whoopi
zoveel onzinnige onzin in de wereld...
ik ben van plan om mijn PC in een stevige koffer te bouwen
waarschijnlijk in het deksel een flatscreen en in de onderkant een toestenbord of dergelijke ma dat weet ik zo nog niet
kwestie van een draagbare PC te hebben (idd groter dan een gewoon draagbare pc maar wel handiger voor mij omdat ik der nogal veel in en uit haal van kaarten en das minder handig bij ene gewone draagbare)
ma de vraag was die voeding die der in steekt ga van
230V~ naar +/-5VDC en +/- 12VDC
nu zo'n voeding zit meer in dan een transfo en ee 78xx of 79xx
ik vroeg me dan ook af ofdat het mogelijk zou zijn om dat te voeden vanuit en kleine autobaterij bijvoorbeeld
gewoon achter da baterij een 7812 en 7912 en zo direct aansluiten via een zekering op t moederbord en HDD en cdrom speler enzo
of zou dat gewoon veel rook geven en derna nix meer
en wat moet ik der dan nog tussenzetten en doen?
miss een stroombegrenzing ofzo
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
een 7812 geeft max 1.2A en zo een lijn kan ongeveer 50W aan... moet je ff meer doen dan een 7812 alleen he
doe eens een voeding open en kijk...
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
De 5v moet 15 A kunnen leveren... Dan neem je beter de 10 A voeding van deze site.
Je kunt voor het 5V stuk beter niet een gewone regulator nemen als je vanuit een akku wil opereren, die gooit namelijk meer dan de helft van je akkuvermogen gewoon weg als warmte. Als je een beetje fatsoenlijke voeding wilt produceren zul je DC-DC converters moeten gebruiken, en dat wordt redelijk prijzig. Als je goedkoper wilt moet je ergens een 12V->230V inverter ergens scoren, van minstens 1.5 keer zoveel watt als je voeding. Je kunt ook http://www.myelectronics.nl/nl/dept_108.html hier een van scoren. Let wel op dat een auto-akku van zichzelf geen 12 V is, en dat je met 110W nog niet echt ver komt.
Ik zou denk ik voor auto-akku-naar-PC een vrij simpele DC-DC converter gebruiken voor de -5 en -12, die kunnen toe met heel weinig stroomcapaciteit (en je kunt ze meestal ook gewoon weglaten -- eigenlijk wordt alleen de -12 gebruikt voor seriele poorten, van die twee), een redelijk heftige capaciteit low-drop (0.5 Volt) regulator voor de 12V, en voor de 5V een grote buck converter. Die laatste is nog het moeilijkst.
Hier is overigens het schema van een (willekeurige) ATX PSU. Ze zullen niet allemaal er precies zo uitzien, maar in grote lijnen klopt het vrij aardig.
http://www.pavouk.comp.cz/hw/en_atxps.html
Als je deze zou willen ombouwen naar 12V gebruik dan moet je T2 ombouwen door er een nieuwe primary op te wikkelen die geschikt zijn voor 12 VpAC ipv ~350 VpAC, en de PWM controller loopt op 12V en wordt via T3 gekoppeld naar de torren, dus als je 12V gaat schakelen kun je T3 er gewoon uitgooien. De torren die er in zitten zijn hoge spanning, lage stroom, en het moet net andersom worden, dus die kan je niet zomaar gebruiken.
Dan naar de Second Power Supply kijken: de +5VSB is redelijk easy, dan zet je gewoon de 12V_IN op de ingang van die 78l05, en delete het primaire stuk. Het enige issue dat je dan nog over hebt is die lijn die vanaf D30 loopt naar het control circuit. Die zal ook wel te regelen zijn, maar ik heb geen zin om dat controle IC datasheet op te gaan zoeken voor een voeding die tenslotte toch waarschijnlijk weer net anders is dan een andere die je wilt ombouwen.
[Bericht gewijzigd door Jasper Janssen op ]
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Je hebt ook 3.3v en -12 v nodig dacht ik en grote vermogens, dus neem een schakelende regelaar ( maxim heeft hier leuke IC'tjes voor ) zodat je toch met een rendement van 80-90% kunt omzetten. ( als je met een 78xx werkt wordt de overschot aan energie omgezet in warmte dus rendement om van 12v naar 5 v te gaan ligt lager dan 40% ofzo... en dat is niet echt iets wat je wil als je op batterijen werkt)
Groeten
Koen
Robin van Steenbergen
I don't think you're as stoned as I am
Hou er wel rekening mee dat je PC nogal wat vermogen trekt (als je bekijkt dat je een 300W voeding gebruikt) en die accu nogal snel leegraakt. De PSU's van een PC zijn trouwens ook schakelend, dwz. dat er geen trafo in zit maar een berg spoelen, condensatoren en transistors waardoor een conversie van 230v AC naar 5,12,3.3,-5 en -12 V met redelijk hoog rendement bereikt wordt. Dat haal je bij lange na niet met je 7805/7905. Die 5 Volt lijn alleen al trekt al een ampère of tien, reken dat je CPU 75 Watt dissipeert, en die draait vanaf de 5V lijn met wat elektronica ertussen. De beste gok is denk ik een Geode-bord zoals OpenBrick (http://www.openbrick.org/), die hebben veel minder stroom nodig en lopen meestal op 5 of 12 volt. De kun je dus bijna direct aan je auto-accu hangen. Vergeet niet een zekering er tussen te hangen.
En dan heb je het stroomverbruik van je TFT nog...
Trouwens een top idee, een koffermod met TFT screen en toetsenbord.
Op 3 mei 2003 22:34:11 schreef Robin van Steenbergen:
Schakelend maar meestal wel met een trafo. Eerst de lijnspanning gelijkrichten en afvlakken, en dan met een paar dikke MOSFETs er een wisselspanning van maken in de tientallen tot honderden kilohertz, en dan kun je met een hele kleine trafo een hoop vermogen doen.
Bij de modernste mobo's loopt de CPU trouwens van de 12 volt lijn, niet de 5V. Zoek dat wel uit als je gaat dimensioneren.
Pff, het *idee* heb ik ook al een hele tijd -- het doen is weer punt twee
Besides, ik heb een echte laptop.
