto zijn.
Als je iets naast de frequentie afstemt, bvb 25KHz of 50KHz ernaast, krijg je dan stereo?
Zo ja, dan kun je proberen voorzichtig aan de kerntjes te draaien. Eerst wel afstemmen op een bekende zender en op de juiste frequentie. Maximimum een half toertje links of rechts, en onthouden waar je begonnen bent. Geeft het ene spoeltje geen resultaat, dan terugzetten waar het stond, en het andere proberen.
@KT88: heb jij de service manual? Maar ik zie toch geen verband tussen locking van de PLL, en asymetrische afstemming. Der zitten ook geen buizen in hé
Hij is niet helemaal symmetrisch. Als de zender op 88.40 Mhz hoort te staan, dan doet hij het bij 88.45 en 88.50 nog goed maar bij 88.35 rommelt het af en toe een beetje.
Bij deze andere frequenties kregen we ook geen stereo.
Daarna hebben we toch geprobeerd om aan potmeter R66 te draaien en bij volledige uitslag naar links werkt de stereo en de automatische tuning weer goed! En bij zoeken naar een sterke zender wordt ook de juiste frequentie (88.4) gekozen.
Alleen zit er nu wel behoorlijk wat ruis op, ook op de naast liggende frequenties. Is hier nog wat aan te doen?
Pertinax
Hmm, misschien heeft KT88 het dan toch bij het juiste eind, alleen, ik weet niet wat R66 precies doet. Het is wel vreemd dat alles min of meer normaal werkt als je R66 helemaal aan de ene kant zet. Dat 'helemaal' bevalt mij niet.
Nu je bezig bent, kun je dit ook eens proberen.
R66 terug op de originele plaats zetten.
Afstemmen op 88.35, dan hoor je het rommelen. Voorzichtig aan één van de kerntjes draaien tot het rommelen ophoudt. Op 88.4 afstemmen, met wat geluk heb je terug stereo. Indien niet, controleren of de afstemming aan de andere kant (88.45) nog goed is, anders kerntje terugdraaien en ander proberen.
Op 30 april 2006 20:34:48 schreef Pertinax:
@KT88: heb jij de service manual? Maar ik zie toch geen verband tussen locking van de PLL, en asymetrische afstemming. Der zitten ook geen buizen in hé![]()
Toch is het vrij simpel.
Het front end wordt afgestemd dmv. varicaps en een PLL schakeling.
Als de oscillator op de juiste frequentie staat, moet de MF 10.7 zijn, met een bepaalde amplitude.
Er wordt gelocked op een bepaalde amplitude van het MF signaal.
Is die amplitude niet gehaald, dan gaat de oscillator een stukje verder, tot de amplitude wel is gehaald.
Op dat moment is de MF geen 10.7 meer, maar bijv. 10.75, zodat de aangegeven afstemfrequentie bijv. 50 kHz beneden de werkelijke staat.
De afstemming is dan asymmetrisch tov. het zendermidden, wat met de discriminatorspoel gecorrigeerd kan worden.
Vandaar dat ik ook eerst vroeg of de symmetrie aanwezig was.
Is dat zo, dan helpt alleen nog maar het verschuiven van de threshold, wat dus met R66 gebeurt.
Nu pas blijkt dat er asymmetrie optreedt, zodat OP eerst naar de discriminatorspoel moet kijken.
Dat zijn op de kleine foto de twee blikjes links onderin, waarvan de rechtse de discriminator is en de linkse een correctiespoel die een veel kleiner effect geeft.
Ik heb geen servicemanual van deze tuner, maar ze werken vrijwel allemaal hetzelfde (op de enkele high end tuner na, die een dubbel frontend heeft, of DDS afstemming).
We hebben R66 een eind terug gedraaid, bijna naar de originele positie. Daarna met de discriminatorspoel (links onderin op kleine foto het rechtse blikje) geprobeerd de afstemming weer symmetrisch te maken t.o.v. het zendermidden. Dit gaf echter weinig resultaat. Er is een klein gebiedje waarin af en toe stereo werkt. Kom je daar buiten dan wordt het volume vrij laag. Het maakt niet uit of je handmatig iets er 'naast' gaat staan.
Heb je wel stereo dan is er veel ruis te horen. Na verloop van tijd valt hij ook weer terug naar mono.
Verder nog iets: als je de tuner aanzet dan is de afstemming helemaal niet goed (veel geruis en gekraak), na handmatig de zender opnieuw kiezen is deze weer helder (soms stereo, meestal mono). Willekeurig springt hij af en toe op stereo (maar wel met relatief veel ruis).
Kan een discriminaorspoel (of een ander component) ook defect zijn?
Pertinax
De discriminator spoel heeft inderdaad invloed op het volume. Meestal is de juiste stand die bij het meeste volume.
Het is zelden dat de spoel zelf defect gaat; wel kan een condensatortje ingebouwd in het blikje van waarde veranderen. Bij een kleine verandering kun je dat corrigeren met aan het kerntje te draaien.
In mijn geval (Akai AT-56 en AA-V25) heb ik de condensatortjes vervangen.
Dit is geen routinewerk! Het spoeltje moet daarvoor open. In een servicewerkplaats zal men het volledige blikje vervangen. Voor zover nog te krijgen, en als je de kosten daarvoor wilt dragen.
Gebruik je wel een goede antenne, of kabel? Ruis bij stereo duidt meestal op een zwak antennesignaal. Misschien zijn de zenders op de kabel herschikt, en luister je naar uw favoriete zender via instraling.
Er zit een capaciteitje in of in de buurt van die disc. spoel, die kunnen nog wel eens problemen geven.
Maar zoals ik het nu begrijp, kan het ook nog een probleem zijn in het front end, het blikje recht op de grote foto.
Daar zie ik trimmertjes zitten (C305 en helemaal onderop nog eentje, wellicht ook in het middenstuk met het blik erop).
Die kunnen nog wel eens rommel geven, een aantal malen heen en weer halen wil dat nog wel eens verhelpen.
Dat is wel tricky, want 1 ervan is de (local) oscillatortrimmer, als die er naast staat ontvang je nooit meer wat.
Mocht je daaraan gaan draaien, dan heel erg goed in de gaten houden hoe die stond.
Je zult als het goed is met de osc. trimmer 2 punten vinden waarop de zender doorkomt.
De andere trimmers stemmen de RF kringen af, je kunt dmv. een scoop aan de MF (of de signaalsterktemeter) deze kringen afregelen.
Maar dan ben je zover dat je eigenlijk al een meetzender nodig hebt.
Verder kan er ook nog rottigheid zitten in het MF IC, de ceramische filters, de ontkoppeling van de voedingsspanning, de PLL.....
Kortom, dit is niet zo simpel als het eerst leek.
Zet een markering op alle spoelen trimmers en potmeters voordat je gaat verdraaien. Ik doe dat met een watervaste fineliner.
De MF is goed op gehoor af te regelen maar met een scoop is het gemakkelijker, er is een gebiedje met veel ruis en daar moet je midden in gaan zitten. Als de LO verkeerd staat onvang je wel de zenders, alleen klopt de aflezing niet.
Discrimator spoel, het c'tje daar in kan verlopen, is idd door natikken van de kern te verhelpen, in een enkel geval de condensator vervangen (het blikje wil met beleid los), naast deze spoel zit nog een spoel, eventueel die mede afregelen. de potmeter in midden houden ivm het vanggebied, een beetje afwijking mag maar in de hoek is te ver. Alles draait om symetrie.
Waar woon je Iwan? (Daar zijn de profielen voor
Gebruik voor het afregelen nooit, nooit, nooit een schroevendraaier!
