Dag mensen :) Ik heb hier een oud buizenradiootje staan, een B2X60U van Philips.. Nu is het zo dat - afhankelijk van hoe je de stekker in het stopcontact steekt - het chassis onder spanning kan staan. Nu wil ik op de phonoingang de volgende schakeling hangen zodat ik een line input erop krijg:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/86
Dan zit ik met de aarde. Stel ik steek de stekker zodanig in het stopcontact dat het massa contact van de pickup aansluiting aan de fase ligt: als ik hier dan bijv mijn mengpaneel op aansluit, staat daar dan ook de netspanning op de buitenkant?
jeps wantt de gnd van de buizenradio hangt dan aan de lijndraad.
je kan desnood een audiotrafo kopen of een voedinstrafo voor je radio of gewoon een scheidingstrafo voor je radio
Hoe deed men dit vroeger dan? Ik bedoel het kan toch zijn dat de platenspeler 'andersom' in het stopcontact zit, waardoor de fase van de radio doorverbonden wordt met de min van de platenspeler?
jups maar de platenspeler had geen geleidende delen die men kon aanraken dus was volledig van hout ofzo
was natuurlijk zowiezo niet echt veilig daarom mag dit nu ook niet meer
Op 14 mei 2006 22:13:23 schreef beertje_01:
Ja dat begrijp ik wel.. Maar die platenspeler zit dan ook in het stopcontact dus in het slechtste geval verbind je dus via je de aardedraad de fase met de nul van de platenspeler en dus met de nul van het stopcontact.. Er was natuurlijk geen sprake van randaarde..
sinds wanneer zijn de ouwe platenspelers verbonden met de aarde?
alleen de motor werd aangedreven door de 220v. de signaalleidingen waren gescheiden van de 220 (tenzij ze op een radio met serievoeding waren aangesloten)
Als er een PU-ingang is zou ik niet verwachten dat het chassis aan de netspanning hangt - maar een deskundige ben ik allerminst op dat gebied.
Een draaitafel is overigens qua audio een passief ding, het motortje draait op de netspanning, maar er zitten geen voorversterkers of andere zaken in. Het signaal van het element gaat zo de kabel in. Daarom ook altijd alle brom-ellende, speciale ingangen etc. Gelukkig is men daar na de platenspeler vanaf gestapt.
Een scheidingstrafo voor de radio lijkt me de veiligste optie, ga je voor een audiotrafo let dan ZEER goed op of die aan de isolatie-eisen voldoet.
http://www.smsmonster.nl/files/kabel.jpg..
Dit was dus mijn gedachte.. Maar de signal ground uit de pickup zit dus niet vast aan de nul van de platenspeler zelf? Want dan kan t gewoon natuurlijk :)
Bij moderne draaitafels in ieder geval nooit, vandaar ook de aparte gnd-draad voor de afscherming (mn de arm).
Omdat het element elektrisch zweeft krijg je zo een enigzins symmetrische verbinding, asy maakt het signaal gewoon te weinig kans.
Maar goed, we kunnen er verder wel naar raden, maar ik hoop dat iemand met verstand van antieke radio's hier iets zinnigs over kan zeggen :)
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Heb net even in het schema van de radio gekeken en de nul is inderdaad gewoon doorverbonden..
http://www.smsmonster.nl/files/phono.jpg
PU ingang
http://www.smsmonster.nl/files/voeding.jpg
Voeding
[Bericht gewijzigd door smsmonster op ]
Op 14 mei 2006 23:42:11 schreef Aart:
Dit verhaal klopt, al zit de afscherming van de signaaldraad gewoon aan de GND aansluiting van de radio.
Het schema geeft ook een min of meer galvanische scheiding aan d.m.v. condensatoren.
Als het teercondensatoren (zwarte knol) zijn deze gelijk vervangen, gezien de ouderdom zijn die standaard elektrisch lek. 400V AC types gebruiken.
Zijn het mosterdkleurige C's zouden ze nog goed moeten zijn.
De aardaansluiting bij de antenne werd op een soortgelijke manier gedaan. Meestal 1nF 400V AC. Ook die condensator vervangen als het een teercondensator is.
Een modern mengpaneel knopen aan zo'n radio kan je teleurstellen kwa geluidskwaliteit. De beide C's vormen een hoogdoorlaatfilter, dat min of meer is aangepast op Philips kristal PU-elementen.
Voor de veiligheid zou ik het alleen aansluiten als de radio via een scheidingstrafo op het net staat.
Op 14 mei 2006 23:49:12 schreef smsmonster:
PU ingang
Zoals je ziet is de PU ingang gescheiden van de gnd, en kan je de aansluitingen zo aanraken. Alle aan te raken aansluitingen zijn gescheiden van het net.
