hallo,
ik heb hier een computer monitor, namelijk een Compaq MV720. als ik deze monitor in het stopcontact doe dan hoor ik em zachtjes tikken. de aan/uit knop staat dan nog gewoon op uit.
als ik dan vervolgens de aan/uit knop overschakel blijf ik het zelfde tikje horen en op het ritme van het tikje licht het powerledje steeds een klein beetje groen op.
MAAR als ik de stekker in het stopcontact doe en ik wacht 5 minuten en druk vervolgens de monitor aan dan hoor ik een zachte demagnetiseer tik. waarna het rikken gewoon in ritme verder gaat en zie niks gebeuren.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Voeding, Hoogspanningstrafo, Lijneindtrap, defecte condensator, losse komponenten. Kortom van alles. Dat tikken geeft aan dat de voeding niet kan starten vanwege een defect.
PS, Pas op monitoren zijn net zo gevaarlijk als KTV. Voedingselko en BB/Hoogspanning ontladen voordat je wat onderneemt.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/12115
oke, bedankt
maar even ter verduidelijking dat getik dat hoor je ook als de monitor helemaal uit staat.
Maar toch niet als je de stekker it het stopkontakt haald?
Mocht dat wel zo zijn dan zit er iets in wat er niet in hoort. :9:9 muizen??? waar
haha nee dan niet meer :p maar ik dacht als de voeding niet aan staat word er tog ook geen stroom getrokken door de hoogspanning?
de schakelende voedingen van tegenwoordig ;)
er zit geen echte aan/uitknop op de meeste monitors, alleen eentje die de voeding op stby zet. en het knopje moet herkend worden, dus de voeding blijft draaien hetzij op een lager pitje.
oke. ik ben wat verder. ik heb de lijntor er uit gesoldeerd (toshiba c5386)
de voeding start nu gewoon op. ik heb even snel met multimetertje weerstand gemeten over alle pennen. dit is bij allemaal rond de 12Ohm.Klopt dit?
een meting in diodestand laat mij steeds een waarde van 011 of 012 zien ongeacht op welke pennen van de tor ik de multimeter aansluit. dus ook in sperrichting.
het lijkt mij dat dit mogelijk het probleem is maar zijn er meer onderdelen waar ik naar moet kijken?
Groeten en bedankt
011 in de diode stand is te weinig en 120Ohm is ook te laag, dus die is wel stuk. Uhh Lijntrafo kan ook nog stuk zijn. Defecte condensatoren, diodes. Losse solderingen/onderdelen.
hoe groot is die kans dat de lijntrafo ook stuk is? diodes kan ik wel even doormeten. er zitten meer torren op de koelvin, grote kans dat die ook stuk zijn? of is het logiser dat alleen die lijntor stuk is.
Alvast bedankt
alleen de tor was stuk. de monitor werkt weer :) bedankt allen
