mooi beestje, uit de oude doos
Nu vroeg ik me af wat nu het belangrijkste verschil is tussen deze amp en een home-audioamp?
Hoe deze met de 12V gelijkspanning omgaat en er toch 1400Wrms uitkrijgt? gelijkspanning is toch moeilijk naar boven te transformeren of heb ik het mis?)
(iemand die snel de werking (in grote lijnen) kan uitleggen
dank u.
Onderste plaatje:
Linkerhelft is de omvormer om van 12V 2x50V oid te maken.
Rechterhelft is de eigenlijke versterker die weinig van een thuisversterker verschilt behalve dat de constructie compacter is, en er veel brugversterkers toegepast worden.
Dit is een mooi voorbeeld van het Pre-PMPO tijdperk, schroef voor de gein een supertech open
Getverdemme, dat ziet er degelijk uit !
Zo maken ze ze niet meer .. daar zitten teminste nog echte onderdelen op
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Ik ga er sprontaan van dubbelposten
Fantomaz
Op 11 mei 2006 01:01:42 schreef Gray:
Hoe deze met de 12V gelijkspanning omgaat en er toch 1400Wrms uitkrijgt? gelijkspanning is toch moeilijk naar boven te transformeren of heb ik het mis?)(iemand die snel de werking (in grote lijnen) kan uitleggen
dank u.
Even een lekenstandmening gebaseerd op een paar maanden schoolstof:
Jouw geluiden uit de radio hebben een hoorbare frequentie.
Lage tonen een lage frequentie, hogere tonen een Hogere frequentie. Allemaal zo'n beetje binnen de uitersten vanhet menselijk gehoor, maar waarschijnlijk geknepen binnen radio normen. (life zal anders klinken dan "uit de radio")
Anyway, het codewoord is "frequentie"
Dat is dus een wisselende (of in ieder geval een varierende) spanning.
Die spanning wordt (heel kort door de bocht nu hoor) Door een versterker (transistor) gestuurd.
Laat deze nu een versterking hebben van 1:20. 10mV wordt dan 200mV, en een iets minder hard geluidje zal van 3 naar 60mV gaan, snap je?
Dan moet je je voorstellen dat die spanning ergens vandaan moet komen en dat is uit je spanningsbron, in dit geval een accu.
De spanning die de versterker ten alle tijde nodig heeft, wordt geleverd door je accu en met weersten ingesteld. NAast de waarde van de Transistor, is de verhouding van die weerstanden ook bepalend voor de versterking.
Maar met 1 versterker transistor ben je er niet.
Omdat de versterking ook nog eens frequentie afhankelijk is. (anders gezegd, de versterking loopt niet liniar/recht) Zit er vaak nog een tweede versterkertrap achter.
Om de instellingen van de eerste trap (dmv de weerstanden) niet de tweede te laten beinvloeden, wordt er een condensator geplaatst tussen de uitgang van de eerste trap en de ingang van de tweede.
(een condensator laat steeds beter door, naarmate de frequentie hoger wordt. Gelijkspanning heeft een oneindig lage frequentie die dus niet door die condensator gaat, in tegenstelling tot de geluidsfrequentie.
Met een ander setje spoelen en condensatoren kan er een filtering plaatsvinden die de hoge tonen scheidt van de lage tonen.
Omdat de een condensator dus beter doorlaat naarmate de frequentie hoger wordt, is hetnatuurlijk ideaal om zo je Bassignalen (lagere frequentie) af te blokeren.
Omdat een Spoel het tegenovergestelde doet, nl signalen doorlaten naarmate de frequentie lager wordt, kan het signaal dat niet door de condensator ging, naar de basspeaker worden geleid.
Zo onstaat dus je trebble en Bass instelling.
Ergens in dit verhaal ben ik gestopt met de "grote lijnen"
Turbokeu
Op 11 mei 2006 01:46:21 schreef Sine:
Getverdemme, dat ziet er degelijk uit !Zo maken ze ze niet meer .. daar zitten teminste nog echte onderdelen op
Inderdaad, mooi afgewerkt!
Ik heb onlangs de 2x1000W van mijn jongste zoon hersteld (twee IRFZ46N MOSFETS uit de omvormer naar de eeuwige halfgeleiderjachtvelden), was verre van zo mooi opgebouwd.
CD
Of dat echt veel zin heeft is de vraag, maar het zou prima kunnen.
Ik zou kijken wat de spanningen NA de interne omvormer zijn, en die extern aanbieden.
Dan zit je niet met belachelijk hoge stromen op 12V