Op 15 mei 2006 15:13:35 schreef Henry S.:
Door één 50 jaar oud condensatortje :) Toch doe ik het liever niet :)
...die je dus ook moet vervangen door eentje, werkspanning 400vAC, bij voorkeur een doorslagveilig type. allebei vervangen!
Op 15 mei 2006 18:42:00 schreef ledlover:
Dan nog een vraag over de oude notatie :) 5K6 is dat 5600 pF? oftewel 5n6?
Die vormt voor wisselspanning toch geen scheiding?
Yup, 5n6, en dat is genoeg scheiding zolang je niet het andere eind van het net of aarding beetpakt.
Op 14 mei 2006 21:48:51 schreef smsmonster:
Even los van de perikelen met galvanische scheiding:
De phonoingang van een buizenradio is meer een lijningang dan een phone ingang op een moderne versterker.
In die tijd werkten PU's met kristal of keramische elementen. Die hadden nauwelijks correctie nodig , en leverden veel output leverden, >100mV.
Hedendaagse PU's werken meestal met magneto-dynamische elementen. Die leveren maar een paar mV, EN hebben een RIAA correctie nodig. Daar is de schakeling voor gemaakt.
Je kan dus uw lijnsignaal rechtstreeks, of eventueel met een simpele verzwakker op de phono-ingang van de radio aansluiten.
Zomaar een ideetje: een geschikt LF scheidingstransfootje is misschien te vinden op een telefoonmodemkaart. Deze worden getest op 4KV.
Wat foto's voor de liefhebbers :)
http://www.smsmonster.nl/files/buisjes.jpg
De glazen werkpaarden
http://www.smsmonster.nl/files/onderkant.jpg
Onderkant. Oude condensatoren en weerstandjes
http://www.smsmonster.nl/files/zwartevoet.jpg
Half-verbrande voet? Iets aan doen? De radio werkt wel zoals t hoort trouwens..
de voet kan inderdaad verbrand zijn door de hitte van de buizen... zie je wel vaker.
als de voet verkoolt is, kan je problemen krijgen. er gaan dan lekstroompjes(stromen?) lopen, die van invloed kunnen zijn op de schakeling.
aangezien er grote onderdelen toleranties zijn, kan het niet altijd veel kwaad. hou het wel in de gaten, je wilt niet een compleet verbrande voet hebben, die uitelkaar valt.
het is aan te raden om de buis ~1mm boven de voet te zetten, dus niet helemaal met de onderkant tegen de voet.
Verkoolde voet vervangen, geleidt en kan zo je hele buisinstelling in de war schoppen, kan je een buis kosten.
Die zwarte condensators meteen vervangen, zogenaamde teerknollen, slaan stuk voor stuk door.
Wat is dat rimlock buisje ? de gelijkrichter ?
Yep, rimlock buisje is een UY42, enkelvoudige gelijkrichter..
http://www.smsmonster.nl/files/IMG_4449.JPG
Verder zit er in: een UCH81, UF89, UBC81, UL84 en dus de UY42..
http://www.smsmonster.nl/files/IMG_4448.JPG
Achterkant.. Op zich is het apparaat nog heel mooi :)
Heb binnenin trouwens nog iets raar gevonden, heb er geen foto van.. Tis een soort glazen buisje dat gebroken lijkt, met 1 elektrode die aan het chassis vast zit.
Ook trof ik een aansluiting voor een externe luidspreker aan, die niet naar buiten gevoerd wordt..
Je bedoeld niet het schaallampje? L1. Anders ff een foto maken.
Vervang de ratelcondensator C32 33nF sowieso. Dit scheelt wat door gepiepte zekeringen en eventueel een overleden UY42.
Doe voorzichtig met R2..R4, dit is een grote groene weerstand boven op het chassis. Die breken zo, en zijn niet meer te koop.
Wel luxe die radio, twee zekeringen maar liefst Z1 en Z2. Ik heb hier wat oudere U-tjes staan, daar zit helemaal geen zekering in.
Dat kan. Philips paste het zelfde chassis in meerdere type toe. Dit kan een overblijfsel zijn van een ander type die dan geen PU-aansluiting heeft maar wel een externe speaker.
BTW als je er ooit van af wil? Stuur een mailtje.
Op 16 mei 2006 00:07:43 schreef Hugo Welther:
Wel luxe die radio, twee zekerngen maar liefst Z1 en Z2. Ik heb hier wat oudere U-tjes staan, daar zit helemaal geen zekering in.
Dart kan. Philips paste het zelfde chassis in meerdere type toe. Dit kan een overblijfsel zijn van een ander type die dan geen PU-aansluiting heeft maar wel een externe speaker.
Nope het is niet het schaallampje wat dat doet het gewoon..
Wat doet een ratelcondensator?
Een ratelcondensator onderdrukt storing die ontstaan door het gelijkrichten.
