Hey allemaal,
Ik zag op internet een module waarmee je een microcontroller kan verbinden aan een LAN of internet. Wanneer dit is gerealiseerd kun je dus je microcontroller als bv. web/mailserver laten werken maar je kunt het ook als afstandsbediening over i-net gebruiken. Dit lijkt me een hele uitdaging om te bouwen. Is er iemand die dit al heeft gedaan of een poging gedaan heeft om hier mee te werken?
Die modules worden door een nederlands bedrijf verkocht en kosten ongeveer 23 euro.
link naar de infosite:
http://www.mcselec.com/easy_tcp_ip.htm
ik heb er wel eens wat vaker over gezien, maar dan had je geen losse module nodig. alles werd gewoon softwarematig door je uC gehandeld.
Ik ken wel de Rabbit microcontrollers, deze hebben ook een ingebouwd TCP/IP stack voor 10MBit, ik heb er door mijn slechte kennis van C++ nog niet veel aangedaan, maar de voorbeeld programma's zijn leuk, zo is er een site waar je naar toe kunt gaan, klik je daar op een getekend LEDje, en gaat op jouw module die voor je neus ligt de LED branden !
kijk es in het juli/augustus nummer 2001 daar staat een complete webserver in met alles erop en eraan
dallas semiconductor heeft een leuke uC daarvoor:
DS80C400 met netwerk functies
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3609
The DS80C400 network microcontroller offers the highest integration available in an 8051 device. Peripherals include a 10/100 Ethernet MAC, three serial ports, a CAN 2.0B controller, 1-Wire® Master, and 64 I/O pins. To enable access to the network, a full application-accessible TCP IPv4/6 network stack and OS are provided in ROM. The network stack supports up to 32 simultaneous TCP connections and can transfer up to 5Mbps through the Ethernet MAC. Its maximum system-clock frequency of 75MHz results in a minimum instruction cycle time of 54ns. Access to large program or data memory areas is simplified with a 24-bit addressing scheme that supports up to 16MB of contiguous memory. To accelerate data transfers between the microcontroller and memory, the DS80C400 provides four data pointers, each of which can be configured to automatically increment or decrement upon execution of certain data pointer-related instructions. The DS80C400's hardware math accelerator further increases the speed of 32-bit and 16-bit multiply and divide operations as well as high-speed shift, normalization, and accumulate functions
Op 20 april 2003 13:12:49 schreef sytse:
Als je aan die module een AVR kan hangen heb ik interesse (inkoopaktie?). :)
Wat zouden jullie erop aansluiten als je een I/O module ermee hebben? Ik heb op sites een display gezien, maar een lichtkrant lijkt me leuker! :)
Een shoutcast radio maken is ook leuk natuurlijk! Volgens mij zijn die shoutcast streams gewoon MP3 formaat dus dat kan mijn VS1001K dan weer mooi afspelen!
natuurlijk kan je aan die module een avr hangen, daar wilde ik em ook voor gebruiken. een inkoopactie lijkt mij wat overbodig aangezien er maar enkele verhandeld gaan worden en ze gewoon in nederland verkrijgbaar zijn.
Hey allemaal,
Sorry ze maar ik denk toch dat je beter een ouwe pc neemt en daar linux op zet en dan instelt als webserver.
Ik denk nog steeds dat een P2 350 Mhz sneller is dan zo een module ( Of heb ik hebt mis ? ).
Een linux server zal dan ook een pak veiliger zijn dan zo een module, en niet te vergeten veel meer mogelijkheden heeft.
Tja mailserver denk ik niet dat je dat zal kunnen doen de meeste internet providers blocken da gewoon.
Meestal zit je ook nog met het vervelende nadeel van een dynamische ip ...
Daar heb je natuurlijk gelijk in maar het is natuurlijk de kick van het "zelf-maken". Dat je kunt inloggen op je zelf ontwikkelde systeem
Ik heb hier ook al meerdere malen naargekeken. Wat ook een eenvoudige oplossing is, is de volgende:
http://www.siteplayer.com
Op 22 april 2003 16:39:07 schreef Benadski:
speaking of VS1001K, heb je nog nieuws ? :)
/soz voor offtopic
dat is inderdaad een hard chipke, hm dan kan koen het op zijn boosterke monteren + HD + RGBled en niet te vergeten een harde "baskas"
